Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
 Мнения за акумулатори
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
mitoko написа:
има си точка за проверка и си свети зелено
"Окото" е само на една клетка и няма гаранция, че другите са Ок...
Сря Яну 04, 2017 4:49 pm
Постове: 255
petroff написа:
Честитио на субаристите с Легаси, Аутбек и Трибека - от 2004 до 2008 г съм проверявал само и зарядния ток на всички е от 14.1 до 14.8 V. За други модели ми се видя трудно да открия спецификациите. Това означава, че има голяма вероятност най-редовно да си презареждаме акумулаторите през лятото. Добра идея е наистина да се търси батерия американски (а може би и японски) стандарт. Берга специално подчертвават, че стават за заряден ток до 14.8 V, пича в сервиза за акумулатори, от където се връщам рече, че и Duracell-а са такива, защото били американски. Някой ако поназнайва още да пише!
Относно влиянието на зарядното напрежение върху акумулатора, тук има повече инфо (таблица 2):
http://batteryuniversity.com/learn/arti ... id_battery
Та разлика от към 1.5 V върху целия акумулатор при зареждане май оказва не малко влияние.
bat_charge.gif [ 60.23 KiB | Прегледано 2186 пъти ]
Сря Яну 04, 2017 6:10 pm
Постове: 422
Сега остава да проверим акумулаторите азиатски стандарт за какво зарядно напрежение са конструирани.
Сря Яну 04, 2017 6:21 pm
petroff написа:
За извънземно напрежение... ROFL
Стига си се филмирал, ми се радвай на мпс-то и сезона
Сря Яну 04, 2017 8:34 pm
Постове: 422
Няма филми тука! Просто трябва да се изяснят нещата, все пак сме във форум за Субару! =D> ROFL
Сря Яну 04, 2017 11:27 pm
Постове: 180
Здравейте, трябва да се подготвя за смяна на сегашния акумулатор 60Ah BOSCH S4 Silver (на малко повече от 2 години е !) и всеки момент ще ме предаде :-x (автомобила си пали нормално, но при изключен двигател много бързо се разрежда от музика,фарове...).
Имам нужда от съвет. Спрял съм се на Акумулатор 64Ah EXIDE Premium пише ,че е "... за проектиран да издържа на екстремни температури, допълнително електрическо оборудване и се представя отлично при интензивно градско шофиране. ...". Това което ме впечатли "... се презарежда 1,5 пъти по-бързо... " а аз шофирам доста често на къси разстояния с много чести стартирания на двигателя!
Друго което ме притеснява дали ще има проблем с размера Exide е близък по дължина и ширина , но по височина е по-нисък може би заради вградените под нивото на кутията клеми.
Да ли според вас е добър вариант? :-?
п.с. става въпрос за автомобил Outback 2.5 AT
сравнение.PNG [ 57.46 KiB | Прегледано 2067 пъти ]
Съб Яну 07, 2017 7:44 pm
Постове: 346
Местоположение: Germany
brymbrym написа:
Точно това направих в началото на годината, че нещо същият Бош на една година почна да не ми се нрави( имам 95% градско на къси отсечки). Сложих EXIDE , но 72 Ah , и се побра с малко зор... За сега се държи много добре, отвън са -7 C и пали от първият път след 3 дни пауза...
Съб Яну 07, 2017 8:58 pm
Постове: 422
Неправилно ги сравняваш - EXIDE е EN стандарт, а Bosch-a e JIS. Този EXIDE трябва да сравняваш с Bosch-a:
Untitled.jpg [ 63.12 KiB | Прегледано 2047 пъти ]
EXIDE е с 36 месеца гаранция. Но аз използвам на трибеката европейския - по-евтин е и с по-висок стартов ток. По-горе в темата дискутирахме зарядното напрежение на нашите коли - мисля, че азиатските акумулатори са съобразени с него, но досега не съм намерил доказателство. Аз бих взел от тези двата EXIDE. Всъщност аз избрах съвсем друг - BERGA:
Untitled.jpg [ 64.35 KiB | Прегледано 2042 пъти ]
С 40 месеца гаранция е в акумулатори бг, по-евтин е от EXIDE и този акумулатор е печелил преди няколко години теста на ADAC, освен това е предвиден за зарядно напрежение до 14.8 V и също е подсигурен срещу разливане, изтичане и т.н.
