Отговори на тема стр <  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 40  >
 Съвети за Газова уредба
Регистриран на: Сря Авг 31, 2016 10:25 am
Постове: 7
Здравейте, колеги!
Аз по-скоро имам едно питане ( съвсем нов съм във форума, купих си преди два дни Субару Легаси и 2,5 мотор 156 коня 2003 г), страшно много ме изкефи колата и просто я купих! Знам, че може би не пиша където трябва, но бих искал да попитам, каква газова уредба е подходяща за този мотор? Гледах по разни сайтове - VEGA, FOBOS, ROMANO , висок клас, среден клас.... а си нямам идея? Ще ви бъда много благодарен, ако ми подскажете със съвет! Предполагам ще ми трябва Газов Инжекцион, от какво значение е марката - италиански, български ? Предварително благодаря!
Сря Авг 31, 2016 10:53 am
Постове: 346
Местоположение: Germany
WaffenSS61 написа:
Здравейте, колеги!
Честито и добре дошъл...!
Прочети тази тема от началото... Инвестирай 3 или 4 часа! Ако след това имаш още въпроси, колегите ще те напътим....! :)
Сря Авг 31, 2016 11:39 am
Постове: 2115
Не ти трябва читава газова, а читав газаджия ;-)
Sent from my C6902 using Tapatalk
Сря Авг 31, 2016 5:30 pm
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
Честито! Пиши от къде си ,ще имаш повече насоки.
Сря Авг 31, 2016 9:19 pm
Постове: 7
Здравейте отново :)
Поразгледах форума, имам някакви представи! Живея в София, но често пътувам и до Пловдив, така че в този регион мога да ползвам газаджия! Иначе ми препоръчаха Тони от София ?
Чет Сеп 01, 2016 8:53 am
Постове: 855
Правилно са ти го препоръчали. Това му е темата тук в този форум: Dynamic Art - АВТОГАЗ и още нещо.
Чет Сеп 01, 2016 8:56 am
Постове: 304
Местоположение: Сливен
На 8ми Август си монтирах газова в BRC-Пловдив Днес над 2000 км нямам проблеми със светещи чекове и колата върви както на бензин.
 11
Чет Сеп 01, 2016 9:47 am
Регистриран на: Съб Май 30, 2015 10:29 pm
Постове: 56
Автомобил: OUTBACK H6 ''02
Телефон: 0896643038
WaffenSS61 написа:
Здравейте отново :)
Тони е твоя човек, аз си монтирах при него газовата!!! Много съм доволен, работи перфектно!
Professional Cleaning Team
www.igm-bg.com
Вто Сеп 06, 2016 4:06 pm
Регистриран на: Пет Яну 08, 2016 5:34 pm
Постове: 25
Местоположение: Добрич
Автомобил: Forester
имам монтирана на форестера газова уредба Necom Koltec
при прегледа установих че единия пластмасов газов инжектор е пукнат и сега търся такъв на сносна цена.
ако някой има такъв...
Чет Сеп 08, 2016 7:18 am
Постове: 183
Местоположение: Перник
Laminar написа:
Марка, модел на инжектора? Колко ома?
Чет Сеп 08, 2016 12:24 pm
Постове: 273
Laminar написа:
Хвърляй ги и 4-те. Заменяш ги със баракуди единички, пробиваш на 2.5 и ще върви що годе ок. Тая фирма я няма вече, тъй че за резервни части забрави. Най-добре ще е да изхвърлиш всичко което е под капака, тоест да търсиш направо един мини-кит компютър, дюзи, изпарител.
Вто Сеп 13, 2016 9:43 pm
Постове: 25
Автомобил: Forester
Изхвърлих част от газовата система на necom по точно инжекторите, разпределителя и изпарителя. Монтирах обикновен изпарител, като оставих да използвам електрониката на necom. Автомобила завървя чудесно първоначално, но преминава на бензин отвреме на време(понякога след 100 км , понякога след 10 ). Явно ще се наложи да изхвърля всичко от това недоразумение.
И въпроса ми е има ли нужда от емулатор на дюзите (форестер 2,0 125к.с.) или ще мина с едно реле?
Пон Окт 10, 2016 10:00 pm
Регистриран на: Чет Апр 24, 2014 3:39 pm
Постове: 194
Автомобил: Legacy 2.5 manual
25 000 вече с двойката с Fobos, слаган в техния си сервиз в Люлин. Проблеми, странности и забележки = 0.
