Отговори на тема стр <  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  >
 Recall за Субару в Европа, каква е процедурата в БГ
Постове: 2115
Ако сте без колани също не би трябвало да сработва ербега!
Изпратено от моят C6902 с помощта на Tapatalk
Пон Ное 21, 2016 6:40 am
Постове: 855
quietriot написа:
Няма такова нещо. Ето цитат директно от книжката:
Цитат:
It is also important to wear your seatbelt to help
avoid injuries that can result when the SRS airbag
contacts an occupant not in proper position
such as one thrown forward during pre-accident
braking.
The driver's SRS frontal airbag uses a dual stage inflator.
The inflator operates in different ways depending
on the severity of impact, backward-forward adjustment
of the driver's seat position and whether or
not he/she is wearing the seatbelt.
Although the driver's SRS
frontal airbag can deploy regardless of the backwardforward
adjustment of the driver's seat position even
when the warning light is on, have the system inspected
by your SUBARU dealer immediately if the SRS
airbag system warning light comes on.
Front passenger's SRS frontal airbag
The front passenger's SRS frontal airbag uses a dual
stage inflator. The inflator operates in different ways
depending on the severity of impact and the total load
on the seat.
The total load on the seat is monitored by the passenger
's occupant detection system weight sensor under
the seat.
The detection system monitors the total load on the
seat and, based on this, determines as to whether or
not the front passenger's SRS frontal airbag should be
activated.
Depending on the weight sensor output, only the driver
's SRS frontal airbag may deploy. This is normal.
Има значение, дали има поставен колан или не, но непоставен колан не спира възглавницата. А и все пак предните 2 колана опищяват яко положението, ако не са закопчани. Това е за Outback 05MY USDM. За EDM има разлика, но трябва да ходя до колата за хартиената книжка. По спомен там преди фейслифта си пишеше, че директно заедно си гърмят двете предни възглавници, без значение, дали има някой на пасажерската седалка или не.
Пон Ное 21, 2016 9:55 am
Постове: 855
Намерих го и в моята книжка - за европейските, азиатските и австралийските пре-фейслифтови Legacy/Outback B13:
Цитат:
deploys together with driver's SRS frontal
airbag even when no one occupies the
front passenger's seat.
И няма никакъв нормален начин за изключване.
Та както става ясно, влияят се от предпазните колани до толкова, че да определят силата на взрива, дали да гръмне едната половинка или и двете (двойни са патроните и в шофьорския и в пасажерския airbag при Legacy/Outback B13. А преди фейслифта - гърмят заедно шофьорски и пасажерски, без значение, дали има някой/нещо на пасажерската седалка (коланът очевидно също няма значение). След фейслифта се преценява според данните на кантара на пасажерската седалка, дали да гръмне и пасажерският, коланите пак не играят в това решение.
Пон Ное 21, 2016 12:32 pm
Постове: 855
Определено има европейски автомобили, които са засегнати от този проблем, и моят Аутбек се оказа един от тях. Тази във волана се оказа произведена от DAICEL SAFETY SYSTEMS, INC. HYOGO, JAPAN и там няма проблеми. За съжаление обаче пасажерската се оказа точно от проблемната Takata, произведена от ISI, LAGRANGE, USA. След малко ровене в Google се оказа, че това е едната от двете фабрики, където се произвеждат въпросните дефектни патрони на Takata и смъртните инциденти се свързват точно с нея. А и патронът е доволно ръждясал отвън (за разлика от DAICEL-а на волана). Поне буксата е на лесно място - днес ще се разходя да потърся 2 резистора от по 3 ома на 1 ват и ще карам с изключена възглавница, докато не стартира кампанията тук. Ако и да стартира в някоя бяла страна в Европа първо, не ми пречи да се разходя до там за подмяна, даже мисля, че ще е по-добре.
П.П. А толкова си я харесвах тази кола....
Чет Ное 24, 2016 8:57 am
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
Колега, кажи как стигна до пасажерската възглавница. Искам да знам и аз каква е моята.
Чет Ное 24, 2016 9:26 am
Постове: 855
Инвестирах 3 часа във вадене + обратно сглобяване на таблото :D Пробвах първо отдолу, като махнах само жабката, но нямаше никакъв шанс да видя оранжевата лепенка с надписа, дори и с огледалца. Трябваше да извадя таблото и да премахна дори единия от въздуховодите, за да стигна до лепенката. В сервизното ръководство е описано перфектно, как се вади това табло.
Чет Ное 24, 2016 9:35 am
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Надявах се да има достъп при сваляне само на жабката :( Освен да издърпам кабела под седалката и да чакам развитие на проблема.
Чет Ное 24, 2016 9:42 am
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
kerekovski написа:
И какво се оказа? Takata ли е пиропатрона?
Чет Ное 24, 2016 9:50 am
Постове: 855
Имам няколко снимки от процеса, опитвам се да ги кача от уикенда, но snimka.bg не работи от тогава, а там си държа всичките такива албуми.
