 Висока консумация на ток.
Регистриран на: Пон Мар 11, 2013 8:12 pm
Постове: 61
Автомобил: Subaru Tribeca 3.6
Здравейте, колеги. Имам следния проблем с моята Тибека. Консумацията на ток на радиото е 3.56 А което според мен е много и съответно ми изтощава акумулатора. Ако някой случайно е правил такова измерване моля да сподели. Според мен има някакъв проблем но нямам никаква идея къде е той.
Сря Дек 21, 2016 8:57 pm
Постове: 5906
Като работи радиото е толкова или като не работи?
Сря Дек 21, 2016 9:07 pm
Постове: 61
Като неработи.
Сря Дек 21, 2016 9:21 pm
Постове: 5906
Ами това е консумация за работещо. Като не работи трябва да е 0.05 Ампера макс.
Сря Дек 21, 2016 9:25 pm
Постове: 61
Неработещо имам в предвид излючено от бутона ON OFF.
Сря Дек 21, 2016 9:31 pm
Постове: 422
Защо не измериш консумацията при изваден контактен ключ - за по-сигурно и да споделиш резултата? Ровейки са из книжката на моята срещнах някъде, че след определено време от ваденето на ключа се задейства функция, която предотвратява консумацията от забравени консуматори - трябва пак да се поровя. Акумулатора кой набор е?
Сря Дек 21, 2016 10:12 pm
Постове: 61
При изваден ключ консумацията е 0.03А. Проблема е като слушаш музика на не запален автомобил.
Сря Дек 21, 2016 10:35 pm
Постове: 422
Лошата страна на енергията е, че трябва да се плаща и произвежда. Дааа, проблема е сериозен и затова производителя се е погрижил аудиото да се изключва при спиране на мотора и дори е направил така, че предполагайки знае какво прави, шофьора да може да го пусне само при поставен и завъртян ключ. Мислили са, че щом иска да слуша музика на неработещ двигател, е съгласен да заплати това свое удоволствие. Нали си наясно, че аудио системата е електронно устройство, а те мътните ги взели, консумират електрическа енергия, за да работят?
Това всичкото е вярно обаче, ако както си написал по-горе използваш системата. Не знам какво се случва когато натиснеш бутоана ON/OFF и дали наистина някоя функция не остава активна. Наистина ли изключваш аудиото или си мислиш, че е така? А може и да има проблем. Имаш ли (не знам как се казва) екстрата с дисплеи на подглавниците на задните седалки и други такива мултимедийни глезотии? Ключа, когато мериш на загасен двигател в какво положение е - дисплея свети и ел. стъклата са активни или не? В Трибека аудио панела участва в управлението на реотаните на задните стъкла и огледалата. Ако има и навигация - може да е интегриран и с нея. Трябва някой с подобна каляска да хвърли един поглед. Ще взема да замеря моята при подобни обстоятелства, но ти на първо време си замери акумулатора, по възможност с товарна вилка и временно слушай музика на запален двигател.
Предполагам шофираш малко или на къси разстояния? Не каза за възраста на акумулатора - с него купи колата или си го сменял?
Сря Дек 21, 2016 10:48 pm
Постове: 61
Измерванията които съм правил са в положение на ключа АСС, при това положение работи само радиото и навигацията. Изключих навигацията от буксата, но консумацията не се промени особено падна с 0,5А. Намерих предпазителя на радиото и го извадих Амперите паднаха на 0,4А, от което си правя извода че нещо не е наред с радиото. Нямам мултимедийни глезотийки. Шофирам на къси разстояния но през почивните дни минавам около 120 - 150 км. мисля че за тези км. би трябвало да се дозареди акумулатора който е Варта 60 Аha на 2 г. Колата нощува в отопляем гараж.
Чет Дек 22, 2016 7:51 am
Постове: 5906
Възможно е да има проблем с радиото, но е възможно и да е нормално. Все пак става въпрос за положение при което си в колата и си сложил ключа - колко време седиш така? 3-4 Ампера по 5 часа са 20 Ач - едва една трета от капацитета на акумулатора, ако ти е в ред.
Чет Дек 22, 2016 8:15 am
Постове: 61
Стоя в колата средно около 40 мин. на ден. Може и да е нормална тази консумация на ток но все пак ми се струва че е висока.
Чет Дек 22, 2016 8:20 am
Постове: 5906
Ако радиото свири - не е висока. Ако е изключено - може би има някакъв режим на готовност и черпи като за включено. Може да питаш някой аудио сервиз.
Така или иначе за 40 мин не би трябвало да е проблем - иди да ти проверят акумулатора. Където продават акумулатори обикновено имат тестери.
Чет Дек 22, 2016 8:38 am
Постове: 61
Ще се поровя в нета да намеря евентуално някаква документация на радиото.
Чет Дек 22, 2016 9:19 am
Постове: 61
Може ли някой колега да направи измерване да видим дали това е нормално, преди да се впусна в някакво приключение. Благодаря предварително.
Чет Дек 22, 2016 12:51 pm
Постове: 5906
То трябва да е човек със същия модел, а и същото радио - виж и напиши точно каква е Трибеката и радиото или пък го снимай.
Чет Дек 22, 2016 1:46 pm
Постове: 61
Модела е Subaru Tribeca 3.6 2008г. с навигация европейски модел.
DSC_1227.JPG [ 2.9 MiB | Прегледано 709 пъти ]
Чет Дек 22, 2016 3:32 pm
Постове: 422
Помоли ги да замерят и алтернатора.
Чет Дек 22, 2016 6:22 pm
Постове: 422
Днес замерих консумацията при заключена кола и активирана аларма - 0,01 А.
Petrakii, какво стана с твоя проблем?
Сря Яну 04, 2017 5:10 pm
Постове: 61
И при мен консумацията е същата 0.01А, което е добре. Относно моя проблем (ако мога така да го нарека) търся документация за консумацията ня радиото. Рових из нета и разни руски форуми но никой нищо неспоменава за Ампери. Правих няколко измервания и се оказа че плафоните в колата гълтат около 6А, радиото още 5А това са 11А при всяко отваряне на врата за около 30 сек. което според мен е много. Първо ще намеря LED лампи за плафоните, после ще пробвам с друг акумулатор давидим как ще е тогава. Petroff ти мерил ли си твоето радио колко му е консумацията?
Сря Яну 04, 2017 5:58 pm
Постове: 422
Не, но колата я купих с LED лампи навсякъде :dontknow:
Това би трябвало да го имаш:
Осветление.jpg [ 47.44 KiB | Прегледано 613 пъти ]
Сря Яну 04, 2017 6:13 pm
