 Странно тракане в движение
Регистриран на: Вто Дек 06, 2016 4:46 am
Постове: 10
Автомобил: 2000 Subaru Forester L 2.5l 165hp
Накратко, нещо трака при движение само. Има остър звук, усещасе в краката и на скорост
има единичен отчетлив кух шум, последван от по-леки. С ускоряването тракането се забързва,
но при включване на неутрална ск. изчесва отчетливия силен шум и остават по-леките.
Каре не е, смених едното, заради скъсан маншон, но нищо в шума не се промени.
Колата е СФ 2000 2.5 автоматик, 165 кс
Ще се опитам да приложа аудио запис, за да е по-ясно за какво говоря.
Благодаря за отделеното време!
ПП
видеото е без значение, усилете звука. карам по баир със 65-70 км/ч
https://www.vbox7.com/play:e88d09d267
Вто Дек 06, 2016 5:03 am
Постове: 853
Цитат:
Личен клип на shubler
Собственикът на този клип го е отбелязал като личен. В момента само той/тя могат да гледат този клип.
Вто Дек 06, 2016 8:15 am
Постове: 10
kerekovski написа:
Цитат:
Да, благодаря - оправих видимостта на клипа.
Имам чувството и опасението и страх, че е преден диференциал или нещо из трансмисията.
Някой имал ли е подобен случай с подобен кух шум при движение, колеги?
2000 Subaru Forester L 2.5l 165hp AT (July 99MY)
Вто Дек 06, 2016 4:24 pm
Постове: 5906
Може би кардана и карето там...
Вто Дек 06, 2016 4:27 pm
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Закарай я някъде на подемник и веднага ще си покаже. Имам предвид да се запали и включи така някаква скорост и да се слуша /гледа отдолу.
Изпратено от моят D5803 с помощта на Tapatalk
Вто Дек 06, 2016 5:00 pm
Регистриран на: Вто Май 13, 2014 7:55 am
Постове: 57
Местоположение: пловдив
Skype: doktormk1
Автомобил: AUTBACK 3.0 2007
Телефон: 0899923148
Подобен,но не чак толкова силен се появи при мен преди време,по време на движение...оказа се преден диференциал
Сря Дек 07, 2016 5:54 am
Постове: 10
Какво по-точно беше състоянието на диференциалът?
Как го поправи?
Нед Дек 11, 2016 5:59 am
Постове: 57
Skype: doktormk1
Телефон: 0899923148
Ами Павлин ми го показа- изкъртени 4 зъба на някое там от зъбните колела вътре( не съм в час чак толкова с техниката....) И смяна.При мен шума се появи съвсем глух в началото,като претъргване на оборот,и много бързо стана тракане на оборот..незнам дали е и при теб така
Нед Дек 11, 2016 6:38 am
Постове: 10
Благодаря ти за инфото!
Аз в понеделник имам 'час за преглед' и ще видим какво става с моя случай.
В момента 'лопа страховито и не знам за какво да се моля и за какво да не се моля.
Дали ще е диф. или ск или и двете не знам.
Ще пиша като стане ясно какво е и как се отстранява.
Ш
Нед Дек 11, 2016 7:02 am
Постове: 10
Развръзката:
Преден диференциал с липсващи 4 зъба на короната
Решение:
Замяна с втора употреба
Чет Фев 16, 2017 9:05 am
