 Липса на мощност в ниските обороти forester 125hp
Регистриран на: Пет Яну 08, 2016 5:34 pm
Постове: 25
Местоположение: Добрич
Автомобил: Forester
Имам следния проблем : до 2000 оборота автомобила има липса на мощност, глъхне. След като премине границата от 2000 оборота рязко тръгва да върви. Пробвано е с нови кабели , бобина, нови свещи, но проблема си остава. Няма записани грешки на компютъра. Свързвах зелените букси за самодиагностика , но не се показаха грешки. Предположения ?
Subaru forester 125hp , 2001г.
Сря Апр 27, 2016 7:39 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Свържи черните,а не зелените и виж пак!
viewtopic.php?f=1&t=8883&p=111111
Пламен Маринов
Чет Апр 28, 2016 11:47 am
Постове: 359
Skype: dj-stenly
След обслужване ли се получи този проблем ?
Чет Апр 28, 2016 12:54 pm
Постове: 25
Автомобил: Forester
Проблема го имаше и преди и след обслужването.
Черните букси не можах да ги намеря , на пръв поглед. Имаше само една черна букса, две кабелчета , една синя букса и две зелени.
Чет Апр 28, 2016 1:25 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Сутрин като запалиш на бензин припатква ли ти ? И по зле ли е положението ?
Чет Апр 28, 2016 1:34 pm
Постове: 25
Автомобил: Forester
DJ-Stenly написа:
Няма го този проблем, много рядко огасва при първото палене.
При студено време е по осезаема загубата на мащност в ниските
Чет Апр 28, 2016 3:59 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Ти кнок сенсор (детонационен датчик) сменил ли си ?
Чет Апр 28, 2016 6:45 pm
Постове: 25
Автомобил: Forester
DJ-Stenly написа:
Към момента не, ще трябва да потърся здрав , да пробвам явно
Чет Апр 28, 2016 8:48 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Почни от там , после проверка на дросела .... после проверка дали са ти сложили правилно ремъка . При мен след година и половина мъки се оказа грешно зацепен ремък , хем го гледаха в още един сервиз и не можаха да го познаят че е грешно зацепен .
Пробвай със кнок сензора за начало ... то другите неща си ги сменил
Пет Апр 29, 2016 9:16 pm
Постове: 25
Автомобил: Forester
Смених кнок сензора - не е от него.
Мисля не е от ремака , преди и след смяна на ремака проблема си остана.
Имам чуството че при затопляне не времето , проблема се влошава, но може и да си внушавям
Пон Юни 06, 2016 7:02 pm
Постове: 25
Автомобил: Forester
премахнах катализатора беше доста зле, но проблема си остана.
Изолирах кнок сензора и автомобила осезаемо тръгна да върви, доста по добре в ниските!!!
Вече не забива в ниските обороти и потеглям нормално.
п.п. не е излизала грешка за проблемен кнок сензор преди това.
като намеря оригинален коректно работещ сензор, ще пробвам пак да го вържа на оригиналното място.
Пон Сеп 05, 2016 7:41 pm
Регистриран на: Вто Май 25, 2010 7:30 pm
Постове: 80
Местоположение: Haskovo
Skype: georgi_kostadinov77
Автомобил: Аутбек 2.5 05г.АТ
Телефон: 0888811712
Колега ако намериш някакво друго решение на проблема пиши моля те,че и аз съм същият,а се вбесявам така. ](*,)
Пон Окт 24, 2016 5:58 pm
Регистриран на: Пет Яну 23, 2015 9:14 pm
Постове: 59
Местоположение: Козлодуй
Автомобил: Forester 01 125кс /Justy 1.3 99
Телефон: 0883447072
Оправихте ли проблема и от къде идваше ?
Пон Ное 28, 2016 12:56 pm
Регистриран на: Пет Авг 26, 2016 11:37 pm
Постове: 18
Автомобил: 99 Форестър S турбо
Телефон: 0877433051
Опитайте с дебитомер,колеги
Пон Ное 28, 2016 4:56 pm
Постове: 80
Телефон: 0888811712
Този двигател няма дебитомер.акъла на ми побира какво може да е.дроселовата клапа смених,оправи се за един ден и пак започна,майсторите вдигат ръце вече!
Пон Ное 28, 2016 6:05 pm
Постове: 59
Телефон: 0883447072
Изчистихме дроселовата клапа(беше много мръсна-мухи оси и нагар) и колата стана по-зле започна дори да гърми.Проверихме токовете всичко е наред.Следователно продължаваме да търсим дали не влиза от някъде повече въздух.Също ще видим и сондите .Изключваме за сега бензинова помпа и газаджийски работи ,защото проблема го прави и на двете горива. :good:
Вто Ное 29, 2016 8:24 am
Постове: 463
Skype: Anton Dimov Yankov
Реглаж на клапани правили ли сте.
Вто Ное 29, 2016 8:59 am
Постове: 2508
Може да пробваш следното - изключваш всички температурни датчици - антифриз, въздух + ламбда.
Така ще я вкараш в авариен режим. Не съм сигурен, дали перките не се управляват от 1темп. датчик или си има за перките и за компа.
ВНИМАВАЙ - това го направи само за теста - за съвсем малко, да не я прегрееш.
Като ги изключиш всичките, колата ще върви на карта, която е зададена и няма да винжда нищо друго - така ще си сигурен дали е механика или датчици/ламбда.
Ако пак го прави се насочи към зацепване и реглаж на клапани.
Ако можеш намери кой да ти я върже да я гледате в движение какво прави и какво показва.
Вто Ное 29, 2016 9:32 am
Постове: 59
Телефон: 0883447072
Реглаж на клапани го направихме тези дни .Също са сменени кабели свещи и кнок сензор.Слагана е и бубина друга за проба.Ще продължим след няколко дни с опитите и ще пиша пак
Вто Ное 29, 2016 1:09 pm
Постове: 59
Телефон: 0883447072
Колеги оправихме колата.Открихме закъсана гарнитурка при дроселовата клапа от където е влизал повече въздух и изчистихме стъпковото моторче, но според мен проблема беше от гарнитурката :good:
Пет Дек 02, 2016 7:49 am
Потребители разглеждащи този форум: gaiman и 17 госта