ВАЖНО - ако слагаш EN стандарт предварително питай ще ти признаят ли гаранцията. В avtozona33.com я признават. Мисля, че с EXIDE и BERGA няма да сгрешиш. От Bosch и Varta има много оплаквания и аз много се съмнявам, дали акумулаторите, които са използвани са правилния стандарт.
При всички положения на 6 месеца е хубаво да го заредиш напълно, а ако намериш зарядно с функция възстановяване на 1 г го зареждаш с тази функция.
Внимание - съвет от продавач на акумулатори, който е правил замери и има наблюдение:
Новия акумулатор задължително го зареждаш със зарядно преди да го сложиш, а след заряда го разклащаш хубаво около оста на дългата страна за да се хомогенизира електролита. Казва, че имало разлики в замерите преди и след това. Препоръчва го. Бергата и с "главата надолу" да го обърнеш няма да се разлее.
Съб Яну 07, 2017 9:01 pm
Постове: 180
Колега petroff можеш ли да помогнеш да разясниш за това ".. освен това е предвиден за зарядно напрежение до 14.8 V...."? Моя генератор дава 14.45V с включени светлини.
В инструкцията на зарядно устройство Stek MXS 5.0 пише че един от циклите се извършва с напрежение 14.7V
На другите акумулатори какво е максималното напрежение за зареждане? Това с Berga Power Block 14.8V да не е търговски трик :-?
Capture 2.PNG [ 138.02 KiB | Прегледано 2009 пъти ]
Нед Яну 08, 2017 12:18 am
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Карам H6 с BOSH S4 60Ah, видима възраст на акумулатора около 4г. Зарядното напрежение се регулира от компютъра -при мен е от 13.7 до около 14.8 -според вграденият волтмер. Само за протокола -нямам акумулатор, който досега ми е изкарвал повече от три години на другите автомобили. Не е особен разход на фона на всичко останало, така че няма никакво значение какво ще се купи, обикновено за каквото платиш -това получаваш.
Изпратено от моят D5803 с помощта на Tapatalk
Нед Яну 08, 2017 12:50 am
Постове: 422
brymbrym написа:
Обърни внимание, че тока намалява, освен това този режим е за студено време и AGM батерии. Обърни внимание и на режима FLOAT - поддръжка на напълно зареден акумулатор. Все пак функцията на зарядното е да зареди на 100 % акумулатора за определено време, то не е алтернатор.
Untitled.png [ 28.01 KiB | Прегледано 2004 пъти ]
При изряден акумулатор напрежението измерено на клемите му трябва да е от 13.8 до 14.4 V. По-ниски или по-високи стойности указват проблем с алтернатора и/или акумулатора. Продавача от автозона33, които са вносители на Берга и др ми обясни, че въпросната Берга е подходяща и за коли от САЩ, защото там стандарта бил различен - напрежението на клемите на акумулатора достига до 14.8 V. Същото било и при доста от новите автомобили заради повечето мултимедия в колата. От друга страна знам от колеги с мерцедеси, че при тях е на обратно - волтажа е в долната граница. Може би е свързано с недопускане на презареждане и прегряване на батерията, особено на дълъг път. От брошурата на Берга се вижда, че само Power-Block е с такава възможност. Basic-Block са си типичните европейски акумулатори.
file.php.jpg [ 177.41 KiB | Прегледано 2002 пъти ]
Отново подканвам ако някой поназнайва нещо повече да сподели. Например достига ли ги тези 14.8 V алтернатора и при какви условия?
 7
Нед Яну 08, 2017 3:05 am
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
brymbrym написа:
Преди години карах с EXIDE на Jeep Cherokee и изобщо не съм доволен. Още след първата година започна да не държи заряд. Една колежка си купи същата марка(точно този с 3 години гаранция) за Opel Астра и беше със същите симтоми като моя, даже го връща няколко пъти гаранционно.
Петър Иванов-нула886495045
Нед Яну 08, 2017 1:39 pm
Постове: 422
В едно магазинче и сервиз за акумулатори в Бургас, които продават EXIDE, казаха само модела Premium, Excell-a не струвал, да не съм го гледал изобщо.
