mitoko
Отварям темата за да обсъдим разхода на масло. Разхода е около литър до 8-10 к км. и колата е на 212 к , вчера смених маслото с амс ойл 10в40 премиум, без промивка и с обикновен филтър вчера като махнах кората видях много омасляване на около дясната глава (от страната на водача) но и по тръбите и свъзките на маркучите на хидравликата , и най вероятно и казанчето тече отгоре и засега не мога да определя кое масло кое е (забравих да снимам ](./images/smilies/eusa_wall.gif) ) може да не е разход а просто теч от дясната глава
| Нед Дек 25, 2016 9:43 pm |
ludau
Регистриран на: Пон Мар 02, 2015 10:40 am Постове: 22
Автомобил: Subaru legacy '00
Най-вероятно е от теч на гарнитурата. Тези боксери имат проблем с гарнитурите на капаците на клапаните, то като цяло като се опече и преплеска гарнитурата и почват течове. Като е и хоризонтален двигателя, теча се засилва,защото има винаги масло в главите.
| Сря Яну 11, 2017 8:55 pm |
ico_tech
Колега Митоко, течовете на масло при твоя мотор (имам същия) са основно от два о-ринга. Единият е на дясна глава (пасажер страна) отзад има капачка с о-ринг, който протича и маца всички шлангове на сервото в задната част. Другият о-ринг е на дистанционна втулка на лява глава отпред. (страна шофьор). Този детайл е зад зъбното колело на разпред вала, и цапа всичко от тази страна, създавайки впечатление, че тече гарнитурата на капака. Двата о-ринга се купуват от обикновен магазин за стотинки, оригинални са 10-на лв. Смяната на дясна глава е за 10 мин, но за лява глава трябва да се демонтира ангренажа и е трудоемко - около 2 часа. Масло 10-40 било то и Амсойл идва гъстичко за твоя мотор - аз съм на 322к и още слагам 0-40 или 5-40. С Амсойл 5-30 сигничър даваше 3 кварти разход за 18к км, което е в рамките на нормалното за мотор с този пробег. Колега Ladau - конструктивно при този мотор не можеш да "приплескаш" гарнитурата на клапаните - натяга е еднакъв както и да стягаш.
| Чет Яну 12, 2017 9:10 am |
ludau
Колега, имах предвид,че с времето гарнитурата се приплесква или оляга, както искаш така го разбери или аз се изказах неправилно, за което се извинявам. Ако може малко по-подробно да обясниш къде се намират тези О-пръстени на главите, за които споменаваш? Поздрави!
| Чет Яну 12, 2017 12:50 pm |
Кимон
Регистриран на: Чет Авг 07, 2014 7:14 pm Постове: 226
Автомобил: Субару Импреса 2,0
Колегата ico_tech е обяснил много добре от къде са течовете.Наистина на този модел двигател това са двете двете места от където след време се появяват.Аз ще добавя в допълнение на неговото: -по някога и доста често се появява теч от черната пластмасова тръба с жълтата капачка от която се налива маслото на двигателя.Тя прави сглобка с лявата/на водача/ глава на двигателя също чрез един "О"-пръстен.Желателно и той да се смени. -при невъзможност да се намерят "О"-пръстените или липса на време,може проблемите и на трите места да се решат много успешно с качествен силиконов уплътнител.Това го казвам от личен опит.
@mitiko Разход литър масло на 10000 клм е все още в рамките на нормалния.След отстраняването на течовете ще намалее значително.Теча от казанчето на хидравликата се решава също със силиконов уплътнител.
| Чет Яну 12, 2017 1:31 pm |
ico_tech
@ Ludau: при твоята кола (от подписа) двигателя и главите са с друга конструкция. За теб не важи изложената информация. При теб капаците имат отвор с уплътнение, през което минава свещта и лулата. Точно там протичат твоя вид капаци. В доста случаи се "наводнява" отвора със свещта и след окъсяване колата започва да прекъсва. Понякога външно капака не се вижда омазнен в краищата, а само около свещите.
| Чет Яну 12, 2017 2:33 pm |
mitoko
колеги благодаря за помощтта, в профила до "никнейма" , се вижда каква е колата и мотора нали , 2.0, SOHC, 1997г. EJ20E се води сега ходих да махам и да чистя свещите , че баща ми е задавил колата приеди няколко дни в големия студ и не пали 1. локализирах теч от хобота за наливане масло, като го свалях да извадя по лесно свещта по близко до него и няма никакъв "о" пристен утре пак ще пробвам да паля наново с чистене на свещите, че падна акумулатора от въртене и ще снимам 2. за казанчето на хидравликата се бях консултирал с колегата 1040 че трябва саваляне, чистене и нови "о" пръстени за да се оправи, основния проблем при него, е че то е закачено на мотора и явно е не въпроса дали а кога ще пртече (явно заради топлината и вибрациите), а не като на по-новите за самото купе/калника в коша поздрави
| Чет Яну 12, 2017 4:32 pm |
Кимон
mitoko написа: 1. локализирах теч от хобота за наливане масло, като го свалях да извадя по лесно свещта по близко до него и няма никакъв "о" пристен Трябва да има "О"-пръстен,има и направено място за него.Ако при тебе няма-постави му.Тази сглобка там не може да е решена фабрично без уплътнение.
| Чет Яну 12, 2017 7:49 pm |
mitoko
| Съб Яну 14, 2017 7:26 pm |
Valio
На първата схема 3 и 4 са планка и захват за кабелите на свещите,просто е фиксирана с болтът на хобота...
| Нед Яну 15, 2017 8:54 am |
ico_tech
Mitoko, това не е схема на твоя капак. Този капак е в моделите от 1998+. Сваляна на мотора за тези дреболии е ненужно. Когато му дойде времето на ангренажа ще си оправиш и тези малки течове. Накрайниците, които заминават са вътрешните и цената им е напълно нормална. Смяната им обаче изисква реглаж на преден мост. Аз бих ти предложил първо да си измиеш хубаво мотора и след това да наблюдаваш къде и колко са течовете. Успех.
| Нед Яну 15, 2017 9:12 am |
mitoko
ico_tech написа: Mitoko, това не е схема на твоя капак. Този капак е в моделите от 1998+. Сваляна на мотора за тези дреболии е ненужно. Когато му дойде времето на ангренажа ще си оправиш и тези малки течове. Накрайниците, които заминават са вътрешните и цената им е напълно нормална. Смяната им обаче изисква реглаж на преден мост. Аз бих ти предложил първо да си измиеш хубаво мотора и след това да наблюдаваш къде и колко са течовете. Успех. 1. капака го дават 1992-2002 , и не намирам друга схема, натуралка има и SOHC и DOHC невярвам да са същите , моята е стария мотор 115 ама с новото табло и е 1997 ма края , 2. Ангренажа от както съм я взел преди 3 години на 165к , и не съм го сменял а сега е на 205 + к км. и почвам да се притеснявам да не се скапе 3. накрайниците за смяна са външните (с ябълковидния болт). реглаж ще сравя и на 2та моста така или иначе
| Нед Яну 15, 2017 1:31 pm |
Митя, наш'те мотори са SOHC 16V и са до началото на '98-ма.
| Нед Яну 15, 2017 2:09 pm |
