Отговори на тема стр <  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 157  >
Регистриран на: Съб Окт 01, 2016 9:27 am
Постове: 9
Автомобил: Mercedes C220 CDI
Телефон: +359878315589
Не знам да ли тука трябва да пиша , обаче някой от вас да ли видял тези коли:
http://www.cars.bg/c1815006
Преди цената беше 8900 лв , после 8300 лв, а сега е 7900 лв.
http://veronisauto.cars.bg/c1854046
http://www.cars.bg/c1854044
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=fyjtt3
Моля за мнения.
Благодаря
Пон Окт 10, 2016 8:36 pm
Постове: 853
Като видя претапицирани волани и снимка на сервизна книжка, бягам надалеч.
Вто Окт 11, 2016 8:28 am
Регистриран на: Пет Дек 23, 2011 12:12 pm
Постове: 193
Автомобил: Outback 3.6 Limited,2010
Телефон: 0898316497
kerekovski написа:
По - точно казано не може да бъде.
Аз бих добавил -и мити двигатели
Вто Окт 11, 2016 9:40 am
Постове: 955
Автомобил: Subaru Outback, MT
evro82 написа:
Това пък изобщо не е вярно, аз държа на моя и го мия, проблеми нямам. Ако тече, при внимателен оглед ще се види. При мен като вдигнеш капака изобщо не мирише на нищо. А виждал съм двигатели с 5мм прахоляк и оливани от масло и антифриз при наливане...
Вто Окт 11, 2016 10:24 am
Постове: 9
Смисъл, не стават тези три коли така ли ? Доста е трудно да намериш читава автокъща за добра кола, обаче мисля да отида и да ги видя. Дали знаете майстор в софия, който може да дойде с мен да погледнем колите? Ще платя естесвено за услугата
Вто Окт 11, 2016 7:03 pm
Регистриран на: Чет Юни 16, 2016 4:28 pm
Постове: 179
Няма как някой да ти каже стават ли/не стават ли колите само по снимки :) в тази тема по принцип се дискутират колите, а и някой ако вече е ходил на оглед - дава информация :) За София можеш да ползваш някой от препоръчаните сервизи за оглед:
http://subarucenterbg.com/bg/subaru-ser ... sofia.html
Но вече за идване с теб на огледа - не знам, там другите ще кажат. Конкертно тази кола:
Гледам е във Veronis Auto - чувал съм добри отзиви за този джамбаз, но не мога да гарантирам. Иначе ако не си се спрял вече на конкретен модел и двигател - препоръчвам ти да прочетеш из форума и да обмислиш H6 - по принцип идват с по-високо ниво на оборудване, можеш да си намериш читава такава за 10-11 хиляди.
Вто Окт 11, 2016 8:13 pm
Постове: 9
SanDRo написа:
Здравей, идеята ми беше да ли някой ги е видял , проверил, нещо за автокъщите и т.н. Иначе ти си го описал много добре такъв отговор търсех :) . Ще говоря с тази автокъща. H6 беше 3000 кубика нали така ? по принцип мисля нещо между 2000 или макс 2500 кубика. Известно време ( поне 1-2 години ) искам да пробвам на бензин и вече след това ще реша да ли газ да монтирам или не.
А иначе това Swiss какво ще рече ?
Вто Окт 11, 2016 9:05 pm
Постове: 179
Ами нищо конкретно не значи Swiss - не е някаква модификация, просто колата е внос от Швейцария - то между другото повечето Outbacks ги внасят от там сякаш :).
Вто Окт 11, 2016 9:48 pm
Регистриран на: Съб Окт 29, 2016 3:33 pm
Постове: 9
Някой дали е гледал тази кола
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=g90erh
Понеже не разбирам, а днес я гледах, но ми изникнаха няколко въпроса и се надявам да ми помогнете.
До скоростния лост по-принцип има един бутон, като на тази кола липсва и там стои дупка - какво липсва?
