Отговори на тема стр <  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  >
 Особености на Субару Форестър II (2003-2008)
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
А на какъв период от време се прави този регулаж? И по какво се разбира,че този момент скоро ще настъпи? Питам,защото съм харесал едно 2 куб,158 к.с,2006
И това наистина ли е така-да се сваля мотор за такова нещо,направо звучи невероятно!
Съб Юни 04, 2016 10:57 pm
Постове: 773
Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
Здравейте колеги имам един въпрос, задавам го тук тъй като ще е и полезен за бъдещи купувачи на Форестер!
Въпроса е: Имат ли турбо Фори версиите (170-177 к.с.) блокаж на задния диф!?
Пон Окт 17, 2016 7:19 pm
Регистриран на: Вто Мар 08, 2016 3:38 pm
Постове: 24
Автомобил: Forester SG 2.0XT AT, 2004
momcho2000 написа:
Имат :)
Вто Окт 25, 2016 10:23 am
Регистриран на: Пон Дек 20, 2010 2:19 pm
Постове: 226
Автомобил: Subaru Forester 2.0 XT 177к.с 2003г
Телефон: 0896107191
не всички имат
Вто Окт 25, 2016 10:53 am
Автомобил: wilderness outback
Александър написа:
Александър написа:
6 пинов е, на двата в дясно има 12V при ключ на контакт, останалите не е ясно...
Може ли да е за Круизконтрол (автопилот)?
този форестър е с круиз на лостчето зад волана. Не е като предната генерация да се вкл. от бутон.
Моят също има окабеляване, като в книгата пише, че ( моят е US верция) там трябва да има копче за опдгрев на огледала, подгрев на предна стъкло- зависи от модификацията ии поръчаните екстри. относно фаровете и на мен ми се стори странно, докато не забелязах ( и Миро от сервиза не потвърди) колата е с дневни светлини. При запален мотор ( когато не е на позиция P или D автомат) светят дневни светлини през фаровете :)
Щом моя москвич го има ( доста постно е оборудвана колата) трябва и вашшите да са така :)
Вто Окт 25, 2016 8:04 pm
Регистриран на: Съб Яну 30, 2016 8:40 pm
Постове: 15
Автомобил: форестър 2003 2.0х МТ
Здравейте колеги, изкам да попитам мога ли да сложа вериги само на предните гуми или трябва и на четирите колела. Благодаря ви предварително :) .
Нед Яну 08, 2017 7:33 am
Можеш само на предните - но ако ще караш само на сняг.
Предполагам знаеш че ако терена е много сложен може караш на 1-ва ( до 15км/ч ), така авд е почти 50/50 при този автомат.
Нед Яну 08, 2017 10:12 am
Постове: 15
Vmax написа:
Благодаря ти за информацията.
Ще карам само по път със сериозна снежна покривка.
Нед Яну 08, 2017 1:00 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
Аз някъде бях чел, че на Субару вериги не се слагат писало го някъде в сервизните документи към автомобила ма дали е така не зная А и досега от дългогодишното ползване на Субару вериги не ми се е налагало да слагам колата върви идеално при всякакви условия!
Нед Яну 08, 2017 8:23 pm
Постове: 853
Сега си отворих книжката на Аутбека и там пише, че единственият проблем за ползване на вериги е липсата на клирънс между гумите и самата кола при някои размери гуми:
Цитат:
Tire chains cannot be used on tires listed below
because of lack of clearance between the tires
and vehicle body.
- 2.5-liter non-turbo models (except OUTBACK):
P205/55R16 tires
- 2.5-liter turbo models (except OUTBACK):
215/45ZR17 tires
- 2.5-liter non-turbo models (OUTBACK): P225/
60R16 tires
- 2.5-liter turbo and 3.0-liter models (OUTBACK):
P225/55R17 tires
- 2.5-liter non-turbo and 3.0-liter models (OUTBACK):
P225/60R16 winter (snow) tires
P215/60R16 winter (snow) tires
P215/55R17 winter (snow) tires
Но ако няма проблем с клирънса, тогава се ползват именно на предните колелета и то с ниски скорости:
Цитат:
Driving on snowy grades or icy roads may require the
use of tire chains, in which case put the chains on the
front wheels only
. Use only SAE class S type chains
that are of the correct size for your tires so as not to
damage the vehicle body or suspension.
