Отговори на тема стр <  1, 2
 Притрисане при подаване на гас и рязко отпускане на педала
Регистриран на: Нед Ное 29, 2015 12:23 am
Постове: 51
Skype: lz2nkm
Автомобил: Impreza 2.0R
Гледали ли са AVCS ъглите при натоварване т.е. да са карали колата?
Subaru Impreza 2.0R
Nissan Almera 2.0GTi
Сря Окт 12, 2016 4:18 pm
Регистриран на: Сря Фев 06, 2008 4:28 pm
Постове: 95
Карахме с вкл Компютър и т.н
Но аз се отказвам повече да го търся проблема
Ще си я карам така
Сря Окт 12, 2016 8:00 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Като се ресетне компютъра с откачането на акумулатора, след почистване на дросела, оставихте ли двигатела след първото запалване да поработи на място без да я пипате докато си загрее и стабилизира оборотите? Така си адаптира градуса на отваряне на дросела като за празен ход.
Сря Окт 12, 2016 8:43 pm
Постове: 95
krismarg написа:
Да, и това го направиха
Сря Окт 19, 2016 9:35 pm
Постове: 95
Утре ще ходим да тестваме и с смяна на другите 3 бобини от дясно. Първо бяхме пробвали само с 3 от ляво и не даде разлика (тоест проблема остана) и утре ще тестваме с другите 3 бобини. На компютъра нищо не хванаха като проблем на бобина, но аз съм сигурен, че и няма как да го хванат при този специфичен проблем ако въобще е от това.
И ако от това не е . Незнам....Автомата нещо, но той си работи перфектно и вкл супер и е с ново масло и без течове и т.н...
Тя колата стана на 100 000 км и е като нова баси...
Предишният ми Аутбек - същият мотор, но 2004, не 2007 е имал проблем с бубина и предишният собственик в Белгия я беше сменил. Което ми говори,че не изкл да е от там и да не могат да го хванат тук
Сря Окт 19, 2016 9:41 pm
Постове: 95
Нищо и след този тест :(
Все едно автомата задържа мотора да свали оборотите плавно или по точно и го прави все едно като притрисане.
Аз съм изчерпан, тоест сервизите:(
Чет Окт 20, 2016 3:40 pm
Регистриран на: Пет Юли 25, 2014 2:54 pm
Постове: 98
Местоположение: plovdiv
Автомобил: outback h6 , forester s turbo
Телефон: 0887858135
Здравей колега ,аз имам същия проблем с какъв бензин караш 95 или 100 октана.Аз сипвах 100когато усетих проблема сега съм с 95еко кото че ли тресенето по намаля или си въобразявам незнам.
Чет Окт 20, 2016 6:17 pm
Постове: 95
dlazarov написа:
Здравей колега,
И аз карам с 95 ЕКО.
Можеш ли да ми опишеш какво се случва точно при теб и коя година е колата?
Благодаря
Чет Окт 20, 2016 8:05 pm
Постове: 98
Телефон: 0887858135
Здравей отново. Колата е 2002г., facelift, и когато стигне 50км. /ч. започва да тресе. След като премине 60км./ч. тресенето спира. Не съм ходил при майстор да я погледне....може бе другата седмица. Това тресене започна преди около месец. И аз явно имам същите симптоми....и както се казва само чичо доктор ще постави точната диагноза :D
И само едно питане - в кои сервизи си ходил?
Чет Окт 20, 2016 8:24 pm
Постове: 95
dlazarov написа:
Това при теб е коренно различно.
При мен от място подаваш газ по рязко и като връщаш гаста леко притриса все едно мотора леко аха да загасне или по-точно все едно автомата не смогва да смъкне оборотите :)
Плюс това аз съм с SI Drive малко по различна скоростна кутия от твоята
При теб или е каре, кардан или друго. При мен по време на скорост е перфектна
Чет Окт 20, 2016 8:29 pm
Постове: 98
Телефон: 0887858135
Благодаря ти. Другата седмица ще ходя в сервиз в Пловдив и ще кажат какво й има, надявам се. Ще пиша за резултати
Чет Окт 20, 2016 8:32 pm
Регистриран на: Вто Апр 19, 2016 1:57 pm
Постове: 13
Автомобил: Subaru Outback
Здрасти, от няколко дена и аз имам подобен проблем. Колата е Бек 2005 2.5 165, карам я на газ само. Не знам дали е съвпадение но всичко стана след слагането на новите зимни гуми. При по ниска скорост примерно на втора набирам и се наложи рязко да отнема газта на два пъти ми се получи едно доста сериозно претрисане все едно ще угасне колата, след това не ми го е правила но беше доста странно. Като цяло от както паднаха температурите скоростната кутия се държи доста по-различно.
Пет Окт 28, 2016 10:33 am
Регистриран на: Съб Сеп 01, 2012 11:01 am
Постове: 29
Skype: patzo_
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898793563
Здравей, колега vbozhilov, и при мен се получава описаното от теб притрисане. Дори и на светофар при спряло положения като дам рязко газ и веднага отпусна, колата притриса за 1-2 секунди. Успя ли да диагностицираш проблема? Бек 2007 3.0 SI Drive.
Съб Дек 14, 2019 1:33 pm
