mitoo
Регистриран на: Пет Мар 18, 2011 10:26 am Постове: 159 Местоположение: Sofia
Автомобил: 09 Subaru Forester 2.0 5МТ
колеги, понеже в предишната моя тема viewtopic.php?f=7&t=16845&start=0 не се стигна до смислено решение, от субару пловдив ми казаха, че причината за грешката е прегряване на ламбдо сондата от работата на газ, по-скоро работа на газ с "много модерни италиански газови системи" , имали са доста случаи да светва чека с vdc + круиз контрола и решават проблема с втулка която отдалечава задната сонда. Взел съм въпросната втулка. Понеже ми предстои дълго пътуване и се чудя да монтирам ли втулката или да си карам на бензин без скапаната газова за да не ми свети колата като елха и да си ми работят системите. Отделно загуба на време и пари за чистене на грешки и настройки. Някой да сподели дали е слагал подобна втулка и ще има ли ефект
| Пет Юли 29, 2016 3:58 pm |
Сомето
Регистриран на: Съб Дек 06, 2014 11:03 pm Постове: 46 Местоположение: София
Автомобил: Subaru forester 2.0 S turbo AT
Аз съм с такава втулка и вече 10000км не ми е съветвал чека.
| Пет Юли 29, 2016 4:46 pm |
mitoo
колеги вече 1 500 км със втулката и не е светнала грешка. май това е било решението. Казаха ми, че същият ефект можел да се постигне и софтуерно, та се зачудих, някъде из форума се говореше за моделите 2009, че на първите произведени им подменят софтуера от Субару , та да не би това да е била причината?
| Сря Авг 10, 2016 10:38 am |
askeless
А замисляте ли се какво означава "прегряване" на ламбда сондата и защо се случва. Отдалечаването с втулка замаскира проблема, а не го решава. Още повече като гледам колите Ви и коментарите, очевидно става въпрос за втората сонда след катализатора, защо не ви закачат колите да се видят корекциите, да се видят темп на изгорели газове, бензинови и газови времена. Именно това "прегряване" на ламбдата на газ е причина за голям брой от ремонтите на гарнитури. Газта гори при по висока температура, освен това ако е изпарена фаза влиза от изпарителя на 60+ градуса и по никакъв начин не охлажда цилиндъра, към това прибави лоша настройка на ги и бедни смеси и готово, ремонт е въпрос на време
Колега @someto - аз карах с турбо Форестър на газ и чек с грешка 32 /oxygen sensor or circuit/ ми излезе единствено когато беше изчезнала една маса и сигнала от ламбдата беше 3,5-5v, ,при условие че тя работи от 0,1 до 0,9v. Иначе 35к км на газ никакъв проблем от газта и никакви втулки
| Сря Авг 10, 2016 11:21 am |
Сомето
askeless написа: А замисляте ли се какво означава "прегряване" на ламбда сондата и защо се случва. Отдалечаването с втулка замаскира проблема, а не го решава. Още повече като гледам колите Ви и коментарите, очевидно става въпрос за втората сонда след катализатора, защо не ви закачат колите да се видят корекциите, да се видят темп на изгорели газове, бензинови и газови времена. Именно това "прегряване" на ламбдата на газ е причина за голям брой от ремонтите на гарнитури. Газта гори при по висока температура, освен това ако е изпарена фаза влиза от изпарителя на 60+ градуса и по никакъв начин не охлажда цилиндъра, към това прибави лоша настройка на ги и бедни смеси и готово, ремонт е въпрос на време
Колега @someto - аз карах с турбо Форестър на газ и чек с грешка 32 /oxygen sensor or circuit/ ми излезе единствено когато беше изчезнала една маса и сигнала от ламбдата беше 3,5-5v, ,при условие че тя работи от 0,1 до 0,9v. Иначе 35к км на газ никакъв проблем от газта и никакви втулки На мен мисля че грешката ми беше p420 катализатор сложиха ми втулка и няма проблем. Преди това 2 пъти ми се беше появявала.
| Сря Авг 10, 2016 2:38 pm |
mitoo
Моята грешка също беше катализатор, и в комбинация с лоша настройка на газта ремонта мина преди 5 000 километра. за съжаление японска кола на 45000 км карана последните 30 000 на газ отнесе егати ремонтите по двигателя
| Сря Авг 10, 2016 3:55 pm |
jordanbuggy
Регистриран на: Сря Сеп 30, 2015 2:09 pm Постове: 129 Местоположение: Велики Преслав
Телефон: 0892340818
С колко милиметра отдалечавате сондата .
| Чет Авг 11, 2016 7:20 am |
jordanbuggy
Телефон: 0892340818
При мен чека и круиза светват минута две след запалване на студен двигател.Когато колата загрее при следващо гасене и стартиране на мотора грешката се зачиства ,след това мога да карам цял ден без проблема.
| Чет Авг 11, 2016 7:28 am |
mitoo
jordanbuggy написа: С колко милиметра отдалечавате сондата . ами с около 30мм
| Чет Авг 11, 2016 10:49 am |
mitoo
jordanbuggy написа: При мен чека и круиза светват минута две след запалване на студен двигател.Когато колата загрее при следващо гасене и стартиране на мотора грешката се зачиства ,след това мога да карам цял ден без проблема. От зачистване на грешката стигнах до ремонтите. Зачистването не решава проблема. Романото има автоматично зачистване на грешката, което работи , но това не е решението.
| Чет Авг 11, 2016 10:53 am |
TurboManiak
Регистриран на: Сря Мар 24, 2010 11:51 am Постове: 273 Местоположение: София
jordanbuggy написа: При мен чека и круиза светват минута две след запалване на студен двигател.Когато колата загрее при следващо гасене и стартиране на мотора грешката се зачиства ,след това мога да карам цял ден без проблема. Колега, това 99% не е от втората ламбда сонда! А колкото до втулките и чистене на грешки, за мен има само 1 перманентно решение и то е софтуерно изключване на грешките.
_________________ The only way to be 100% certain that work has been done properly is to do it yourself.
| Пет Авг 12, 2016 1:40 pm |