Колата е внос от САЩ, разбрах че има вариант да платя на някой, който да ми даде историята на автомобила. Защото, ако приемем, че километрите са верни, какво е станало с колата, за да я продадът на 71 000 км.
Собственикът предложи да я гледаме в Любокар, в Люлин, което предполагам е добър знак, но това липсващо копче ме тормози.
Благодаря за отговорите!
Съб Окт 29, 2016 3:39 pm
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
Ако говориш за един малък черен бутон на конзолата на скоростите, горе и вляво, там има копче за освобождаване на лоста, ако заклини на някое положение и не ще да се върне. На Аутбека ми 2.5 2004 беше копче, на Импреса 2008 беше капаче /махаш и натискаш с отвертка/, на сегашния ми Аутбек 3.0 2006 - въобще го няма. Това да не те притеснява изобщо.
Съб Окт 29, 2016 3:54 pm
Постове: 9
Благодаря за бързия отговор!
Сега остана да организирам преглед в сервиз. Надявам се там ще могат да ми дадат компетентно мнение за автоматика. Там ми е най-голямата мистерия.
Съб Окт 29, 2016 4:24 pm
Регистриран на: Пон Дек 02, 2013 10:57 pm
Постове: 109
Автомобил: legacy 2.0R
Deymus написа:
Гледай я, но в друг сервиз, че в люлин са аверчета с продавачът...
Нед Окт 30, 2016 12:25 pm
Постове: 9
Предполагаш или го знаеш?
Нед Окт 30, 2016 2:10 pm
Постове: 420
Телефон: 0888 609 755
Deymus написа:
За да я продават на 71000 мили на мен ми минава само една мисъл НАВОДНЯВАНА ( давена)
Нед Окт 30, 2016 3:36 pm
Постове: 9
Благодарение на познат, намерих инфо по вин-а: колата е претърпяла сериозна щета по предницата. Нищо здраво няма на снимките, освен левия фар, двигателя не се вижда от удара.
Тая кола са я изграждали от нула, но аз не я искам.
Нед Окт 30, 2016 4:47 pm
Постове: 109
Deymus написа:
Знам защото минах по този път. Чудно ми е как си взел ВИН?
Нед Окт 30, 2016 9:21 pm
Постове: 9
Щом имаш регистрационен номер и точните познати, може да се намери всичко.
Ако не вярваш да покажа снимките от заведената щета в Щатите?
Нед Окт 30, 2016 9:29 pm
Постове: 109
Deymus написа:
Не, не, вярвам ти. Попитах защото знам, че продавачът не дава вин. Историята му е, че може да се извади нов ключ и да се откредне колата... А всъщност го е страх, че ще я видиш каква е била преди да дойде тук.
Нед Окт 30, 2016 9:41 pm
Регистриран на: Пон Окт 31, 2016 1:23 pm
Постове: 2
Deymus написа:
Не ми трябват никакви точни познати, а три клика на правилните места в нета :)
Тоя явно е голям "пич" в тая автокъща и затова не дава ВИН-а.
Но пък за сметка на това не е от особено умните.
Има и един син Аутбек там. Красиво смазан е бил и той.
Ето малко снимки на този от линка по-горе, за който питаше колегата:
http://www.salvagedb.com/salvagecarphot ... 5ceb52cb4f
Ето на синия, първо линк към обявата - http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=ga32s5
и после линк към реалното състояние на колата преди да почне да излежда като в обявата :)
С други думи - СТОЙТЕ ДАЛЕЧЕ от АВТОКЪЩА DEFY777
Пон Окт 31, 2016 1:33 pm
Регистриран на: Чет Мар 27, 2014 8:44 am
Постове: 25
Местоположение: град Варна
Автомобил: Outback,2008
Евала на колегите,кадърни момчета сте едно голямо Браво!Хищтникът си търси своята жертва............
Пон Окт 31, 2016 2:42 pm