When driving with tire chains, drive at speeds below
19 mph (30 km/h)
. When a temporary spare tire is on
a front wheel, replace the temporary spare tire with the
rear tire on the same side of the vehicle, and then fit
chains on the front tires.
Always use the utmost care when driving with tire
chains - overconfidence because you are driving with
tire chains could easily lead to a serious accident.
И за автомата има полезен съвет за излизане от пряспа, ако се наложи "разклащане" напред-назад:
Цитат:
If you must rock the vehicle to free it from snow, sand,
or mud, depress the accelerator pedal slightly and
move the selector lever back and forth between D
and R repeatedly. Do not race the engine. For the
best possible traction, avoid spinning the wheels when
trying to free the vehicle.
When the road surface is extremely slippery, you can
obtain better traction by starting the vehicle with the
transmission in 2nd than 1st (both for MT and AT).
Не вярвам за Форестъра да е по-различно.
Пон Яну 09, 2017 10:17 am
Постове: 1869
Към Лъчо76 - колега, ако нагазиш в много дълбок сняг веригата не те оправя, защото легне ли по корем вадене няма. Не си тормози колата - веригите са крута мярка, която аз лично никога не съм ползвал. Заигравката със снега на новите собственици на Субару винаги носи забавления, веригите само развалят удоволствието :D
Пон Яну 09, 2017 12:36 pm
Постове: 15
Благодаря на всички колеги за полезните съвети.
Веригите в багажника за всеки случей. За първа зима съм със Форко и незнам какво може все още....
Сря Яну 11, 2017 9:18 pm
Регистриран на: Сря Яну 04, 2017 5:20 am
Постове: 2
Здравейте колеги, според вас удобен ли е Форестър-а за по-високи хора? Няма наблизо кола която да тествам.
Вто Яну 17, 2017 6:21 pm
Постове: 640
Телефон: O8985O54I4
Kaicho написа:
Ами аз съм 1.80 и в най-ниско положение на седалката имам 1-2см до тавана. Но си карам и ми е удобно. Вердно "Д-то" ми е голямо, но незнам ако си по висок ще е същото. Волана има регулиране напред-назад, както и седалката се мести доста назад. Разбира се не остава много място зад шофьора но...
Със сигурност трябва да седнеш. Аз съм с фейслифтов. Този преди фейслифта на мен ми е тесен и не ми е комфортен. успех в търсенето :beer:
Вто Яну 17, 2017 6:42 pm
Постове: 2
fixallot написа:
Мен лично повече ме тревожи именно, че зад шофьора не остава много място, а идеята е за семеен автомобил.
Вто Яну 17, 2017 7:04 pm
Най добре покарай една, че може да ти се стори по широка от аутбека.
Има достатъчно място и отпред и отзад, но все пак е въпрос и на субективна оценка и сравнение
Вто Яну 17, 2017 7:23 pm
Регистриран на: Сря Апр 29, 2015 4:26 pm
Постове: 94
Телефон: 0885868444
Това ми се видя странно, аз съм 1.88 и дори при средно-повдигната седалка има достатъчно място до тавана.
Обикновено жена ми се вози зад мен, не се е оплакала (може и да не смее :cool: ) от липса на място. А и тя е височка...
Сря Яну 18, 2017 3:50 pm
Постове: 955
Автомобил: Subaru Outback, MT
Много зависи от структурата на човек. Има хора с дълги крака и къс торс, а има хора с къси крака и дълъг торс. А има хора с нормални крака и нормален торс...
Сря Яну 18, 2017 4:09 pm
Регистриран на: Чет Юни 09, 2011 12:18 am
Постове: 151
Местоположение: Благоевград
Skype: ivanblg
Автомобил: Outback 3.0 H6 04
На това попаднах днес https://www.vbox7.com/play:1429c28950
Пет Яну 27, 2017 5:49 pm
Постове: 94
Телефон: 0885868444
Колеги, не можах да намеря отговор - има ли Форестър 2006 осветление в жабката? Аз на моята не виждам лампичка.
Ако да - къде се намира?
Пет Яну 27, 2017 8:15 pm
