Въздушно окачване няма.
Двигателя е с верига.
Огледа- ....хмм. Е тук вече по интернет ще стане трудно.
Добре е да се закачи на Субару монитор и да се види работата на инжекторите, надува на турбината и прочие. Оглежда се внимателно корпуса на турбината и DPF филтъра след него. Може да са изтърбушили филтъра по някое време.
Сваляш си документация за колата и гледаш какви лампи трябва да светват при ключ на контакт. Много често нарочно се махат някои индикатори от джамбазите.
Трябва да се ослуша внимателно шума в коша на студен мотор и при достигната работна температура,
Гледаш внимателно за бой на шайбата на коляновия вал и опипваш под нея за теч от семеринга.
Гледаш работата на съединителя за вибрации и точка на отделяне. Ход на лоста на скоростите.
Проверяваш в кръг работата на вискомуфата.
Останалото е стандартно за коли 2 употреба.
Ако колата е на повече от 150к продължаваш с оглед на друга кола.
Ако все пак си решил да купуваш се кръстиш и черпиш
Да допълват колегите с дизел. Аз така и не си харесах.
