 Форестър: работен режим на перките за охлаждане
Регистриран на: Вто Мар 08, 2016 3:38 pm
Постове: 24
Автомобил: Forester SG 2.0XT AT, 2004
Здравейте на всички, получи се дълъг пост, надявам се да е полезен. :)
Доскоро имах подобни проблеми с моя форестър - когато загрееше двигателя, независимо дали на бензин или газ, стрелката заставаше в средата на скалата и не мърдаше, но перките се включваха и не спираха докато не се форсира двигателя на място до около 4-5к независимо дали се кара градско или извънградско със 140 км/ч дори и при -8 градуса.
Това не е нормален режим на работа на охлаждащата система!
Колеги, има наистина много варианти, къде може да е проблема и след обикаляне на почти всички форумни сервизи в София които ми предлагаха промивки,датчици,смяна на водни помпи,смяна на радиатори, и след прочитане на стотици страници от чуждестранни форуми аз реших да не минавам по този път и убеден от опита си с автомобилите (а той според мен не е никак малък) че проблема е в термостата а не някъде другаде и се започнаха смените на термостати и следенето на поведението на автомобила и четенето 'живи' данни.
И така колеги накратко след сменени 4 термостата (оригинални) и много километри следене на 'живи' данни чак 4-ия реши проблема.Къде според мен е проблема ,проблема не е в неоригинални водни помпи или пък в неправилно свързани редуктори на ГИ а в некоректно работещ термостат(независимо че е оригинален). В смисъл той работи но не така както е предвидил конструктора на охладителната система.
Няма да ви занимавам с подробностите но когато отидете да си закупите термостат ви предлагат два варианта термостат с номер-21210AA030 ОЕМ на цена от 56 лв. който е комплект с гумичката запечатан в червено пликче и сложен в кутийка и втори вариант с номер ОЕМ 21200AA072 на цена от 27 лв. и отделно гумичка за 4 лв. (която по спомен е с ОЕМ номер завършващ на 010) до тук всичко е добре и вие взимате този от 27 лв. монтирате но проблема остава и решавате че щом термостата е оригинален значи проблема е другаде и се започват промивки, антифризи,добавки за антифриз,промяна свързването на редуктор и стигнете до смяна на водна помпа с оригинална с 'колело' а не с лопатки.
Първите 3 бяха с номер 21200AA072 а 4-ия който реши проблема е този от 56 лв.
Моето мнение е че двата номера се произвеждат от различни производители за Субару и "истинския" е този с номер 21210AA030.
Пиша този пост не за да плюя по търговците на авточасти за това и умишлено не споменавам от къде са закупени термостатите а за да съм в помощ на колегите с подобен проблем.
В заключение искам да изкажа голяма благодарност :bow: на колегата maldoom (който имаше същия проблем) за загубеното време в телефонни разговори който в името на науката :D си смени термостата със стария му за да се потвърди, че това не е частен случай засягащ само моя автомобил.
Ако той прецени може да добави няколко думи.
Надявам се да съм бил полезен :beer:
 55
Сря Яну 04, 2017 12:12 pm
Постове: 24
Привет отново :hello:
В допълнение на предходния ми пост по време на тестовете и следене на живи данни се установи ,че за правилния температурен режим е и от голямо значение настройката на ГИ.
В смисъл трябва да се правят отделни настройки за "зимна" и "лятна" газ.
При мен се наложиха настройки за "зимна' газ защото се оказа,че сместа е бедна с настройките правени лятото.След настройките направени с любезното съдействие на Тони от АВТОСЕРВИЗ ДИНАМИК АРТ ,двигателя заработи с 3 градуса по ниска температура и това доведе до по рядко включване на перките но не реши проблема напълно.
Както написах в предишния си пост проблема се реши напълно с поставянето на "точния" термостат.
Сря Яну 04, 2017 2:22 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Скоро сменях термостат поради същата причина. Момчетата в сервиза казаха, че е термостата, и да , като го смениха всичко си беше ок. Перките се пускат въртят 40-50сек и спират. Обаче забелязвам, че от време на време, прави същите мизерии, като преди (сиреч, въртят по 2-3 мин и докато не изфорсирам не спират). Сега ще изкарам зимата с този и напролет ще сложа от другия който е комплект.
Евала на теб за упоритостта в това да решиш проблема. Предлагам модераторите да преместят темата в "Златен фонд" защото проблема е доста често срещан.
