Би ли споделил какво става при Триомата, ако си слушаш FM радио и някой ти звънне? Също така виждам, че при нея трябва да се сменят режимите от "USB" флашка на режим "AUX", ако искаш да слушаш от флашка или телефон. Все още се чудя дали да си взема Grom или Trioma. Като се абстрахираме от цената все си мисля, че Grom е по-добрия вариант.
Аз съм с такова.. доста по-добре е от FM trasmiter , а цената е почти същатата.. (30лв от ebay). Единственото неудобство е, че е с кабелче , което се включва към телефона.
Чет Сеп 29, 2016 2:50 pm
srg
Регистриран на: Вто Дек 03, 2013 12:08 am Постове: 790 Местоположение: София
Автомобил: VA STI
Когато слушаш нещо различно от чейнджър входа на аудиосистемата не би трябвало това, което е вързано на този вход изобщо да е активно дори, съответно няма как да ползваш телефона през триома/гром. Режимите могат да се превключват както ръзно, така и автоматично, като си имат тежест. Не помня кой беше "по-тежкия", но примерно ако имаш забит AUX в телефона и забодеш флашка, то устройството автоматично ще активира USB mode-а.
Когато и аз се двоумях между Гром и Триома това, което надделя при мен в избора за Триома бяха: - Триома е 2/3 от цената на Гром-А (100лв. не се абстрахират толкова лесно) - по-читавата поддръжка в Триомата на "папка-в-папка" при USB mode-а - възможност за къстамизиране на начина, по който се контролират някои функции на устройството ([url-http://trioma.ru/products/flipper2/host-flip.shtml#config]ЦЪК[/url])
Искам да си пусна кабели за subwoofer - някой има ли представа дали има букса с разклонение или ако няма, кои кабели да режа?
Най- сполучливо се получава като си купиш за 30-тина лв high to low конвертор, и го вържеш към задните колини. После е лесно , той си е с чинчове т.е. вързваш си го към стъпалото послр тубата ... и така.
Чет Сеп 29, 2016 8:35 pm
dimitrov2000
Регистриран на: Пон Мар 21, 2011 1:18 pm Постове: 382 Местоположение: София
Автомобил: 2006 Outback H6
Нищо не режи. Просто прикачи по още чифт кабели към тези за задните говорители, като спазваш поляритета и захрани субуфера по високо ниво. Става без грешка.
Пет Сеп 30, 2016 7:04 am
Vami
Регистриран на: Сря Юни 11, 2014 6:36 pm Постове: 956 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback, MT
Всичко това ми е ясно. И понеже не съм мерил на буксата от зад и нямам инсталиран ченджър, интересува ме, ако примерно слушаш FM радио, Trioma-та или друго подобно устройство в режим на готовност ли са, вързани ли са по Bluetooth към телефона? Или всичко е изключено и при натискане на бутона CHR тепърва се инициализира и конеква?
Пет Сеп 30, 2016 8:05 am
srg
Автомобил: VA STI
...я пак... как да захрани буфера. Нали преди него трябва да има усилвател. Или може би имаш в предвид да захрани усилвателя в high level входа му... Аз не съм слагал в тази кола бас , но уж ми обясниха на теория как става и съм отворен към други идеи , та затова ти колега ако си монтирал може да обясниш по-подробно как ти е вързано всичко.
Пет Сеп 30, 2016 4:26 pm
dimitrov2000
Извинявай, поста ми важи в случай, че субуфера е активен т.е. има си собствен усилвател. Те по принцип си имат входове, както по ниско така и по високо ниво, с вграден Hi to Lo Converter, така че нищо повече не трябва.
А за колегите, които се колебаят за Гром-а - има смисъл от блутута, защото телефона звъни в колоните, дори когато си на радио. Друг е въпроса, че за да осъществиш разговор, трябва да минеш на чейнжър. Тези дни ще постна пълната конфигурация на моя Аутбек.
Нед Окт 02, 2016 5:51 pm
Vami
Така и така темата е за аудио на Outback B13, а моят Kenwood е съвсем същия (GX-201LE), и след като съм изчел книжката и не съм намерил отговори там, реших да си задам въпросите тук:
- Има ли начин при слушане на радио и ползване на управлението от волана, при натискане на бутоните нагоре и надолу да не тръгва да ми се разхожда по честотите и да търси следваща/предишна станция с най-близка честота, ами да ми сменя измежду запаметените станции, които са на бутоните от 1 до 6?
- Бутонът MODE на волана в момента ми сменя между FM, MW, LW, CD. Естествено, когато има включен чейнджър или вкарана касетка, излизат и тези източници. Има ли как вместо MW и LW да върти FM2 и FM3?
- Mute бутонът просто спира звука, но когато върти диск или касетка, не спира реалното възпроизвеждане и после при включване на звука обратно, музиката е доста напреднала. Има ли решение и за това?
