 Притрисане и пропадане между 2000 и 3000 оборота
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
Подведохте с името на темата.Ето и точното наименование:
"Процедура за по добра работа и празен ход след ECU reset"
Нед Дек 04, 2016 1:08 pm
Постове: 346
Местоположение: Germany
dimitrov 1969 написа:
Само да ви споделя, че съм го правил това 2 пъти. Да, има подобрение ( особенно първият път бях доста впечатлен).. НО, след 1000 км изчезваше пак при мен..
Някой беше споменавал, че това се дължи на компа, който пак се наглася на типа каране и си прави отново свои настройки-в моят случай 95% градско каране, и колата става отново мудна и ,,спокойна" ... :pardon: Но, не ми се занимава всеки месец да я правя тази процедура, важното ми е да върви и пали без проблеми!
приятен ден :santa:
Нед Дек 04, 2016 2:32 pm
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Колега Lyobo какво се случва с твоят автомобил?
Пробва ли нещо от всичко написано?
Пон Дек 05, 2016 4:53 pm
Регистриран на: Съб Май 28, 2011 6:18 pm
Постове: 66
Автомобил: Forester 2.0 / 2006
вчера се видяхме с Mrak. Колегата изчисти дебитомера и дросела, като през това време беше изключен акумулатора. Колата се оправи. Днес врътнах 200 км и нямам никакви забележки. Големи благодарности за отзивчивостта! :bow: :bow: :bow:
 12
Пон Дек 05, 2016 6:37 pm
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Това и аз ще го направя следващият път когато създаде този проблем.
Сря Дек 07, 2016 4:53 pm
Регистриран на: Съб Окт 15, 2016 7:48 pm
Постове: 7
Явно е често срещана ситуация - и при мен го има същото притрисане/придърпване в този диапазон на оборотите - Форестър 2.0 Турбо '99.
След като изчистих дросела значително намаля, но не изчезна.
Днес пък свалих дебитомера по описания начин и обилно напръсках с посочения спрей. Паднаха малко нечистотии, но като цяло си беше наред. Притрисането обаче си остана.
Чудех се само дали самия дебитомер се разглабя по някакъв начин, защото не видях каквито и да е сглобки, или така си върви и не се пипа каквото е вътре.
От друга страна си мисля, дали неравномерния свободен ход е свързан със същото притрисане.
Съб Яну 28, 2017 6:47 pm
yosifstar написа:
Не се разглабя маф сензора - пръскаш, чакаш да изсъхне и монтираш внимателно, за да не загубиш гумения О-пръстен.
Съб Яну 28, 2017 7:27 pm
Регистриран на: Сря Дек 14, 2016 8:43 pm
Постове: 14
Местоположение: гр. София
Skype: vesselin777
Автомобил: subaru impreza II 2.0 GX
Колега, аз имам същия проблем. Явно е епидемия. Какво ли не изчетох във форума, повечето пъти се стига до "Доста се подобри", но не и до "Реших си проблема".
Аз не карам Фори, а Импреза 2.0 GX, но като гледам и Легаси също страдат от въпросното притрисане. До момента съм правил реглаж на клапани, нова лампда сонда, свещи и кабели. Проверена е с друга бобина надежността на моята, демек с временна подмяна. Чистено е и стъпковото моторче. Файда - или временна или никаква. Притриса си. Аз все пак съм на газ и там се усеща повече, но и на бензин го има проблема. Много е дразнещо, особено при рязко подаване на газ. ](*,)
Съб Фев 11, 2017 1:45 pm
Регистриран на: Нед Яну 22, 2017 10:12 am
Постове: 65
Местоположение: ямбол
Автомобил: subaru forester 2.0x/2006
Колеги някой намерил ли е лек за този проблем че и моята го прави 2.0 158к.с. 2006г. много е дразнещо направил съм всичко описано до момента но ефект няма и ма газ и на бенз го прави.Имам чувството че ще е нещо много дребно но още не мога да го открия.Имам и autocom cdp гледам я за грешки няма гледам и живи данни но не виждам нищо странно до толкова до колкото разбирам.
Съб Ное 25, 2017 8:02 pm
Постове: 469
Телефон: 0894647025
След смяна на първа ламбда сонда /Дензо-нова/ и дросел /на старо/ това при мен е вече история.Първо дросела смених-придърпването вече не беше толкова осезаемо,а след като една сутрин светна и чека се наложи и смяна на сондата.
Съб Ное 25, 2017 10:32 pm
Постове: 14
Skype: vesselin777
Ти само дросела ли смени или цялото тротъл боди. Аз откакто сложих аванс процесор на газовата, доста се успокои колата. Първа ламбда донда също смених с Денсо, но забелязвам, че на извънградски особено, не мога да подам плавно газ. Като натисна педала леко от изходно положение все едно не съм подал газ, после изведнъж все едно съм подал рязко. Това и на бензин и на газ. Жилото е регулирано и е наред. Дросела го чистих точно както е описано в темата за това "упражнение" тук във форума. Почвам да се чудя дали и при мен не е от дросела.
Нед Ное 26, 2017 9:03 am
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Само дросела
IMG_20170227_151731.jpg [ 611.57 KiB | Прегледано 319 пъти ]
Нед Ное 26, 2017 6:43 pm
Постове: 65
Момчета като казвате първата сонда коя от двете имате предвид.А и между другото различават ли се двете по начина на работа.
Нед Ное 26, 2017 11:06 pm
Постове: 14
Skype: vesselin777
Тази на първия катализатор. Има разлика и то огромна,особено в цената ](*,)
Пон Ное 27, 2017 1:54 pm
Постове: 65
коя е първата и коя в
S11-440-10.png [ 53.15 KiB | Прегледано 269 пъти ]
тора
Пон Ное 27, 2017 7:30 pm
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Пон Ное 27, 2017 8:34 pm
Постове: 14
Skype: vesselin777
Именно, при мен може да се види и през коша.
Пон Ное 27, 2017 8:38 pm
Постове: 14
Skype: vesselin777
задната си нямах и на идея къде се пада, сега от схемата виждам, че и тя най-вероятно е при първи катализатор, но отзад
Пон Ное 27, 2017 9:00 pm
Постове: 65
Именно моите или по точно на този двигател са близо една до друга 20/30см горе долу затова се зачудих коя е първа и коя втора. Колеги ако сте ги закачали на диагностика и двете ли ги показва или само едната.Защото имам atocom показва само едната другата пише я като ламбда 2 но не показва действието и.Затова искам да открия коя от двете не работи да я сменя че да изчезне това пропадане между 2000/3000 оборота че и разхода вдигна.Дали ще може да се замени с универсална че като гледам оригиналната кум 5 стотака отива.
Пон Ное 27, 2017 9:27 pm
Постове: 14
Skype: vesselin777
Не бих рискувал с универсална. Моята я купих от Mimo13 горе-долу за половината от парите, които казваш.
Пон Ное 27, 2017 9:31 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 54 госта
