 Горене на масло - как да измеря с точност
Регистриран на: Чет Апр 16, 2015 11:11 am
Постове: 34
Здравейте, отскоро имам Outback 2005-та с 2.5i бензинов двигател и ме съмнява, че гори масло. Въпросът ми е, колко литра му е резервоара за масло и колко варира от low до full при измерване с пръчката, за да мога да засега по-точно разхода на масло и да се надявам, че няма проблеми :D
Сря Юни 29, 2016 10:43 am
Постове: 1800
От мин до макс е 1 литър :good:
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Сря Юни 29, 2016 1:23 pm
Постове: 34
Благодаря! Аз си представях, че е доста повече и се стреснах след като за 6000 км беше изгорило 1/3-та от показателя. Което явно пак е проблем, но вече не ми звучи толкова страшно.
Сря Юни 29, 2016 3:12 pm
Постове: 2115
kikminev написа:
След 6000 км започва да го похапва маслото ако мотора е над 100 К така, че не е никакъв показател , една трета е 300 грама, което е нищо , караш и пееш ;)
Сря Юни 29, 2016 3:18 pm
Постове: 273
kikminev написа:
Не е проблем. Някой хора на 6000 км доливат 1-2 литра. С тия 300 мл, както каза колегата, караш и пееш...
Сря Юни 29, 2016 9:45 pm
Постове: 255
Аз на мойта H6-ца 2001-ва, долях към 0.5л след 6 хиляди. Пък е на 260к км, които май са даже реални.
Чет Юни 30, 2016 11:09 am
Постове: 1800
Може да тече от някоя глава или семеринга на коляновия вал или друго място, провери все пак :idea:
Или другия вариант е точно на 6к маслото да "хвърля топа" и да не маже като трябва след това
Какво е маслото - марка и вискозитет
Съб Юли 02, 2016 11:14 am
Постове: 255
quietriot написа:
kikminev написа:
Аз таман се похвалих, че ми гори малко, и сега като проверих 2к след доливането на половин литър, беше на минумума. Май е задъжилтелно човек да си има поне един/два литъра в багажника да долива като се наложи. Ще се ходи да го проверя дали не тече от някъде (гарнитурите на главите са сменяни, та може бе е покрай коляновия вал, или капака на резпределителния вал - Edit: То трябва човек да си чете - преди 8к км са ми писали, че има съмнение за теч на масло от петите на Разпределителния вал - та сигурно в момента не е съмнение вече), или е просто е баба (пък и се появи една миризма при натоварване, ама тва е друга разисквана тема, с неясен източник за сега).
Нед Юли 03, 2016 4:48 pm
Постове: 2115
Ако тече е от семеренга ба коляновия вал и се вижда на подемник, като свалите кората ще се види.
Sent from my C6902 using Tapatalk
Нед Юли 03, 2016 7:17 pm
