 Прекъсване между 2000 и 3000 оборота
Регистриран на: Чет Яну 05, 2017 12:00 am
Постове: 2
Автомобил: Subaru Forester
Здравейте, нов съм във форума и преди известно време станах собственик на Форестер 2.0т 1999г. Машината много ми допада, но има едно прекъсване, което е доста досадно... Та става въпрос за следното - на място, когато се форсира няма никакво прекъсване (може би минимално на незагрят двигател), но при движение между 2 и 3 000 оборота прекъсва леко, но определено се усеща. Когато подавам много плавно газ, сякаш го няма това прекъсване, но ако педала е до долу прекъсва 2-3 пъти, докато не влезне в турбото и след това няма абсолютно никакви проблеми, даже напротив ако го карам само в обороти колата върви брутално. Смених свещите (кабели-не, изглеждаха нови) и ситуацията определено се подобри, но все още има минимално прекъсване, а съм решил да слагам газ и преди това ми се иска да съм изчистил всякакви проблеми от подобен характер :) Преди да съм предприел някакви действия реших да се допитам до вас :)
Чет Яну 05, 2017 12:37 am
viewtopic.php?f=4&t=22771
Колега, ползвай търсачката...
Чет Яну 05, 2017 1:28 am
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
На място няма прекъсване, защото няма товар. Ламбда контрола на тези Форестъри е до 3к оборота, дотогава за корекциите ползва данните от ламбда сондата, след това е само по таблици. Та моето предположение е ламбда сонда, която или е мудна или има проблем с подгрева и показва не съвсем вярно.
Другите варианти са да смуче отнякъде въздух, което в ниските обороти ще се усеща, но при високи не. Или пък електрически проблем, губеща се маса и тн
Чет Яну 05, 2017 11:46 am
Постове: 2
Благодаря за насоката. Още утре ще замерим ламбда сондата. Само не знам къде мога да намеря нормите, в които трябва да е :hello:
Чет Яну 05, 2017 10:39 pm
Регистриран на: Съб Окт 15, 2016 7:48 pm
Постове: 7
pakisa написа:
Колега при мен го има същото придърпване точно в този диапазон на оборотите (Форестър '99 2.0 Турбо). Миналата седмица почистих дросела и вече се усеща много леко, но пак го има като че ли.
Ако откриеш проблема ще се радвам да споделиш.
Съб Яну 21, 2017 6:29 pm
Регистриран на: Съб Мар 21, 2015 7:53 pm
Постове: 3
Skype: ob2-rulez
Автомобил: Forester S Turbo
Телефон: 0893 678 309
Виж маркуча преди турбото,който идва от въздушния филтър,моя беше скъсан и ускоряваше на тласъци
Нед Фев 12, 2017 12:44 pm
