marrrrto
Регистриран на: Сря Авг 10, 2016 4:41 pm Постове: 14 Рейтинг: 0
Alxx написа: Почти 100% съм убеден, че втората е с проблемната серия мотори. Трябва да се провери обстойно. Хмм, как може да се провери това? Днес я гледах колата и ми допадна, има история при Митака. В понеделник ще се провери със сигурност в сервиз, но преди това дали има възможност по vin или номер на модел двигател да се провери? А и от всичко, което съм изчел досега останах с впечатлението, че след 2009г, при евро 5 моторите, нещата са оправени.
| Чет Сеп 22, 2016 5:36 pm |
Е, тази е регистрирана 02.2010-та, нали не мислиш, че е произведена десет дни преди това? Гугълни, има безплатни проверки по вин.
П.С. Ако наистина е читава и километрите отговарят, каква "история при Митака" има кола на 120к? Масло и накладки?
| Пет Сеп 23, 2016 12:15 am |
marrrrto
Мда, сега попаднах на някаква стара тема, където пише, че до 4-и месец 2010 има шанс колата да е проблемна. А за историята и аз не знам. Но дори и да се види, че е била обслужвана редовно пак е нещо. Мерси, ще пиша ако има развитие. Голям мерак ми е да стана част клуба, но да видим...
| Пет Сеп 23, 2016 9:04 am |
marrrrto
Alxx написа: Е, тази е регистрирана 02.2010-та, нали не мислиш, че е произведена десет дни преди това? Гугълни, има безплатни проверки по вин.
П.С. Ако наистина е читава и километрите отговарят, каква "история при Митака" има кола на 120к? Масло и накладки? Понеже се поразрових, намерих по VIN-a малко информация и за двете коли, незнам до колко може да се вярва. Но ето какво излезе. За по-евтиния вариант от 2010г., който е съмнителния ми излиза, че колата е с production date 21.04.2010. Тук идва и разминаването с това, което са написали в обявата - ако по VIN колата е произведена април 2010, странно как е регистрирана февруари 2010. Може и да е грешка. По-скъпата е с production date 08.09.2010 въпреки, че се води от 2011. А общото и за двете, което излиза като информация e че са produced from 05.2009. Иначе ето цялата информация, която излиза по Vin-a. Само не знам сега дали това трябва да ме успокои или притесненията си стоят... http://www.vindecoderz.com/EN/check-lookup/JF1BRDLZ4AG025814
| Пет Сеп 23, 2016 12:39 pm |
SanDRo
Регистриран на: Чет Юни 16, 2016 4:28 pm Постове: 179 Местоположение: Стара Загора
Да не те разочаровам, ама в обявата вече пише, че по-евтината кола е капарирана/продадена  .
| Пет Сеп 23, 2016 12:54 pm |
marrrrto
SanDRo написа: Да не те разочаровам, ама в обявата вече пише, че по-евтината кола е капарирана/продадена  . Аз да си призная, днес не се сдържах и я капарирах срещу скромна сума с уговорката до другата седмица да я запазят, докато се провери в сервиз.  Че наскоро изпуснах една кола така в чудене и ми се ревеше.
| Пет Сеп 23, 2016 1:01 pm |
Цитат: Latest Crankshaft is 12200AA480. This Crank is also used in the EURO5 engines untill starting with GEN3 engine. 12200AA380 should be the weak one and was replaced with 12200AA381 witch was also replaced with 12200AA480 at the last mounth of EURO4 engine build in April of 2010.
If you need a new short block 11010AB074 is the lastes one, but very simular to 11010AB073
Weak one was 11010AB071, stronger 11010AB72 of the first 2 quaters of MY2010 but after all also replaced with the 11010AB073.
11010AB074 is now used up to the chance to GEN3. engine.
So IMO 11010AB073 shortblock with 12200AA480 crankshaft should be the lates and strongest (?) version of a EURO4 Boxer-Diesel engine Няма как да провериш модела на вала(които са описани в темата за счупен колянов вал на дизел-а), но постът обяснява датите  Миро от Варна е писал в този форум и сигурно знае повече по въпроса.
| Пет Сеп 23, 2016 8:13 pm |
marrrrto
Alxx написа: Цитат: Latest Crankshaft is 12200AA480. This Crank is also used in the EURO5 engines untill starting with GEN3 engine. 12200AA380 should be the weak one and was replaced with 12200AA381 witch was also replaced with 12200AA480 at the last mounth of EURO4 engine build in April of 2010.