Нед Яну 08, 2017 2:06 pm
Постове: 190
Местоположение: В. Търново
Автомобил: Христофор
petroff написа:
Достига ги - Форестър 98, на празен ход, без консуматори (изклчени фарове, парно и т.н.) ми дава точно 14.8V
Пак на празен ход, с фарове, парно на 3, подгреви на предно, задно стъкло и седалки - 14.4V
Пичове, много ме замислихте, дали проблема ми с паленето не идва все пак от калпав акумулатор :-? в смисъл да съм му таковал таковата с тоя заряд, а :-? нов е, на 3-4 месеца ама е некъв смотана марка AFA, за колкота ми стигна кеша. Заряда и е на посочените горе цифри, но сутрин акумулатора показва 12,2V преди да запаля (което става на магия, едва развърта)
Преди това бях с 5 годишен Бош Силвър S5 и проблеми не е имало, докато не се скапа рязко из-вед-нъж.
На предната ми кола - пак с Бош Силвър S5 - 5 години никакви ядове, така я продадох с него...
Нед Яну 08, 2017 10:14 pm
Постове: 422
Едва ли толкова скоро ще се скапе. По-скоро се замисли как караш фтомобила - кратки пътувания или не. Акумулатора ти има нужда от един добър заряд и замер, също и за утечка, защото може и там да е проблема. Ако се окаже, че при теста с товарната вилка напрежението пада под номинала се възползваш от гаранцията. Хубаво е да почистиш клемите и мястото където се замасява акумулатора към автомобила. Кабелите към стартера също. Иначе вече ще си знаеш на колко време да го свалиш и заредиш. Нямаш ли ходене на няколкостотин километра нейде?
Нед Яну 08, 2017 11:41 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
При мен напрежението с работещ двигател е 15,2 ,което в началото много ме озадачи..но така и не се занимах с този въпрос.Когато купих колата акумулатора беше Бош силвър/гел/ -2001год. умря 2012год. затова и не се порових с "проблема" с високото напрежение.Сега трета година съм с един изровен дет се вика от боклука,говоря за втора употреба, ми бяха подарили и все още в студа държи ток.
Хубавото е че с това зарядно напрежение фаровете светят кат електрожен.. :D
Пон Яну 09, 2017 8:23 am
Постове: 422
Мерил ли си напрежението със сегашния си акумулатор. Това 15.2 означава, че регулатора на напрежението (т. нар. диоден блок) не е наред. Ако АБ (Бош-а) не е била изрядна (а тя бая те е изкарала), но диодния блок е, пак не би трябвало да имаш такова напрежение. Иди на специалист за замер. От друга страна - 11 г акумулатор....УАУ. Ако караш на много къси разстояния да не е това напрежение ключа към палатката...
Пон Яну 09, 2017 1:31 pm
Постове: 855
Регулаторът на напрежението и диодният блок са две съвсем различни неща и имат съвсем различни функции. При някои алтернатори са в общ корпус и се сменят заедно, при други не са. В повечето случаи (както и на моя H6, а предполагам и на твоя) регулаторът е отделно, с него са четките, но мисля, че могат да се сменят отделно. Диодният блок е изправителен блок, изправя променливото напрежение, генерирано от алтернатора.
Пон Яну 09, 2017 2:06 pm
Постове: 422
Аз мислех, че са заедно - не съм се ровил и дано да не ми се налага! Но 15.2 V са си много, 11 г експлоатация на АБ - дай боже всекиму!
Пон Яну 09, 2017 2:11 pm
Постове: 782
Колеги, все си мисля, че много се задълбавате в тези акумулатори. Аз " да чукна на дърво" до сега все ме изкарват около 6-7 години :) , та много се учудвам като кажете как акумулатор след втората година (или третата примерно) вече не държи. Този с който съм сега е на 5г. и си е ок., като съм го купувал не съм го зареждал, въртял около оста си, по хипотенузата, ъглополовящата и т.н., просто го сложих и толкова. Смятам като вземе да се предава този с който съм в момента, просто да го заредя един път и вече колкото изкара.
P.S. Ако някой друг чете форума, пак ще остане с впечатлението че и акумулаторите за Субару са някакви "по-различни", и алтернаторите и т.н. Недейте, че изплашихме вече хората :D ;)
 35
Пон Яну 09, 2017 2:46 pm
