 Impreza WRX 2001 - Сваляне на глави
Регистриран на: Пон Окт 13, 2014 5:39 pm
Постове: 20
Здравейте понеже не можах да намеря информация дали могат да се свалят главите без да се сваля мотора
реших, че е удачно да пробвам се пак е по-лесния вариант според мен.
При положение, че го правя в моя гараж и нямам с какво да извадя мотора от коша.
Ето го и отговора:
Изображение Изображение
Вярно е малко тесничко, но нямаше проблем с ваденето на главите.
Надявам се това да помогне на някой. :)
 10
Сря Юни 29, 2016 8:45 pm
Регистриран на: Пон Авг 10, 2015 11:04 am
Постове: 90
Автомобил: Subaru Impreza GT
Евала, полезна информация, че тази операция е възможна. Някакъв по специфичен инструмент самоделка беше ли нужен или?
Сря Юни 29, 2016 8:57 pm
Постове: 20
Стандартно гидоре и комплект ключове и естествено 14мм 12 точкова вложка за болтовете на главата.
Сря Юни 29, 2016 9:13 pm
И как ще се шлайфа блока преди монтажа на главите?
Субару не е Голф...
Сря Юни 29, 2016 9:14 pm
Постове: 20
Предполагах, че ще има такъв въпрос и мерим и правим сметка.
Никъде не споменавам какво правим с блока.
А дали може да се свалят главите... ;)
ПС: Бързо въпросче ако блока е прав какъв е смисъла в шлайфането?
Сря Юни 29, 2016 9:22 pm
Постове: 273
Полезно е от гледна точка, че става!
Аз примерно, дори за гарнитурите на капаците на главите махам двигател. Мисля, че е супер неудобно да се мушиш там. 100% дереш боята на роговете, и няма да можеш да виждаш хубаво когато сглобяваш.
То и до там до където си го докарал според мен само още няколко болта и си го вадиш целия мотор да си работиш на спокойствие. :D
Сря Юни 29, 2016 9:39 pm
Постове: 2448
p_tanev написа:
Вчера ходих до сервиза на Субару Пловдив ,няма такъв ремонт на глави при който двг да остава в коша , затова е боксер.Не знам чрез този въпрос какъв отговор очакваш.Ето доказа ,че може да се свалят главите ,какво правим после ,нови гарнитури и газ. =D> =D> Субару не е направи си сам.Всички рано или късно стигат до,, Бял сервиз от Форума,, и колкото по-рано ,толкова по-евтино. :beer:
Сря Юни 29, 2016 10:19 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Така би направил някой търговец за да го затвори час по - скоро с минимално пари, които се е овътрил.
Бутало може ли да свалиш да му премериш ключа на сегментите или да ги изчистиш от нагара?
Това с челосването на блока няма да го коментирам. Всеки сам решава как да си прави двигателя.
Ако го погледнеш пък от добрата страна като им свикнеш може и да сваляш главите за 30 мин и двете на място.
Изпускателния колектор как отиде надолу при несвалена турбина? Или шпилките ги разви от главата?
Тенчо Владев-0896404074
Чет Юни 30, 2016 12:14 am
Постове: 20
Колектора е разкачен от ъп пайпа и свален, а шпилките са си на мястото.
Чет Юни 30, 2016 12:34 am
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Колега, ъп пайпа катализаторния ли е и може ли да премериш Ф вход/изход , че ми е любопитно.
Ако не е проблем да видиш и Ф на хедърите при главите и на изхода преди ъп пайпа.
Чет Юни 30, 2016 8:33 am
Постове: 20
Пайпа е сменян без катализатор е. За размерите ще премеря и ще ти кажа.
Чет Юни 30, 2016 10:22 am
