 МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР ГУМА НА ПОВДИГНАТ SF5
Регистриран на: Чет Юни 04, 2015 8:52 am
Постове: 41
Здравейте колеги ! Интересува ме максималния размер гума които мога да събера на повдигнато с 4см отпред и 5см отзад субару форестър SF5 2001г. Джантата е 16-ска. Моля колегите с опит да споделят. Дали 215/70/16 ще се побере ? Идеята ми е да го направя по проходимо със гуми BF Goodrich AT + повдигането. Сигурен съм че много от форумците тук са правили тази интервенция :)
Чет Авг 25, 2016 4:49 pm
Регистриран на: Вто Авг 13, 2013 10:48 pm
Постове: 116
Здравей,
мога да кажа, че на Аутбек Б12 00-03 215/70/16 влизат след 5см лифт.
Виждал съм и на Джовани форестъра, който беше лифтнат, ако не ме лъже пламетта с 4см и беше с 215/65/16.
Видимо имаше още доста място.
Чет Авг 25, 2016 5:21 pm
Постове: 5906
Имайте в предвид, че място трябва да има - гумата трябва да има достатъчен ход и като се налепи със сняг/кал все още да може да се върти ;)
Чет Авг 25, 2016 5:37 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
215 70 16 без "преправяне" не влизат.Също така джантите трябва да са минимум ЕТ 25 или по малко.Отзад опира в чашата на амортисьора/където ляга пружината/,отпред опира при завой в купето там където се захващат калобрани.
Аз съм с такива,но като цяло си е малко извращение този размер за форко..
20160710_171755 [800x600].jpg [ 87.61 KiB | Прегледано 7583 пъти ]
Пет Авг 26, 2016 7:28 am
Постове: 41
В момента карам с 215/60/16 както си го дават по книжка със стокови джанти 6.5J ET48...... ако 215/70/16 със сигурност не влиза то поне 215/65/16 трябва да влезнат (така като гледам) Все пак работата е ясна...отивам някъде където продават гуми и ще слагаме и махаме докато харесаме :D
Пет Авг 26, 2016 8:44 am
Постове: 129
Телефон: 0892340818
От една година карам 215/65/16 без никакви преработки с оригиналните джанти .На Шкорпиловци гледах колите на Стельо и Вальо ,от далеч стоят много добре ,но си мисля че е малко натоварващо за машината.
Нед Авг 28, 2016 6:17 pm
Постове: 41
Със сф5 ли си колега ?
Вто Авг 30, 2016 8:09 am
Автомобил: wilderness outback
аз съм с 215/75/15
Вто Авг 30, 2016 8:20 am
Регистриран на: Съб Ное 15, 2014 7:51 am
Постове: 26
Автомобил: Subaru Forester 2.0x 2003
Аз съм на 215/60/17 и стоят страхотно...
Чет Сеп 01, 2016 6:22 am
Постове: 41
А дали ще влезе джанта 16ска 7.5J с ЕТ35 на конкретния модел фори ?
Чет Сеп 08, 2016 6:14 pm
Вальо май е с такива ЕТ 25, моите са 35ет на 7,5j. Но 15 цола
Sent from my C5303 using Tapatalk
Чет Сеп 08, 2016 6:17 pm
Регистриран на: Пон Апр 04, 2016 9:56 am
Постове: 36
Автомобил: Subaru Forester 00' 2.0 AT
по темата.. На 80% съм убеден, че колата най-вероятно е повдигната (дългата история е, че веднъж като я взимах от Тенчо се засякохме с колега и мерихме струвахме и стигнахме до това заключение, но така и не сме отваряли шапките да видим има ли подложки или не). В момента е с 15" стоманени джанти с 205/70/15 гуми. Вероятно ще взема едни джанти 16" 6J тези дни и се чудя с колко висок борд да са зимните, които предстои да купя т.е. 60 или 65. Калкулаторите в интернет показват, че разликата е 4 мм в повече. Сега колата има (според мен) аванс горе и в страни от калниците.
Също на 6J пише, че максималната широчина е 205. 205 добре ли е или да сложа препоръчителната 195.
Какво бихте препоръчали?
Надявам се да съм улучил темата и се извинявам ако не съм.
Сря Окт 19, 2016 7:18 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Колега мисля че трудно ще намериш джанти 16" на 6j обикновено са 6,5j или 7j и нагоре,така че като намериш джанти най добрия вариант е/ако целиш по висока кола/ да сложиш 215/65/16.Визията на колата е много по добра освен, ;) че се повдига подобаващо.. ;)
Чет Окт 20, 2016 6:44 am
Днес тествах гумите на колегата Valio 215/70/16 с джанти на ЕТ 25.
На Форестър SG 2005-2007 БЕЗ лифт се събират.
Отзад без проблеми, дори мисля има място за 225/70/16 или 215/75/16
На предните колела е малко по интересно - при завой гумата натиска ръба на подкалника към купето, но сравнително малко.
При евентуален монтаж съм почти сигурен, че ще се размине с минимални интервенции - сгъване на ръба на заварката и с пистолет за горещ въздух да се огъне навътре ръба на подкалника ( или да се отреже).
16806653_10212255494044911_8257856637700127132_n.jpg [ 157.85 KiB | Прегледано 645 пъти ]
16831142_10212255490524823_1354757395767411383_n.jpg [ 164.52 KiB | Прегледано 645 пъти ]
16807502_10212255491404845_929189643558967224_n.jpg [ 97.74 KiB | Прегледано 645 пъти ]
Пет Фев 17, 2017 4:08 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
