 Регулиране на врати Forester SG
Регистриран на: Чет Авг 04, 2016 5:45 am
Постове: 12
Местоположение: Благоевград
Автомобил: Legacy 2012, 2,5 XV 2012, 1,6 MT
Здравейте, наскоро закупих Forester SG 158 к.с., но предните врати са леко увиснали
(шофьорската е около 5-6 мм) и се отварят/ затварят с известно усилие. По тази причина уплътнението при стъклото на лявата е леко повредено.
Какви са начините за отстраняване на проблема/ регулиране на пантите?
Чет Авг 04, 2016 6:00 am
Крик за кола от тези в гумаджийниците - подпираш вратата отдолу и надигаш леко.
Митака сервиз го правят това упражнение за 2 минути, но не е препоръчително за собственици на мос със слаби нерви:)
Чет Авг 04, 2016 7:51 am
Постове: 12
Благодаря за съвета. Ако не се справя сам, ще посетя сервиза. За всеки случай ще си взема валериан :giggle:
Чет Авг 04, 2016 5:20 pm
Не е нужно чак до Сф да ходиш - всеки средно грамотен майстор ще ти ги оправи, просто метода е дърводелски
Чет Авг 04, 2016 9:27 pm
Постове: 12
Значи само повдигане в края с крика. Пантите не се развиват изобщо и няма да трябват разни шайби за вложки. Малко повече сила и принципа на лоста? :)
Чет Авг 04, 2016 10:31 pm
Огледсй пантите дали има луфт - ще познаеш по разликата в оцветяването на повърхността - ако няма видими по тъмни очертания, действате с крика, леко - 2-3см повдигате, после мериш как се затваря и проверяваш на око фугата на вратата с прага.
Няма точна рецепта точно колко да се повдигне с крика, така че ще трябва да налучквате.
ПС: и аз следващата седмица ще го правя с шофьорската врата - ако не забравя ще снимам едно клипче
Чет Авг 04, 2016 11:14 pm
Постове: 12
Много благодаря.
Горе- долу разбрах, какво да правя, но ще се радвам да видя как става и на снимки.
Чет Авг 04, 2016 11:24 pm
Постове: 12
Вчера регулирах успешно вратите.
С повдигане с крик не става, затова отворихме пластмасовите подкалници откъм пантите. Същите се захващат със щифтове,което позволява лесно да се стигне до болтовете на пантите. В зависимост от увисването отвъртяхме тези на съответната панта, след което с повдигане успяхме да напаснем вратата. Особеност:вратите трябва да са притворени /10- 15 см./.
След като установихме нивото, на което трябва да остане вратата /с доста отваряне и затваряне, както и сравнявайки линията на ръба, което е малко подвеждащо/ стегнахме отново болтовете на пантите.
След пантите следва реглаж на стъклата. Моите бяха около 5-6 мм по- високо, след повдигането на вратите. С помощта на парцал, който поставих върху ръба на стъклото и прегънах няколко пъти за обиране на луфта настроих височината, до която да се вдига прозореца /нали сме без рамки :) /
За да запомни до къде да спира стъклото след достигане на избраната височина, задържах бутона за 15- 20 секунди. С това компютъра запомня височината и след това спира да го вдига :D .
Това е всичко.
Съб Окт 01, 2016 9:10 am
Регистриран на: Съб Дек 24, 2016 2:21 pm
Постове: 1
Skype: gugi7903
Автомобил: LEGACY
А случайно ниакои да може да сподели опит за легаси 2005.
Ще сьм доста благодарен :)
Пет Фев 10, 2017 9:39 pm
Регистриран на: Сря Апр 29, 2015 4:26 pm
Постове: 94
Телефон: 0885868444
Здравейте, използвам тази стара тема за да питам - може ли и как да се регулират "стоперите" (не знам как се казват), които държат вратите в отворено положение? На моя форестър леко да духне или при лек наклон вратите не могат да стоят отворени.Това понякога е много дразнещо - ако трябва нещо да се натовари, отварям вратата, вземам пакета и тя се затваря пред мен...
Нед Сеп 03, 2023 6:02 pm
Постове: 5914
viewtopic.php?f=37&t=28953
Продават също и в Али-то пластмасови вложки, които се сменят.
Нед Сеп 03, 2023 6:44 pm
Постове: 94
Телефон: 0885868444
BAlexandrov написа:
https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=28953
Благодаря, ще разгледам.
Нед Сеп 03, 2023 8:19 pm
Потребители разглеждащи този форум: gaiman и 14 госта
