 Ново Legacy във форума
Регистриран на: Пон Дек 21, 2015 7:49 pm
Постове: 35
Автомобил: Subaru Legacy 2.0 MT
от вчера съм собственик на Subaru Legacy 2.0 125, 03.1999. Колата е карана и в България, като не е поддържана добре, да не кажа никак. Сега...колата е с обикновена газова. До момента винаги съм карал с ГИ и не съм имал НИКАКВИ проблеми с тях. Първия проблем дойде днес сутринта, когато се опитах да запаля колата на бензин (понеже беше по-студено) и да я прехвърля на газ, като позагрее... Аз по-трудно кола не съм палил в живота си, дори на -20. Едвам запали, след това, като позагря и я прехвърлих на газ, самото прехвърляне беше доста отчетливо. Вчера целия ден съм палил колата директно на газ и като цяло проблем нямаше. Въпросът е - какви са особеностите при АГУ? Ключа е ловато с 3 позиции - 1 (бензин), 0 (неутрално?) и 2 (газ). На коя позиция да оставям ключа преди гасене, на бензин, или на газ? Вчера беше оставена на газ и днес се яви проблема с много трудното запалване на бензин.
- Другото нещо, което ми направи впечатление, като проблем е - понякога при спиране в задръстване задържа ляво задно колело? Накладките са сменени, къде може да е проблемът евентуално?
- Отделно от забележките и два въпроса - на централната конзола до копчето за круиз контрола има друго копче с нарисувано предно стъкло, чистачка и подгрев, за какво служи? Също така как се пуска подгрева на огледалата (видях, че има специално копче за това, до копчето за настройка на огледалата). Само то ли се натиска, или трябва да е пуснат и подгрева на задното стъкло, за да работи?
Вто Окт 11, 2016 7:36 am
Постове: 304
Местоположение: Сливен
Относно задържането на колелото /.... мисля че е чест проблем при субару ... челюстите задържат .
Продава се комплект за подмяна най добре и на двете да се направи
Вто Окт 11, 2016 6:25 pm
Регистриран на: Пон Дек 07, 2009 6:26 pm
Постове: 8
Автомобил: Legacy B12 2.5AT, Outback B13 H6
Копчето с картинката на предно стъкло е за размразяването на чистачките. Незаменимо е зимата когато снега ти е затрупал колата сутрин. :)
За подгрева на огледалата при мен беше достатъчно само да включиш от копчето на вратата. Мисля че е стандартно независимо от реотаните на задното стъкло.
Sent from my A0001 using Tapatalk
No one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself...
Вто Окт 11, 2016 8:44 pm
Постове: 35
Привет, колеги,
мерси за отговорите. Като цяло задържането на колелото в общи линии изчезна.
Имам нова порция въпроси, ако някой нещо се сети ще е супер :)
1. Има фуга между пластмасата на 5тата врата (където се намират светлините за задна скорост, стопа за мъгла и крушките за осветление на задния номер. От тази фуга 5тата врата се пълни с вода и съответно са изгоряли всички описани по-горе крушки + моторчето за задната чистачка. Единствения начин е да запълня фугата със силикон. Тук идва и въпросът - какъв силикон да използвам за целта. Също моля за информация - какви типове са описаните по-горе крушки, за да мога да ги сменя.
2. На какво според вас може да се дължи много трудното палене на бензин (сутрин)? След запалване, независимо на газ или на бензин проблем с работата и на двете горива няма. Къде евентуално мога да се насоча?
1999 Subaru Legacy 2.0 MT Royal Silver
Чет Окт 13, 2016 7:47 am
Постове: 855
За втория въпрос: откачи й за няколко часа акумулатора, покарай няколко дни само на бензин и ако има подобрение, търсиш проблемите в газовата уредба.
Чет Окт 13, 2016 8:06 am
Постове: 304
По втория въпрос: запушени бензинови дюзи. Както каза колегата покарай 100тина км на бензин ако няма подобрение... добавки... или ултразвук , но тук по опитните ще дадът акъл
Чет Окт 13, 2016 5:09 pm
Постове: 361
Местоположение: Шумен
painfall написа:
Направи както ти казаха колегите, но преди това ако имаш възможност и желание вземи изчисти и дросела и MAP-сензора.
При мен лично помогна.
Чет Окт 13, 2016 9:43 pm
Постове: 35
Благодаря за отговорите, колеги! Но... ако има проблем със зацапани дюзи, няма ли не само паленето да е трудно а и цялостната работа на бензин? Понеже при мен като цяло работи нормално на бензин и на газ, на газ пали ок, само на бензин пали трудно?
Случайно попаднах на едно видео в ютуб, паленето на бензин сутрин прилича много на записа: https://www.youtube.com/watch?v=Jfx5tMJU5Mc
Чет Окт 13, 2016 10:14 pm
Постове: 4395
Карането с обикновенна газова изисква да се обръща внимание на дюзите редовно(не, че и с ГИ не иска). Колата ти 100% не работи нормално на бензин, само така ти се струва, понеже не я товариш във всички режими. 100км на бензин може и да не ти стигнат, но поне сложи добавка за почистване. Един колега продаваше добавки BG - добри са. И не забравяй един дребен, но важен момент - като паркираш колата вечер, обърни последните 50-100 метра на бензин, ще забележиш много бързо разликата сутрин.
П.С. Почисти си дросела и моторчето за празен ход, и си го сложи в списъка със задължителни неща(при смяна на маслото например).
