 Мирис на газ в купето ?
Регистриран на: Чет Ное 17, 2016 1:32 am
Постове: 13
Автомобил: Outback 2006 2.5 AT
Към колегите, които карат на газ. Бих искал да попитам дали е възможно да изпуска минимално количество газ от мап сензора ? Забелязах, че има пукнатина на корпуса (на симката). Уредба е газов инжекцион BRC, колата е бек 2,5 (от профила). Случката е следната: Замирисва само на място след като е карано, миризмата на газ влиза през парното. Щом тръгна спира да мирише . Интересното за мен в случая е че сутрин паля, работи на място обръща на газ и не мирише, тръгвам, карам малко спирам и започва да мирише. Тръгвам спира да мирише !? Ще съм благодарен ако на някои му идва нещо на ум да го сподели :good:
P.S. Маркучите по системата изглеждат добре, но със сигурност ще се ходи на газаджия за допълнителна проверка и профилактика.
image.jpg [ 106.36 KiB | Прегледано 750 пъти ]
Не падай духом, за да не духаш паднал.
Вто Ное 22, 2016 4:45 pm
След застудяването трябва всички скоби на газовите маркучи да се притегнат.
Не е невъзможно да изпуска и от маф сензора, но от тази снимка не става ясно какъв тип е. Случва се да се спука около входа на вакума и тогава ще изпуска, но ще имаш проблеми и с вървенето ( кофти празен ход и т.н. )
Най добре мини през газаджия за оглед - хем си провери и смесите как са ( може да има разлики със зимната газ ).
Вто Ное 22, 2016 4:55 pm
Постове: 13
Сензора е BRC sequent P1. Колата работи нормално без прекъсвания. Няма завишен разход на газ :-?
Вто Ное 22, 2016 5:33 pm
Постове: 2448
Щом мирише бегай при майстор за газта. :idea:
Вто Ное 22, 2016 9:43 pm
Постове: 264
Автомобил: Outback 3.0 2006
Наистина ако мирише, трябва да откриеш теча възможно най-скоро. При изправна уредба може би само сутрин при палене трябва да усещаш от ауспуха лека миризма, след като прехвърли.
Пукнатината в мап-а е твърде възможно да е причината, тъй като газовият мап отчита именно налягането на газта след изпарителя.
Вто Ное 22, 2016 11:19 pm
