 Помощ при свързване на кар кит Parrot
Постове: 180
Автомобил: Outback
Здравейте ,
На колата си имам монтиран кар кит https://www.parrot.com/bu/en/car-kits/parrot-ck3000-evolution#parrot-ck-3000-evolution , който е свързан от някой некадърник , тъй като го е домързяло да свърже 16 кабела и е преценил , че 4 са достатъчни [emoji15] . Та с две думи , чува се само през 1 от колоните . Като свалих плеъра , в общи линии ми стана ясно , но ме интересува дали някой може да помогне с цветовете на кабелите , кой за коя колона е и също така ме интересува дали мога да слушам музика от него? Както при блутуут слушалки примерно. Т.е. трябва винаги да стои активиран в режим "call" или поне аз така мисля. Затова ми се иска някой , който е правил тази операция да ме насочи. Видях и някакъв кабел , който излиза директно от плеъра и не може да бъде откачен , него също не го разбрах за какво е . Предполагам при звънене , чрез него се активира режим "call" на плеъра. Също така това ,че имам кар кит означава ли ,че не може да се пусне "aux"?
Предварително благодаря [emoji481]
20161112_171725.jpg [ 47.95 KiB | Прегледано 560 пъти ]
Съб Ное 19, 2016 10:18 pm
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
Много са ти въпросите, но не разбрах каква точно е колата /модел, година/...
Това ще реши първият ти въпрос - кабели, колони, цветове.
Не можеш да слушаш музика от него. Този Парот не поддържа необходимият протокол. Само за разговори е.
Той си стои свързан с телефона, в момента в който влезеш в колата.
Не разбрах за кабела, който излиза от касетофона и не може да бъде откачен?
Какъв е този кабел, защо не може да бъде откачен - запоен ли е, къде отива и т.н.
Относно AUX-а - зависи отново от модела, но вероятно не може без преработка.
Съб Ное 19, 2016 10:34 pm
Постове: 180
Автомобил: Outback
Колата е Аутбек 2007 , плеъра е без двд , от този който е с 6 диска. А това с кабелчето и на мен не ми е ясно... просто от радиото излиза кабел, който отива в Parrot -та. Явно е отваряно за да се свърже.
Съб Ное 19, 2016 11:22 pm
Постове: 264
Автомобил: Outback 3.0 2006
Тези пароти трябва да идват с адаптер към инсталацията на автомобила, за да не се налага рязане и снаждане на кабели. Нещо такова:
http://www.avitel-bg.com/acv_57-1296_parrot-subaru
Нед Ное 20, 2016 4:54 am
Постове: 382
Ето ти цветовете и пиновете.
За въпросния кабел - снимай и покажи. Имам съмнение, че е MUTE някакво, но не съм сигурен.
Трябва да го видя и най-вече, къде отива в парот-а...
Harness.jpg [ 168.94 KiB | Прегледано 514 пъти ]
Subaru_plug.jpg [ 95.51 KiB | Прегледано 514 пъти ]
Нед Ное 20, 2016 8:39 am
Постове: 180
Автомобил: Outback
Да, доста по-цивилизовано ще е с преходник, но ... вече са ги нарязали. Мерси за снимките, много ще са ми полезни
Нед Ное 20, 2016 10:32 am
