 Крушки за плафон и осветление на таблото.
Автомобил: FORESTER TURBO
Лед крушките ги вземам от Варна пазара на гюрлата. Най обикновени китайчета по 2лв. На старото фори изкараха повече от година. Имах на номера, на плафона и на габаритите отпред. Габаритната крушка беше с централен диод, освен другите по цялата и обиколка. Можеше да се карат като дневни светлини. :-)
Утре ако си взема най после ще ги снимам :-)
Изпратено от моят E5603 с помощта на Tapatalk
Вто Яну 31, 2017 9:09 pm
Постове: 180
Автомобил: Outback
Ааа , за това говорех. Трябват ми силни, но и издръжливи . За 4 месеца 3 комплекта смених
Вто Яну 31, 2017 9:37 pm
Постове: 261
steling написа:
Абе и аз имам на габаритите,но ме е "страх"да не ме глобят(не,че някой в града ще те спре де).А иначе много светят.Помня,че на опаковката пишеше ,че са за офроуд-Osram.Подобни на ето тези:
https://autopro.bg/led-krushki-osram-vu ... 3D-MPA-MNF
Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk
Сря Фев 01, 2017 1:08 am
[quote="Silvergreen"]Ааа , за това говорех. Трябват ми силни, но и издръжливи . За 4 месеца 3 комплекта смених
ако искаш ще ти взема днес като ходя
"Абе и аз имам на габаритите,но ме е "страх"да не ме глобят"
За кое да те глобят?
Сря Фев 01, 2017 9:25 am
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Silvergreen написа:
Ето и клипчето
Екстра е! В къщи имам няколко ленти 3000К и 4000К. Вчера пробвах и на 13.5V светят силно, на 9V доста по слабо, а на 5V дори не запалиха, нямах други напрежения, та днес ще взема да пробвам на самата кола. Ако се получи като при теб, ще я накича вътре изцяло с диоди, но се чудя между 3000К и 4000К. По принцип ми харесва топлия цвят и в къщи изцяло съм на 3000К.
Последна промяна Vami на Сря Фев 01, 2017 10:10 am, променена общо 2 пъти
Сря Фев 01, 2017 9:31 am
Постове: 180
Автомобил: Outback
По- скоро ги снимай , че вече толкова много тествах и ми в много любопитно какви са. Иначе благодаря за предложението. Относно този Осрам , наистина си сърува парите , тъй като познавам хора , които са с такива вече 4та година , но лично на мен са ми слабички като светлина и самата светлина е фокусирана напред , а аз искам да бъде на страни.
Сря Фев 01, 2017 9:39 am
Постове: 261
steling написа:
Silvergreen написа:
Имах в предвид ако карам на габарити и ги ползвам за дневни
Чет Фев 02, 2017 3:18 am
Постове: 196
Телефон: 897722554
Да споделя и при мен как е...при outback-а
за централния плафон ползвам малки диоди, т.е. само 4 са (за мен са достатъчни)....прикачам снимка и видео. С димирането нямам проблеми.
IMG_20170201_152229.jpg [ 1.2 MiB | Прегледано 914 пъти ]
https://www.youtube.com/watch?v=iqY9Jff ... e=youtu.be
За багажника ползвам една "плоча" сигурно от 30 диода, за да свети там яко :)
За габарити ползвам пак ЛЕД....с обикновените крушки много горяха. Сега вече нямам никакви проблеми вече повече от година.
Сега съм взел по-силни диоди за габаритите, смятам и да заменя всички мигачи и задните светлини с такива на приложените снимки.