Чет Ное 24, 2016 9:51 am
Постове: 855
Vami написа:
kerekovski написа:
В предния си пост съм написал - да, Takata е :( И изглежда по абсолютно същия начин като тази за 500 лв в olx от Стара Загора - като лепенки и щампи, което означава, че и оная е същата.
Чет Ное 24, 2016 9:54 am
Постове: 956
Пропуснал съм го. Качи снимките тук, да преценя дали мога да облека пиропатрона със здрава стоманена обвивка.
Чет Ное 24, 2016 10:07 am
Постове: 855
За тази ти цел по-добрите ти снимки са тук:
xargs написа:
Докато търсех инфо за тези airbags попаднах на една интересна обява в българския olx:
https://www.olx.bg/ad/preden-airbag-za- ... 41V3u.html
човека явно има цял кашон от тези бегове :D
Съвсем 1:1 е - същия - с Takata inflator, произведен в ISI LaGrange, USA.
Чет Ное 24, 2016 10:23 am
Постове: 855
Готово, откачих буксата на възглавницата, боднах 2 резистора откъм инсталацията на колата, лампата си гасне 5 секунди след подаване на контакт, системата си мисли, че всичко по възглавниците е наред. Сега вече няма да се притеснявам от шрапнели. Остана да чакам да пуснат recall кампания в Европа, за да ми сменят възглавницата. Междувременно само хора с яки топки ще се возят на пасажерското място - we die like real men :D :D :D
Чет Ное 24, 2016 3:13 pm
Постове: 956
Буксата може ли да се разкачи, без да се сваля таблото? И какви трябва да са резисторите, за да не се налага да ги меря, а да си ги купя предварително? Иначе напролет може да сваля таблото и да "облека" пиропатрона, но като видях снимките, се иска не малка преработка. Разгледах какво представлява пиропатрона, дори да е разяден от ръжда, няма как да се пръсне, без да се задейства детонатора.
Чет Ное 24, 2016 3:37 pm
Постове: 855
Snimka.bg продължава да не работи коректно. Принудих се да направя Private албум във Facebook, за да мога да споделя снимките с вас.
1. Airbag-ът от волана - сваля се с 2 болтчета Т30, патронът излезе производство на DAICEL SAFETY SYSTEMS INC. HYOGO, JAPAN, което след справка в Google излезе конкурентен производител на Takata, та за него няма какво да се притеснявам:
2. След това премахнах жабката, за да се опитам да достигна до същата лепенка на пасажерския Airbag, но се оказа кауза пердута:
Залепена е в горния край, покрита от единия въздуховод и няма никакъв шанс да се види на място. Затова пък се видя другата лепенка и щампата, които отговарят 1:1 на тази възглавница в OLX от Стара Загора за 500 лв:
Видя се и част от лепенка на самия патрон, но тя си остава покрита почти изцяло, дори и след изваждането на таблото:
Проучих по парт номера в Google, излязоха 2 варианта - розова и синя възглавници, но кожухът си изглеждаше по абсолютно идентичен начин. В същото време от темата с огледите на Outback извадих VIN на едната наскоро дискутирана американка и по него видях, че е привикана за подмяна на възглавницата, а тя в каталога излиза със съвсем различен парт номер.
3. Откачих акумулатора и започнах разглобяването на таблото. В сервизното ръководство на модела е описано достатъчно подробно, става лесно, за около 3 часа с обратното сглобяване, при положение, че никога не бях го правил на такава кола. Изискват се доста малко инструменти за тази цел:
Тук вече таблото е на земята, обърнато с лицето надолу, поставено върху картон и голям парцал. Наложи се да премахна и въздуховода към крайната дясна духалка, за да мога да видя добре и да снимам лепенката на самата възглавница:
И честито на печелившите - патронът се оказа производство на ISI, LAGRANGE, USA и е произведен точно в най-мътния период. Отделно изглежда доволно ръждясал отвън, но пък е само повърхностно. Вижда се и в горния десен ъгъл част от лепенката на самия патрон, за която споменах по-горе, че си остава скрита:
След справка в Google се оказа, че точно тази фабрика и онази в Мексико са с проблемната продукция на Takata и точно с патрони от тази фабрика е имало смъртни случаи поради изстрелване на шрапнели. Между другото лепенката е същата като на онази старозагорската възглавница, така че няма никакъв смисъл някой да я купува нея.
