muta
Регистриран на: Нед Юни 26, 2016 6:48 pm Постове: 9
Автомобил: subaru legacy
Вчера ми направи тоя номер, при нормално каране и нормални обороти, даже и на място неще ....
| Пон Юни 27, 2016 7:07 am |
Greg4o
muta написа: Вчера ми направи тоя номер, при нормално каране и нормални обороти, даже и на място неще .... Е на място кога е можело? Дори като наближиш светофара и намаляш след 2-ра не минава на първа ,а направо D като караш вече много бавно. Да не се бъркаш други кутии,които си включват наред като БМВ например.
| Пон Юни 27, 2016 8:51 am |
kerekovski
На място спокойно мога да си бутна втора и да потегля на втора.
| Пон Юни 27, 2016 9:13 am |
Greg4o
Да не изпадаме в излишни спорове. От перките на волана без да си включил на спорт????? А и колегата казва за понижаване.
| Пон Юни 27, 2016 9:18 am |
TurboManiak
Регистриран на: Сря Мар 24, 2010 11:51 am Постове: 273 Местоположение: София
Колегата можеби има предвид, че дори на място не може да включи от 2-ра на 1-ва. И аз потвърждавам, че мога да си включвам между първа и втора колкото си искам на място. Трябва диагностика според мен.
_________________ The only way to be 100% certain that work has been done properly is to do it yourself.
| Пон Юни 27, 2016 9:27 am |
pantata
Регистриран на: Вто Юни 30, 2015 7:04 pm Постове: 367 Местоположение: София
А аз под 50 км/ч мога да върна и на 1-ва. Понякога го правя когато ще съм първа кола на светофар и свети червено. Спира все едно си на спирачка
| Пон Юни 27, 2016 9:48 am |
muta
Да така е , на място можеш да включваш 2 и после да смъкваш на 1 . Тая вечер като запалих и взе че заработи. Та и аз реших че трябва диагностика !
| Пон Юни 27, 2016 8:43 pm |
MartiX5
Регистриран на: Сря Юни 22, 2016 8:26 pm Постове: 34
Автомобил: Legacy 2.5 '04
Здравейте. Имам отскоро Субару Легаси комби 2.5 автоматик от 2004 година с 4-ри степенна кутия. Въпроса ми е какво прави малкия кръгъл бутон вляво пред лоста, защото аз не установих нещо да се променя като се натисне? Изтеглих си ръководство за потребителя, но не съм имал време да го прочета все още и да разуча всичко. Поздрави.
| Пон Юни 27, 2016 10:20 pm |
kerekovski
Отключва лоста, когато няма ток.
| Вто Юни 28, 2016 7:24 am |
MartiX5
Благодаря за отговора. Аз си мислех да не би да е нещо което е спряло да работи и да почвам да го издирвам защо е така.  Автохипохондрия дет вика един познат джипаджия.
| Вто Юни 28, 2016 9:58 pm |
subarist
Регистриран на: Сря Мар 27, 2013 8:05 pm Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Карането на типтроник не е проблем..докато не светне лампата за прегряване на маслото на скоростите. Ако сетне трябва да минеш на автоматичен режим. иначе рискуваш кутията. не казват да спреш а да яключиш на d. При спряла кола .. директно на втора е зимен режим. тогава дори и при кикдаун няма да отиде на първа... и така докато не спреш напълно.тогава пак ще отиде на първа.
| Сря Авг 03, 2016 5:06 pm |
