subaru_impreza_85
Регистриран на: Вто Юли 05, 2016 10:02 pm Постове: 3 Рейтинг: 0
въпроса ми е със колко сантиметра мога да повдигна импрезата със тия подложки без да натоварвам полуоски и карета
| Сря Сеп 07, 2016 9:58 pm |
В щатите я продават като Импреса Аутбек, в Германия като Импреса Пирш(без броните и веждите от Аутбек) - по-висока е с 30мм, със същите карета. Моята е такава и си прави извода сам.
| Сря Сеп 07, 2016 11:54 pm |
askeless
Само че модификацията Аутбек при Импреза , както и Аутбек при Легаси, не е повдигната само с подложки над тампоните. Даже въобще няма такива подложки, а е вдигната с амортисьори и планки, точно за да се запази геометрията. Доста хора карат с подложки, някои се оплакват от карета и билети,други не.
| Чет Сеп 08, 2016 8:05 am |
1040
И 1мм да повдигнеш с подложка се променя ъгъла на полуоската. Никой няма точни данни точно при колко повдигане колко се скъсява живота на полуоската, но го разбирай, че се скъсява живота. Всеки сам си решава дали да поеме този риск и дали е оправдан. Правилният начин за повдигане е с добавяне на подложки и под преден и заден мост, стаб щанги, по - дълго каре за волана, по - дълги водни маркучи..... и още доста неща.
| Чет Сеп 08, 2016 8:43 am |
Кимон
Регистриран на: Чет Авг 07, 2014 7:14 pm Постове: 226
Автомобил: Субару Импреса 2,0
1040 написа: . Правилният начин за повдигане е с добавяне на подложки и под преден и заден мост, стаб щанги, по - дълго каре за волана, по - дълги водни маркучи..... и още доста неща. Колега,вероятно има неволна грешка.Имал си в пред вид добавяне на подложки НАД преден и заден мост.Да става и така,наистина нищо не се променя по положението на полуоски и окачване,но ще се наложи поставяне на съшата дебелина подложки над предните и задни амортисьори.Като че ли най безболезненото повдигане е с колкото се може по голям диаметър гуми с джанти доколкото може да понесе конструкцията на купето.Според конкретния модел Субару,без друго да се пипа.Всички останали упражнения са компромиси.
| Чет Сеп 08, 2016 9:35 pm |
askeless
И като сложиш подложите над магаретата, ще сложиш и по дълги амортисьори, от Бек или Форестър и няма вече проблем и необходимост от фланци над тампоните. Колкото до гумите, с ниските амове, по голямата гума с правилен размер джанти може да опира в чашката на самия амортисьор.
| Чет Сеп 08, 2016 10:49 pm |
askeless написа: ...не е повдигната само с подложки над тампоните. Даже въобще няма такива подложки, а е вдигната с амортисьори и планки, точно за да се запази геометрията... Вдигната е с дългоходови пружини и амортисьори, но и по двата начина резултатът е променени ъгли на носачите, съответно на каретата(в сравнение с "нормалната").
| Чет Сеп 08, 2016 11:22 pm |
naik
Регистриран на: Нед Апр 06, 2008 9:40 pm Постове: 55 Местоположение: София
Автомобил: ИМРЕЗА
Телефон: 0876900079
Колега,слагай 3см. подложки между макферсона и купето и гуми 175/80/14 и карай смело. И задължително реглаж.
_________________ Човек е богат не с това, което е взел,богат е с това което е ДАЛ!
Реглаж ходова част.
| Пет Сеп 30, 2016 2:01 pm |
BukTop
Регистриран на: Сря Яну 16, 2013 12:38 am Постове: 184 Местоположение: София
Skype: buktop3
Автомобил: 1998 Impreza WRX GT
Подложки 5см. гуми 205/70/15  Проблеми съм имал само с маншоните на предни вътрешни карета. Поздрави!
| Пет Сеп 30, 2016 9:32 pm |
subaru_impreza_85
благодаря на всички поръчах 40мм
| Пон Ное 21, 2016 10:45 pm |
georgikoev
Регистриран на: Вто Фев 07, 2012 7:02 pm Постове: 30 Рейтинг: 0
здр, моята импреза 95г. съм я повдигнал с 3,5 см отпред и 4,5 см отзад, и съм с гуми 195/65/15 , 6-та година никакви проблеми.
| Сря Ное 23, 2016 6:07 pm |
