 Свистене от ремък/ролки на H6 ?
Регистриран на: Нед Май 22, 2016 10:29 pm
Постове: 118
Автомобил: Outback
Появи се едно свистене от ремък или някоя ролка (не мога да го локализирам с точност) при студен двигател. След като загрее двигателя шума намалява и почти изчечва (или не го чувам след като затворя капака), но е изключително дразнещо...
Колата е Outback H6... направих и пробен клип
Имате ли някакви идеи? Ходих до сервиза на Тенчо по друг повод и той каза, че не е хванал шума от какво е (само за малко го е чул и е спряло), но при мен си се чува всеки път... Другата което забелязах е, че при подаване на газ (или докато е на скорост) звука се усилва.
Пон Сеп 26, 2016 9:04 am
Постове: 855
Това не е типичен шум за ремък. По-скоро някоя ролка. За да изключиш ремък на 100%, просто го напръскай леко с вода, докато шуми. Ако е от ремъка, шумът ще изчезне за малко и после постепенно пак ще се върне.
Пон Сеп 26, 2016 9:12 am
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Лагер (ролка).
Пон Сеп 26, 2016 9:29 am
Постове: 216
Обтяжна или паразитна ролка. Двете изкарват към 130-150к км преди да почнат да издават шумове. Обтяжната звукът е малко по-специфичен малко като дрънчене, така че бих заложил на паразитната. първата върви към 150 лв смяната с труда, втората 70-80
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Пон Сеп 26, 2016 10:17 am
Постове: 855
Моята обтяжна се издъни на 156 000 км - обтегачът започна да чука. Закупих преди няколко месеца от Мимо 13 ремък Мицубоши, и две оригинални ролки на следните КЛИЕНТСКИ цени, от които има прилична отстъпка за форума (да се има предвид, че и клиентските цени варират с времето и с доставчика):
Аксесоарен ремък Mitsuboshi 6PK1590 / 809221080 32,15 лв.
Обтегач аксесоарен ремък 23769АА003 128,60 лв.
Паразитна ролка 23770АА020 57,15 лв.
Нещата не са толкова скъпи като за пробега, който изкарват. А смяната е сравнително елементарна.
Пон Сеп 26, 2016 10:55 am
Постове: 264
Автомобил: Outback 3.0 2006
А някой опитвал ли се е да сменя само лагера на паразитна ролка? Не че 57лв е прекалено много, ама за таз пресована тенекия си е доста :)
Пон Сеп 26, 2016 11:38 am
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Знам само, че се сменя и че го правят в някои сервизи, но идея си нямам какъв лагер се ползва за заместител, може ли да се поръча само оригинален лагер и как се извършва самата смяна.
От къде знам - при първоначалното обслужване в един от белите сервизи не ми смениха ролката, а само лагера, но явно бяха ползвали някакъв куц лагер, защото почна да вие след 20 000 км.
Пон Сеп 26, 2016 11:54 am
Постове: 855
Може и да може, мога да подаря старата ми ролка на някой, който иска да експериментира (ако изобщо я намеря в гаража). Но за мен лично за 150 000 км ресурс не мисля, че си струват рисковете да сменяш лагер по-честичко. А и верятно е възможно да се подмени лагерчето само веднъж, после предполагам, че леглото ще е по-хлабаво и тъй като няма зегер или някакъв друг стопер, няма да е ок за втора подмяна.
Пон Сеп 26, 2016 12:38 pm
Постове: 216
При Любо примерно сменят и само лагери, дори и на обтяжната, обаче пак има леко свистене, дори веднага след смяната.
Най-добре, както е казал колегата, нови ролки и забравяш :)
Пон Сеп 26, 2016 12:47 pm
Постове: 855
Оригиналният лагер е някакъв вид самонагаждащ, в отпуснато състояние има луфт. Следващите лагери не вярвам да са такива. От това идват проблемите след това.
Пон Сеп 26, 2016 12:51 pm
Постове: 118
Автомобил: Outback
kerekovski написа:
ремък Mitsuboshi на колко хиляди километра го дават да се сменя? Този ремък ли е най-подходящ/качествен?
Благодаря за коментарите. Явно ще е някоя от ролките. Всичко по-горе в комплект ли да сменя или само проблемния лагер/ролка ?
Пон Сеп 26, 2016 2:18 pm
Постове: 855
Аз смених комплект. Mitsuboshi-то ми беше препоръчано специално от магазина (пред оригиналния), тъй като е един рошав отвътре като текстилен и изкарвал повече. Няма рецепта, на колко хиляди се сменя, но трябва да изкара поне 50 000 км като за афтърмаркет, да не кажа и двойно. Следи се просто състоянието му визуално, достатъчно добър достъп има.
Пон Сеп 26, 2016 2:40 pm
Постове: 659
Skype: krismarg
На някой ролки може да се сменя лагера(отделен е). Само че се слага по качествен например SKF.
Пон Сеп 26, 2016 5:44 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
viewtopic.php?f=37&t=20065
Ето я темата за смяна само на лагери. И аз го правих следвайки опита на колегата.
Двата лагера СКФ бяха общо под 10 лв. Трудът е мой.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пон Сеп 26, 2016 8:51 pm
Постове: 118
Автомобил: Outback
Днес при Тенчо бяха обслужени 2-те ролки (сменени лагери) и нещата се оправиха... единия лагер е прескачал, а другия почти блокирал... 2 лагера по 15лв и малко труд... вече h6-цата "пее"... =D>
Пет Сеп 30, 2016 9:58 pm