Пет Окт 14, 2016 7:15 pm
Постове: 35
Утре ще гледам да почистя дросела. Честно казано не виждам да има дебитомер? Също така, може ли да ми изпратите някоя снимка, на която се вижда стъпковото моторче, че с този боксеров двигател въобще не мога да се оправя кое какво е :D На предишната мазда всичко бях разучил и я разглобявах за норматив, тук обаче срещам известни трудности. Сипах добавка и за бензина, карам по малко на бензин, да видим ще има ли разлика. За момента, когато е топла пали добре на бензин, единствено студена се мъчи.
П.С. Ново двайсе - първоначален засечен разход на газ - 23. Не ми се струва нормално, въпреки че е с обикновена газова. Вашите Субарута колко харчат газ/бензин?
Съб Окт 15, 2016 7:57 pm
Постове: 361
painfall написа:
... Честно казано не виждам да има дебитомер? ...Поздрави
Ето ти схема. Най-долу вляво - Номер 15 ти е дебитомера - MAP-sensor се води. Където е надписа Subaru LEGACY 4.1998-6.2003.
Съб Окт 15, 2016 8:21 pm
Постове: 35
shadow написа:
painfall написа:
Благодаря, колега. Доста полезна схема. Ще видя, да го почистя и него. :good:
Съб Окт 15, 2016 8:48 pm
Регистриран на: Съб Фев 28, 2015 11:13 am
Постове: 201
Местоположение: Варна 03 Аспарухово
Телефон: 0889525074
shadow написа:
painfall написа:
... Най-долу вляво - Номер 15 ти е дебитомера - MAP-sensor се води. Където е надписа Subaru LEGACY 4.1998-6.2003.
Номер 15 не е ли температурен датчик за входящия въздух?
Пък МАР-сензора (за налягане във входящия колектор - пак е ралично от дебитомер, какъвто тази и много други коли нямат) е под филтъра - на алуминиевия колектор. Номер 3 тук.
Принципно при Субару са безпроблемни и не се нуждаят особено от обгрижване... Но внимателно с почистването и на двата, че са прецизни и капризни!
П.п. Стъпковото моторче е номер 4.
П.п.2 Не стига просто каране на бензин и добавки, важно е и зануляването на досегашните корекции на впръскването, което най-лесно става с откачане на акумулатора за кратко (както колегите са споменали), или окъсяване на сервизните букси над педалите. Но е възможно и дюзите да са за почистване с ултразвук, както и проблема да е другаде - трябва си по-задълбочено гледане и апаратура, ако простите неща не помогнат.
П.п.3 И моята сутрин пали след 2-3-4 сек. на стартер (колкото е по-студено, толкова е по-дълго), после вече пали от половин оборот. И сякаш се появи точно след почистване на стъпковото моторче и зануляване на компа. Преди нямам спомени да е било чак така... Но не съм се задълбочавал, защото не е отказвала да пали и други ядове нямам.
Never say never
Нед Окт 16, 2016 3:23 am
Постове: 361
Shider написа:
Прав си. Моя грешка. Извинявам се.
Сега се сетих. На B13 МАР-сензора e на самия дросел.
Нед Окт 16, 2016 10:54 am
Постове: 304
painfall написа:
260км със 26л газ на магистралата само че скоростта е 110 със круиз.
Което при цена на газта от 0,77ст си е под 8лв на 100км
В града 230км с 26л което е около 11,3 на 100
Нед Окт 16, 2016 12:56 pm
Постове: 201
Телефон: 0889525074
painfall написа:
... Вашите Субарута колко харчат газ/бензин?
Моята 2000г (трябва да е като твоята) с ГИ градско/Варна все е някъде между 15 и 17/100 - много рядко малко повече, но никога по-малко. Извънградско в зависимост спокойно/бързо/с кутия на тавана/изцяло планински преходи е от 11 до 14-15/100. Средно на магистрала с темпомат между 130-140 е около 12.5-13/100. А, и аз съм с малко по-високи гуми - 215/65/16...
И на мен ми е чудно колеги да споделят реални разходи, че преди време като я купувах се начетох на разни оптимистични данни, а после всеки вика - "Ми, нормално си е..."
Never say never
Пон Окт 17, 2016 7:37 am
Постове: 35
Да, колеги, но вашите Субарута са 2.5, гледайки подписите, а моята е 2.0. Освен това надали сте с обикновени газови уредби, защото и това има значение. Но като цяло е полезно всеки, който има желание да сподели. Към момента смятам да изхарча 3-4 бутилки газ, за да знам средно какво се случва, понеже предния път сипах 25л на почти празна бутилка, а сега сипах 40.4л на напълно празна такава. С тези 25л (и каквото беше останало) едвам минах 170км, което в най-добрия случай е 15/100, градско в София. Ще видим след няколко дни, като изхарча тази бутилка на къде ще тръгнат нещата.
Пон Окт 17, 2016 8:26 pm
Постове: 304
Какво значи обикновенна? Без инжекцион ли?
Моята е BRC SQ 32 BRC inj-1400лв
Исках с OBD за 1750лв но от сервиза ме отказаха. Имало нещо което пречило на комуникирането с OBD компютъра.
Приятел имаше импреса със обикновенна газова. Не беше добра гледка постоянно се чуваха гърмежи от ауспуха.
Вто Окт 18, 2016 5:09 pm
Постове: 35
Именно това означава - АГУ, а не газов инжекцион. Аз лично никога не бих поставил такава уредба, но така взех колата. Все още обмислям смисъла от преминаване към ГИ.
Вто Окт 18, 2016 8:50 pm
Регистриран на: Пон Авг 10, 2015 11:04 am
Постове: 90
Автомобил: Subaru Impreza GT
При обикновенна газова е хубаво вечер като гасиш колата да я прехвърляш на бензин.
Вто Окт 18, 2016 9:04 pm