Четейки ръководството ми се струва, че няма положителен отговор на нито един от въпросите, което вече си е сериозен недостатък на тази аудио система, но съм длъжен да попитам. Аудиото ми е такова:
А това е управлението от волана:
П.П. Това също е един от въпросите, които ме вълнуват и е останал без отговор до момента. Касае Grom:
Много съм доволен и от монтажа +30лв - момчето беше изключително внимателно (чувствителен съм на тема чупене на щипки и надраскване на елементи)
Благодаря за информацията. Би ли споделил, как сменяш папките и какви са му ограниченията за брой папки и брой файлове в папка и как се държи с повече от 6 папки?
За GROMa мога да споделя моят опит - папките се сменят както сменяш дисковете в чейнджъра,с бутоните от 1 до 6. Максмалният брой папки са 6. Уж вътре в тези 6 главни папки можеш да сложиш, колкото си искаш папки,но те не се показват. За другите въпроси и на мен ми е интересно,но доколкото съм видял лично аз,решение няма.
Чет Окт 06, 2016 4:47 pm
kerekovski
Регистриран на: Съб Дек 26, 2015 10:17 am Постове: 855 Местоположение: София
За съжаление повечето дигитални чейнджъри за тези коли работят така. Това е основното, което накланя везните към Триомата. На нея й дават до 99 папки, което е къде по-културно. А начинът за смяна на папка подлежи на настройка, мисля Серго беше дал един линк по-горе. Мисля тя единствена се справя с тази задача - да поддържа повече от 6 папки.
Пет Окт 07, 2016 8:02 am
kerekovski
Вчера звънях в aval-bg.com с идеята да си поръчам Trioma Flipper/USB. Нямало налично, имало някакви проблеми с производството и нямало да зареждат скоро, но упорито човекът по телефона се опитваше да ми продаде GROM, въпреки не малко по-високата цена. Обясних му, че не толкова цената ме притеснява, колкото това, че Trioma-та поддържа голям набор от папки и възможност за къстомозация (как да се превключват), докато за GROM съм срещал информация само за поддръжка на 6 папки. Ако ще са 6 папки - какъв е смисълът, след като си имам работещ 6 CD Changer? Същият човек се опита да ме убеди, че това ограничение идва от радиото на колата (това е вярно и съм съгласен), и дори Trioma-та не поддържала повече (с което вече не съм съгласен, четейки, какво са писали руснаците). Затова и продължих да търся Trioma.
Днес звънях в Тояга. И там нямат налична Trioma, но за сметка на това GROM-чето е на доста по-прилична цена спрямо aval-bg.com, а мацката по телефона се опита да ме убеди, че ще поддържа повече от 6 папки. И тъй като не намирам никъде читава информация за GROM Audio и Subaru, все пак последна надежда ми остава да питам тук - някой знае ли, какво става след 6-тата папка и как се превключват при GROM?
Чет Окт 13, 2016 9:51 am
srg
Автомобил: VA STI
Няма я Trioma-та в техния сайт за съжаление. Явно наистина има някакви грижи с доставки и наличности. Остава вариант за GROM, но само ако поддържа повече от 6 папки. А дали?
П.П. Пардон, видях колегата, който е писал по-горе - само 6 папки....
Последна промяна kerekovski на Чет Окт 13, 2016 10:33 am, променена общо 1 път
Чет Окт 13, 2016 10:03 am
srg
Автомобил: VA STI
Аз бих ги "пингнал" по телефона, защото на сайта им има за Хонда, което означава, че имат самия дивайс, който може да "върже" на Субару (все пак на триома сайта са разделили дивайсите по поддържани марки автомобили и Хонда се поддържа от дивайс, който е описан като наличен и същевременно може да се ползва и в Subaru, Suzuki, Toyota и Lexus). Остава въпросителна само дали имат преходника, който да осигури свързаност между дивайса и CHR порта на аудиото в автомобила.
Баси, сега разбирам как се чувстват рекламните агенти
Чет Окт 13, 2016 10:11 am
kerekovski
Благодаря за съвета, много полезно беше обаждането до тях. Чакат доставка на Trioma за Subaru до 2 седмици, записаха ми телефона, ще ми се обадят, когато пристигне доставката. А най-удобното е, че са на Черни Връх, на 1 км от моя офис. Човекът беше много по-компетентен и отзивчив от вчерашния (aval). Обясни ми, как работи GROM при VW, което трябвало да се тества и при Subaru, че не бил сигурен, дали ще стане и там. Поддържа 6 главни папки и множество вътрешни. С бутоните от 1 до 6 се сменят главните папки, а с комбинация от бутон Scan и следваща песен - сменяло вътрешните папки. При мен бутонът Scan е по-скоро второстепенна функция на бутон Repeat, та не мисля, че с него ще се получи, но може да е и някой друг бутон. Който има GROM, може да тества, ако не го домързи.
Има и разлика в цените между различните места: - Toyaga и bgcaraudio - Trioma 199 лв, GROM - 225 лв. - aval-bg.com Trioma 218 лв, GROM - 299 лв; - така не се печелят клиенти.
Последна промяна kerekovski на Чет Окт 13, 2016 10:53 am, променена общо 1 път