Казах "това е колата", съгласих се с всичко което ми предложиха, включително крайната цена, дадох ключа, след два дни си взех колата и от тогава просто си карам с минаване през бокса за профилактика на 10 000. Като потребител (държащ да си остане само такъв) съм доволен.
Гледах форума, питах тук-там, чух противоречиви менния, звънях на 2-3 гурута където май трябваше да се моля за да чуя "ще видим", изнервих се просто отдох директно във Fobos с което драмата приключи.
Вто Окт 11, 2016 11:06 am
Постове: 422
Аз съм с 4 месечен газов инжекцион Ланди-Ренцо. До преди седмица нямах никакъв проблем, когато карайки на газ светнаха лампите - търся блутуута - няма го. Забравил съм го на буксата - Р0420. Махнах го и се изругах на ум, защото ОБД2 контрола се губи, когато е свързан. Откакто съм го махнал до сега - над 500 км пак нищо не свети. По повода се замислих, че и читав газаджия не помага в такъв случай! Колата си иска постоянен мониторинг.
Вто Окт 11, 2016 4:10 pm
Постове: 25
Автомобил: Forester
Знам кое хубаво, на хондата бях с брц.
Сега се опитвам да карам с нискобюджетно решение и затова питам за емулатор и т.н. ;)
П.п оставил съм и вариант за ГИ, като съм подготвил вс.колектор за поставяне на инжектори без отново да се демонтира, но първо искам да пробвам с обикновенно газово поради финансови причини към момента.
Вто Окт 11, 2016 7:57 pm
Постове: 180
Автомобил: Outback
petroff написа:
Колега, при извънградско каране ли ти светна тази грешка? Знаеш ли каква е?
Sent from my K00Z using Tapatalk
Вто Окт 11, 2016 8:46 pm
Постове: 422
Знам, разбира се! Нали с предния ГИ си светваше най-редовно. Р0420 - ниска ефективност на катализаторната система. По-точния превод е "ефективност на катализаторната система под прага". Аз нямам катализатори и при мен е доста двуяко значението. Замервал съм тримовете при появата на грешката и смесите не са били в никакъв случай бедни, от друга страна нямам катализатори, а вторите ламбда сонди са на втулки. Получаваше се след зареждане с различна, предполагам по-лека газ и след преминаване на бензин - при връщане на педала след ускорение или при продължително каране със скорости над 80-90 км/ч. Има вариант и сондата да е заминала - щях да я сменя ако имах катализатор. В англоговорящите форуми се среща мнението, че тази грешка при Субару означава проблем с първата ламбда сонда, но ми е скъпо да експериментирам. Забелязъл съм, че след каране с добавка към горивото се появява по-рядко.
Вто Окт 11, 2016 9:57 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
P0420 би трябвало да се тригерира в момент, в който някоя задна сонда усети смес/количество кислород, които надвишават или падат под зададена граница в ECU-то.
В случай, че втулките, които ползваш са с по-голям отвор е напълно нормално да се генерира тая грешка и да се сърди ECU-то, особено в случаите, които цитираш.
Два варианта за оправяне на зора:
1. Нови втулки с по-малък отвор, през който влизат газовете (1.2мм мисля, че беше ОК, но не съм го тествал)
2. Софтуерно се спират задните сонди и корекциите, които правят
Вто Окт 11, 2016 10:49 pm
Постове: 422
Отдавна се каня да сваля втулката и да замеря вътрешния и диаметър, но се притеснявам да не прецакам сондата при демонтажа и. Софтуерно се навивам веднага, но ако го направи някой със SSM. Казвали са ми, че всяка система може да се забрани - изтрива се от менюто и ECU-то просто не знае, че я има. Въпроса е кой може да го направи така, че да не прецака нещо друго!
Вто Окт 11, 2016 11:04 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Ако можеше със SSM да се махат задни сонди и цялата им логика то ЕКУ-то, то нямаше сега да се носят митове от черни и бели сервизи, че "читавото махане на катализатори при H6 е мисията невъзможна" точно заради задните сонди ;)
Не знам всъщност кой предлага подобна софтуерна услуга, за това и предложих първо варианта с втулките.
Вто Окт 11, 2016 11:17 pm
