 Субаруто глъхне студено
Регистриран на: Вто Юни 09, 2015 7:47 am
Постове: 25
Автомобил: subaru legacy
Телефон: 0896626555
Здравейте обръщам се към знаещите и можещи. От близо година съм собственик на легаци 2007г.фейслифта 2R,сбъдна се и мойта мечта като на повечето колеги със Субару,от известно време колата като я запаля сутрин ми глъхне даже и гасне понякога.Помагайте къде да търся проблема,после като загрее след30сек.няма ядове,"Чека" също не отра зява нищо¿?
Съб Сеп 10, 2016 10:13 am
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Имал съм подобни проблеми при два автомобила и в двата случая се оказа ламбда сонда.
Някои казват ,че на студено ламбда сондите не действат,но явно не е така защото и в двата случая след смяната им всичко се оправи.
Лошото при теб е че си с 3 или 4 сонди. Най-добре да я оставиш да пренощува в доверен сервиз и на студено да се закаци тестер.
Съб Сеп 10, 2016 4:46 pm
Постове: 855
Само на бензин ли я караш или има и газ?
Вто Сеп 13, 2016 9:38 am
Постове: 25
Телефон: 0896626555
Автомобила е с газов инжекционна БРЦ но тя така или иначе винаги пали и рабоТи на газ докогато загрее
Сря Сеп 14, 2016 11:30 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Fler1975 написа:
Не би трябвало да е така. Ако е, значи настройките на инжекциона не са добре по отношение превключване бензин-газ.
Откачаш акумулатора за 30-40 мин. Закачаш, палиш и чакаш без да пипаш нищо, да стигне работна температура. Това естествено само на бензин. После карай само на бензин 150-200 км в различни режими. След това вече може да пробваш на газ.
Чет Сеп 15, 2016 7:13 am
Постове: 25
Телефон: 0896626555
Fler1975 написа:
Естествено че не е така,сега прочетох какви глупости съм писал,пали и рабоТи на бензин и именно тук първоначално ми прави проблем
Съб Сеп 17, 2016 11:10 am
Регистриран на: Чет Авг 11, 2016 10:17 pm
Постове: 32
Автомобил: Legacy
Имам същия проблем - с интерес следя темата :)
Нед Сеп 18, 2016 12:14 am
Потребители разглеждащи този форум: Ivan94444 и 5 госта
