Отговори на тема стр <  1, 2
 Жужене от предно стъкло над 120 км/ч Forester 2006
Постове: 2115
Имах предвид долната пластмаса на предното стъкло, то май е гумено уплътнение де, ба мен там ми се беше заврял боклук и вибрираше над 100 км.
Изпратено от моят C6902 с помощта на Tapatalk
Нед Яну 01, 2017 6:35 pm
Регистриран на: Нед Авг 23, 2015 10:01 am
Постове: 66
Местоположение: Плевен
Автомобил: Forester 2006, 158 hp, AT
Телефон: 0876667293
Утре ще махна чистачките и ще сваля цялата пластмасова кора. Ще пиша за резултата.
Ненормално е да правиш едно и също и да очакваш различен резултат!
А. Айнщайн
Нед Яну 01, 2017 6:41 pm
Постове: 2115
Недей, само я облепи и залепи за предното стъкло
Нед Яну 01, 2017 8:39 pm
Постове: 66
Телефон: 0876667293
Здравей quetriot, както
посочих в един от последните си постове, това вече го правих / т.4/ и ефекта е 0.
Вече се съмнявам, че проблема е някъде във въздуховодите и по-конкретно в кутията с вентилатора...
А. Айнщайн
Нед Яну 01, 2017 8:46 pm
Постове: 2115
Утре ше ти снимам моя къде беше. Опитвам се да ти спестя разглабяне залудо.
 2
Пон Яну 02, 2017 5:16 am
Постове: 2115
Съжалявам ма се омотах нещо , днес след работа ще го снимам точно откъде бръмчеше под винетката.
Вто Яну 03, 2017 10:07 am
Постове: 2115
_20170104_073826.JPG [ 163.48 KiB | Прегледано 651 пъти ]
_20170104_073906.JPG [ 150.93 KiB | Прегледано 651 пъти ]
Сря Яну 04, 2017 7:40 am
Постове: 2115
Сори ама излизам по тъмно и се прибирам по тъмно , та колкото със светкавицата толкова , нио се вижда къде се беше завряла гадината. :D
Сря Яну 04, 2017 7:42 am
Постове: 66
Телефон: 0876667293
Благодаря колега, карах със залепено широко хартиено тиксо по цялата дължина на стъклото, но нямаше ефект...
Освен това там където си показал, уплътнението при мен не прилепва добре към стъклото. Фугата е около 3-5 мм и е напълно възможно да се е завряло нещо. Ще проверя и ще пиша!
А. Айнщайн
Чет Яну 05, 2017 2:19 pm
Регистриран на: Вто Юли 19, 2016 10:00 am
Постове: 21
Skype: je4ko0o0o0
Автомобил: Subaru Outback
Привет, колега същия звук при същата скоротост го имам и на моя фори. Благодарение на темата и колегите които са писали по-горе мисля че открихме виновника, на мен ми изглежда досущ да е от тая пущина https://www.youtube.com/watch?v=045Dc5znpBk . Мисля че ако пробваме да затворим циркулацията на въздуха да е само в купето този звук не би трябвало да се появи, което да потвърди диагнозата. Като се постопли времето ще сваля вентилатора и да се надяваме да е от боклуци и с почистване да излекуваме досадния звук! Незнам ако е някой, лагаер обаче какво правим ? Успех!
Пон Яну 09, 2017 5:32 pm
Постове: 640
Телефон: O8985O54I4
И при мен го има точно същия звук като от последното клипче. При мен се получава при над 14ч и ми се струва, че е по силно проявено, когато има страничен вятър. Пробвах да пусна вентилацията само в купето, но продължава да жужи.
Истината е някъде там
Пон Яну 09, 2017 6:38 pm
Постове: 21
Skype: je4ko0o0o0
Потвардено! При страничен вятър го чувам и при скорост от 120 ту ся появяваа ту изчезва
Пон Яну 09, 2017 7:03 pm
Постове: 640
Телефон: O8985O54I4
shanev написа:
Остава да видим, лагер ли трябва да сменим, това цялото ли. При мен от самия вентилатор лятото баш бучеше ужасно, но се оказа, че филтъра се е скъсал и е всмукан от тягата и драпа по перките. Това при следваща смяна на маслото с филтрите, ще се опитам да го разгадаем.
Вто Яну 10, 2017 3:27 am
Постове: 21
Skype: je4ko0o0o0
А ето го и решението на проблема от въпрсния клип http://www.subaruforester.org/vbulletin ... se-413778/ Колегите са стигнали до извода, че проблема е в лагера, обаче недават като решение смяната на самия лагер, а на целия мотор. Времненен варинт е смазването му с https://www.amazon.com/dp/B008INUC0O или друг подходящ лубрикант. Аз се чудя ако няистина няма как да сваля тази пластмаса (перката) и да достигна до смяната на лагера (идея нямам как се вади и самия лагер) ВД 40 дали е подходящо? имам на разположение и много ефективен американски тефлонов лубрикант, който ползвам за веригата на колелото. Идеи ?
Вто Яну 10, 2017 1:33 pm
Постове: 5911
При мен го имаше този звук при студено време и първите 1-2 мин докато загрее вентилатора свиреше така. Преди месец го свалих един път, смазах една ролка има отзад към платката мислех че е от нея, но не се оправи.
На втория път свалих самата тази перка - тя се държи от зегерка само и излиза с почукване внимателно с дорник, за да не се развали резбата. Вътре излязоха доста боклуци. Почистих и смазах със спрей силиконова грес и вече месец-два е тихо ;)
Вто Яну 10, 2017 1:51 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Все пак се оказах прав за звука.. :D
Колега, моторчето на вентилатора не е на лагери а на втулки,почистване с ВД40 и след това смазване/с някакъв лубрикант спрей/ ще е достатъчно да реши проблема.. :good:
Вто Яну 10, 2017 4:33 pm
Постове: 66
Телефон: 0876667293
Благодаря много на всички колеги, които взеха отношение по темата. При първа възможност ще разглабям и "ремонтирам"!
А тези от вас, които ще видя на Белмекен, специално ще почерпя :beer: :bow:
А. Айнщайн
Вто Яну 10, 2017 4:43 pm
Постове: 640
Телефон: O8985O54I4
Brkirov написа:
:spam: И да не забравите да си носите баджовете с форумните имена, че разпознаването става по лесно. Свързваш ник с име и физиономия :) :beer:
Вто Яну 10, 2017 5:33 pm
Постове: 66
Телефон: 0876667293
Здравейте отново колеги! С малко закъснение, но както обещах споделям резултата от "ремонта"!
Свалих жабката, след нея моторчето с вентилатора и вътре намерих две изсъхнали листенца...!
IMG_7178.JPG [ 10.94 KiB | Прегледано 442 пъти ]
Измих перката в разтвор от вода и веро, смазах ротора /втулките/ със силиконов спрей и монтирах! Аааа, смених и филтъра на купето /поръчах от Mimo13/ и сега не жужи!
Благодаря на всички поствали в темата! Дано да е полезна и за други колеги!
Наздраве от Узана!
А. Айнщайн
Пет Фев 10, 2017 8:44 pm
Потребители разглеждащи този форум: sasu и 5 госта