4. Реших да я елиминирам, докато не дойде моят ред да я подменят някога, ако изобщо това се случи. Закачих Delphi-то с идеята да видя, какви са съпротивленията в момента на възглавниците, за да знам, какви резистори да търся. За нещастие Delphi-то не можа да се свърже с Airbag модула на колата, но няма какво повече да се очаква от такава проста универсална диагностика. Порових повечко в нета и в NASIOC намерих информация, че резисторите са 3 - 3.3 ома на 1 ват. Дори при подмяна на седалки с такива без възглавници някога е имало оригинална част за шунтиране, която представлява тапа със същата букса като на възглавницата в седалката и вътре има съпротивление 3 ома на 1 ват. Като цяло системата е толерантна и търси съпротивление от 3 до 5 ома. Намерих 3.3 ома на 1 ват и грабнах 10-тина бройки за скромната сума от общо 46 стотинки. Закривих и подрязах 2 в правилната форма, облякох ги с по-твърд термошлаух, който не съм нагрявал умишлено и ги боднах на буксата:
А самата букса е изключително достъпна, нужно е само да се извади този капак:
И все пак се препоръчва да се работи на откачен акумулатор (или поне изключването й). Сглобих, запалих и лампата си угасна след нормалния период на светене, както при нормално функционираща система.
 21
Чет Ное 24, 2016 4:06 pm
Постове: 422
Имаше ли друга причина да разкачиш таблото или искаше да прочетеш лепенката?
От американската пътна организация или както и беше името казват, че за 10 години има по един смъртен случай на година и 10 наранявания срещу 48 успешни активации. Не препоръчват изключването му защото шанса да оцелееш с него е 48:1! В америка застраховките не действат, ако част от системата е изключена, тук не знам как е. Също така има пояснение за периода в който системата работи безотказно - за влажен и топъл климат е 6-8 г, за умерен 8-10, за сух и студен повече. Мисля, че не е само за Таката. Също така, шанса на компрометирания пиропатрон да сработи и без сблъсък също не е малък, т. е. изключен или не риска си го има! Точно така е станало в няколко от случаите. Препоръчват кореспонденция с производителя и да се избягва предната седалка. Така или иначе, независимо от това дали е Таката или не средния живот на системата е около 10 г - точно на колкото ги продават швабите, не е случайно.
Чет Ное 24, 2016 4:49 pm
Постове: 855
Нямаше друга причина да свалям таблото - исках да видя лепенката. Сега, когато намеря време, ще запитам и аз централата на Субару за Европа, да видим, какво ще отговорят. Подозирам, че тази кола "няма проблем" :D Точно защото колата е вече на почти 12 години, си позволих да го изключа за всеки случай. А дали и останалите ще сработят при нужда на тази възраст - Божа работа. Пасажерската седалка ще се избягва да се ползва, докато не се постави читава възглавница. Колко стари автомобили има още по нашите пътища само с възглавница за водача или изобщо без възглавници или пък с пълнолетни възглавници, дето със сигурност няма да сработят - страшно много са.
А и между другото никъде не срещнах да гърми без причина - т.е. да се надуе от самосебе си. Не че е изключено, но все пак имаше писана причината за това и логиката сочи, че е опасна само при задействане.
Какво друго решение предлагаш? Да си я оставя включена и да се надявам на чудо, ако все пак случайно се стигне до инцидент, като се отвори, да не обсипе всички пътници с шрапнели? Дори и да извадя 5к лв, колкото струва в Субару нова такава възглавница, няма гаранция, че изобщо ще ми намерят, тъй като всичките трябва да са пренасочени в момента за recall кампанията. А дори и да намерят, нищо чудно отново да е на Takata. Чакам кампанията и ако все пак излезе отнякъде нова читава възглавница на приемлива цена - грабвам я и разглобявам отново, за да я сменя. Това е изключително голяма издънка, разклатила доверието ми в този автомобил.
Последна промяна kerekovski на Чет Ное 24, 2016 5:05 pm, променена общо 2 пъти
Чет Ное 24, 2016 4:55 pm
Постове: 956
Това, че е сработила, не означава, че непременно ще се пръсне на парчета. Засегнатите марки са много. А ще проверяваш ли останалите 8 броя?
Последна промяна Vami на Чет Ное 24, 2016 5:07 pm, променена общо 2 пъти
Чет Ное 24, 2016 5:00 pm
Постове: 855
Имам чувството, че ме взехте за луд вече :D :D :D
Останалите са 4 броя - 2 в предните облегалки и 2 завеси. При положение, че никъде не се споменава за проблем с тях, може би ще пропусна проверката им. Все пак и Recall кампаниите са само шофьорски и пасажерски, никой не подменя другите, твърде вероятно е да нямат нищо общо с Takata. За завесите трябва да сваля тавана, което е много работа, но ако някой ден реша да се заям с механизма на шибидаха и се наложи сваляне на тавана, няма да пропусна да погледна.
Чет Ное 24, 2016 5:04 pm
Постове: 956
Завесите са в колонките, дори на една от снимките ти се вижда. При мен мисля, че са шест завеси по една във всяка колонка. Може пък да не съм обърнал внимание.
Последна промяна Vami на Чет Ное 24, 2016 5:33 pm, променена общо 1 път
Чет Ное 24, 2016 5:06 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