So IMO 11010AB073 shortblock with 12200AA480 crankshaft should be the lates and strongest (?) version of a EURO4 Boxer-Diesel engine Няма как да провериш модела на вала(които са описани в темата за счупен колянов вал на дизел-а), но постът обяснява датите  Миро от Варна е писал в този форум и сигурно знае повече по въпроса. Благодаря за това инфо! Ако правилно разбирам и не съм се изгубил в превода, колите които са направени през април 2010 и натам, би трябвало да са "излекувани" от проблемния вал и да са по-надеждни.
| Пет Сеп 23, 2016 10:20 pm |
След април е по-здравият вал, след средата на 2010-та е по-здравият блок. Комбинацията е здрав евро 4 двигател, евро 5 вече е изцяло нова генерация.
| Съб Сеп 24, 2016 10:09 am |
uzsree
Регистриран на: Сря Сеп 21, 2016 7:36 pm Постове: 1 Местоположение: Бургас Рейтинг: 0
Някой гледал ли е този Аутбек: http://m.mobile.bg/details/11474298545222024Малко ми идва далече да се разхождам безсмислено. Струва ми се странно, че темпомата е вляво на волана а и няма снимки на интериора, което е или случайно или нарочно.
| Нед Сеп 25, 2016 3:32 pm |
marrrrto
Alxx написа: След април е по-здравият вал, след средата на 2010-та е по-здравият блок. Комбинацията е здрав евро 4 двигател, евро 5 вече е изцяло нова генерация. Благодаря, в такъв случай се обезмисля май цялото гледане на тази кола. Макар произведена април, шанса да е с по-здравия вал е малък, а и най-вероятно още няма да е с по-здравия блок.
| Нед Сеп 25, 2016 4:13 pm |
mrd
Регистриран на: Чет Сеп 15, 2016 10:41 pm Постове: 28
Автомобил: Legacy 2005, 2.0i, 138 кс
| Вто Окт 04, 2016 3:52 pm |
vzidarov
Регистриран на: Пет Окт 16, 2015 12:00 pm Постове: 66
Автомобил: Subaru Forester 2.0 S-Turbo
Телефон: 089409522*
Апффффф.... Днес цял ден му се точа.... Колата сигурно е добра. Имам приятел, който е купувал от Das Welt и е мнооооого доволен!
| Сря Окт 05, 2016 11:58 am |
mrd
видяло се че ще ходя да го гледам
| Чет Окт 06, 2016 8:42 am |
mrd написа: видяло се че ще ходя да го гледам  Гледайте го в сервиз, че нищо няма да разбереш на място. Вземи ВИН номера и го провери в Carfax ( внос от САЩ е ), така ще видиш на какви реални километри е бил и къде е удрян
| Чет Окт 06, 2016 9:43 am |
mrd
Vmax написа: mrd написа: видяло се че ще ходя да го гледам  Гледайте го в сервиз, че нищо няма да разбереш на място. Вземи ВИН номера и го провери в Carfax ( внос от САЩ е ), така ще видиш на какви реални километри е бил и къде е удрян да, мислех да го водя на сервиз, но това с Carfax не го знаех(нов съм за субару), благодаря
| Чет Окт 06, 2016 10:19 am |
xargs
Регистриран на: Вто Авг 05, 2014 4:23 pm Постове: 264 Местоположение: София
Автомобил: Outback 3.0 2006
Carfax е база, която ползват търговците в САЩ. В общи линии ако някой иска да купи/продаде кола там, трябва да я има регистрирана в Carfax. Не е нещо специално за Субару.
Иначе колата определено хваща окото и си заслужава огледа.
| Чет Окт 06, 2016 1:41 pm |
mrd
Покарах колата и ми хареса! Не мога да коментирам много тъй като едва за 2ри път карах субару и нямам поглед, направи ми впечатление само че сякаш се замисляше като подавам много газ и след това скачаше директно на 5к оборота, не знам дали това е нормално. Чух се с Течно днес и евентуално ще я водя в понеделник на оглед да видиме дали е читава. Според този линк километрите горе-долу съвпадат: http://www.vindecoderz.com/EN/check-loo ... C874301322
| Чет Окт 06, 2016 2:53 pm |
Обикновено колите внос от САЩ ( по-старите ) са с имали ПТП, тотализирани са и така се връзва схемата с вноса ( т.е. да има икономическа изгода ). Затова си плати за пълния рипорт или пусни вина в Карфакс, където също плащаш, за да видиш пълната история. Не че Тенчо няма да види ако има удар...
По повод автомата - ако не си карал преди такава кутия, надали ще дадеш адекватно описание на поведението, за да можем да кажем ок или има проблем. Проблем е ако не превключи предавка, това че е превключвала на 5 000об, се постига ако я вкараш в спортен режим ( т.е. в зависимост от натиска върху газта, се променя начина на превключване ). Тъй като е капризна кола ( двигател и кутия ) си иска сериозна диагностика.
Успех и дано се окаже читава.
| Чет Окт 06, 2016 4:07 pm |
Greg4o
mrd написа: Покарах колата и ми хареса! Не мога да коментирам много тъй като едва за 2ри път карах субару и нямам поглед, направи ми впечатление само че сякаш се замисляше като подавам много газ и след това скачаше директно на 5к оборота, не знам дали това е нормално. Чух се с Течно днес и евентуално ще я водя в понеделник на оглед да видиме дали е читава. Според този линк километрите горе-долу съвпадат: http://www.vindecoderz.com/EN/check-loo ... C874301322Тази кола е гледана от колеги и не върви добре според тях,а те карат само турбо субару. Вакуума не бил наред. Задължително в сервиз я гледайте.
| Чет Окт 06, 2016 10:11 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