IMG_20170201_154409.jpg [ 1.21 MiB | Прегледано 914 пъти ]
IMG_20170201_154422.jpg [ 1.04 MiB | Прегледано 914 пъти ]
Някой ще пита от къде са купени....е от китай :D в БГ се продават същите китайски стоки ама на двойни и тройни цени :shock:
...до сега нямам нито един изгорял диод :pardon:
Чет Фев 02, 2017 10:35 am
Постове: 180
Автомобил: Outback
Реших да сложа , такива като на колегата Ивайло Добрев с надеждата , че няма да изгорят скоро. https://www.osram.com/automotive/products/vehicle-and-bicycle-lighting/cars/led-signal-and-interior-lamps/ledriving-standard-and150-suitable-replacement-for-w5w/index.jsp
Много ми хареса как светнаха и затова реших да споделя
Пон Фев 06, 2017 7:01 pm
Постове: 956
Направих си и аз от лента диодно модулче за средния плафон. Свети много силно, димирането също работи, но не като когато е с обикновена крушка. При затваряне на вратите когато трябва да свети приглушено на около 50%, свети на около 80% от пълната осветеност. Все пак съм доволен. Продължавам с предния плафон, но там идеята е да си запазя насочените светлини, като ги заменя с LED и да добавя други пак LED, но които да светят заедно със средния но да не са насочени. Трябва ми само минуса който идва от средния да го закарам до предния.
Чет Фев 16, 2017 12:15 pm
Постове: 180
Автомобил: Outback
Аз това съм го виждал направено. Между насочените лампички , вътре в плафона , се поставя парче лента или някаква лед плочка. Прекарва се кабел до централния плафон и всичко е ток. Става като заводско . Аз също смятам скоро да го правя.
Чет Фев 16, 2017 10:18 pm
Най после се добрах до магазина.
Взех си за плафона и за предните габарити. Тези за габарита съм ги ползвал и на старото фори , като марка и съм доволен.
16730423_10212255489964809_6486014596083625054_n.jpg [ 77.49 KiB | Прегледано 787 пъти ]
Габаритните са си стандартни китайчета със насочен лъч, ще видя довечера как свети, но за плафона намерих нещо интересно.
16730506_10212255404242666_5803138909783081761_n.jpg [ 112.63 KiB | Прегледано 787 пъти ]
16806988_10212255400842581_1231003413374112247_n.jpg [ 126.97 KiB | Прегледано 787 пъти ]
16681496_10212255397242491_7271256971211252649_n.jpg [ 111.26 KiB | Прегледано 787 пъти ]
16649186_10212255426923233_7588138362819532637_n.jpg [ 60.82 KiB | Прегледано 787 пъти ]
Както се въжда от снимките за цената си от 4лв. за 2бр. диодчето има силициев радиатор за охлаждане отзад. Изглежда доста добре направено, ще го видим колко ще изкара.
Довечера на тъмно снимки и клип на димера.
Пет Фев 17, 2017 4:03 pm
Постове: 956
На мен ми се вижда, че LED крушката ти за плафона е с дължина 36, а при нас са 31мм. Не знам дали ще се разтворят пластините чак толкова. Моята самоделка е със същите диоди 5050, но са 3000К и са шест на брой.
Съб Фев 18, 2017 11:23 am
Vami написа:
няма проблем с по дълги, плафона има 5-6мм. толеранс,
Съб Фев 18, 2017 11:58 am
Плафона вечер кърти, страхотна светлина. И габаритите насочени светят чудесно.
16684004_10212266546641219_3326169457448155619_n.jpg [ 39.26 KiB | Прегледано 755 пъти ]
16681496_10212255397242491_7271256971211252649_n.jpg [ 111.26 KiB | Прегледано 755 пъти ]
Съб Фев 18, 2017 12:02 pm
Постове: 180
Автомобил: Outback
Ехеее , габаритите са станали уникално
Съб Фев 18, 2017 3:38 pm
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=l_6psJAAuDE
https://m.youtube.com/watch?v=6Nr3Z8DwVBQ&feature=share
Съб Фев 18, 2017 7:39 pm
Регистриран на: Вто Яну 12, 2016 1:56 am
Постове: 23
Skype: isittaken
Автомобил: Forester 2.0X AT 2006
steling написа:
И при мен бяха някакви китайчета, но видях че са стопили леко цокъла на габарита. Сега съм с Осрам
FYI
Нед Фев 19, 2017 12:48 am
Постове: 956
Представям си само колко ще им е живота на LED-овете, щом са тръгнали да стопяват пласмасата.
Нед Фев 19, 2017 4:29 pm
Регистриран на: Съб Дек 06, 2014 11:03 pm
Постове: 46
Автомобил: Subaru forester 2.0 S turbo AT
Много добре светят. От къде мога да си взема такива
Крушки?
Нед Фев 19, 2017 7:56 pm