Сря Яну 04, 2017 4:15 pm
Регистриран на: Нед Ное 20, 2011 9:29 am
Постове: 147
Местоположение: България
Автомобил: Outback 3.0R, Espace 2.0t
HUNTERA76 написа:
Благодарности на всички, които се включиха в търсенето на проблема. Това, което искам да добавя, е че при мен началната заблуда, че причината не е в термостата произтече от това, че след като загрееше колата горната(пластмасовата) част на радиатора , както и маркуча към двигателя бяха топли, но не горещи на допир. Едва след няколко дни и след смяна на температурен датчик, без успех започнах да пипам радиатора в по-долна част, където са ламелите и открих, че самият той си е студен. В момента разполагам с още един термостат - оригинален на цена 27лв, но както колегата разказа смених поставен от мен такъв преди около 6000км със старият си и веднага проблема беше отстранен. За мен повече от ясно , е че този тип термостати създават проблеми и съветвам хората, които имат тези симптоми добре да се убедят дали радиатора е топъл , сиреч дали големия кръг отваря. Едва след това да се търсят причините в други компоненти на охладителната система. Пускам малко снимки и обръщам внимяние на леглото на термостата. Той може да бъде поставен само по един единствен начин поне при мене. Остава радостта от решенето на загадкара, обоекчението, че не сме си съсипали двигателите и поне у мен въпросът: Как е възможно при неадекватно отварящ термостат, малкия кръг и перките да са достатъчни за охлаждането и как за цялото време, 2-3 месеца и повече от 1000-1500км стрелката на температурата не помръдна от нормалното си положение. Дали се касае за неточен уред показващ температурата или сериозни запаси при изчисленията на инженерите, оставям по-компетентни колеги да се изкажат. Успех на всички и безавариина година.
20161224_101802.jpg [ 1.55 MiB | Прегледано 793 пъти ]
20161224_101808.jpg [ 1.47 MiB | Прегледано 793 пъти ]
20161224_101819.jpg [ 1.51 MiB | Прегледано 793 пъти ]
20161219_090127.jpg [ 1.34 MiB | Прегледано 793 пъти ]
Сря Яну 04, 2017 9:19 pm
Постове: 5911
Снимайте ги двата термостата - имат ли видими разлики?
Сря Яну 04, 2017 9:58 pm
Постове: 24
BAlexandrov написа:
Нямат видими разлики колега!
Пет Яну 06, 2017 2:24 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Доколкото си спомням, имаше значение как е монтиран самия термостат... Да не би предишните пъти да е бил монтиран погрешно?
Пет Яну 06, 2017 2:36 pm
Постове: 147
Снимки на термостатите
DSC_172.jpg [ 461.75 KiB | Прегледано 735 пъти ]
DSC_0173c.jpg [ 622.65 KiB | Прегледано 735 пъти ]
Пет Яну 06, 2017 4:18 pm
Постове: 5911
Мерси за снимките.
Дупката как я ориентираш при монтаж?
Пет Яну 06, 2017 4:28 pm
Постове: 147
Аз лично пробвах и няма повече от една възможна посока на монтаж.
Пет Яну 06, 2017 5:25 pm
Регистриран на: Чет Авг 07, 2014 7:14 pm
Постове: 226
Автомобил: Субару Импреса 2,0
HUNTERA76 написа:
BAlexandrov написа:
Наистина нямат видими разлики,но имат невидими.Термостата от 27 лв. отваря клапата също на 78*,но със значително по малка височина на клапата,което в крайна сметка е по малко сечение на отвора.За това се загрява само половината/горната / част на радиатора.Получава се ограничена циркулация на охладителна течност през главния радиатор.
Пет Яну 06, 2017 7:57 pm
Постове: 147
Най-логичното обяснение :beer:
Пет Яну 06, 2017 9:16 pm
Постове: 956
Въпроса е да ги сложи и двата в една тенджера и да го докаже :)
Пет Яну 06, 2017 9:30 pm
Постове: 147
Vami написа:
Май няма желаещи да готвят термостати :)))) иначе имам още един нов непоставян ако на някой му се играе да измерва.
Пет Яну 06, 2017 9:36 pm
Постове: 24
maldoom написа:
Vami написа:
Аз съм ги варил, но резултата е относително точен защото в автомобила охладителната системата е под налягане :idea:
Съб Яну 07, 2017 1:15 pm
Регистриран на: Чет Юни 25, 2015 7:46 pm
Постове: 66
Колеги, изглежда и аз съм със същия проблем
Някой знае ли в Пловдив откъде мога да закупя оригинален термостат ?
Чет Яну 12, 2017 10:38 am
Регистриран на: Чет Фев 17, 2011 9:50 am
Постове: 45
Автомобил: SUBARU Forester 2.0 - 2003
Щом искаш да е оРгинален, можеш да си го купиш от mimo13
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1534
Не е от Пловдив, от Варна е, но, звънни, поръчай и за ден-два е при теб.
Коректни и точни са, и частите им са на ниво.
Пет Яну 13, 2017 12:14 pm
Постове: 66
larry , благодаря за информацията взех си вече на Бер ,ако ми потрябва нещо друго ще звънна на колегата от Варна
Пет Яну 13, 2017 5:38 pm
Постове: 956
HUNTERA76 написа:
А дали случайно на този за 56 лв, не си монтирал клапанчето както трябва и за това да се е оправило? Ако се проследи темата, ще се разбере, че само при правилното монтиране всичко е наред.
Сря Яну 18, 2017 9:43 am
Постове: 66
Vami написа:
HUNTERA76 написа:
със сигурност трябва да се монтира правилно ,т.е. със клапанчето към радиатора ,аз в крайна сметка си взех оригинален от колегата mimo13 ,монтирах го така и сега всичко е наред
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Сря Яну 18, 2017 9:45 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
