 Проблем с гарнитура на главата
Регистриран на: Пет Окт 10, 2014 12:31 pm
Постове: 243
Skype: zarere
Автомобил: Outback 2.5 2019
Та ако някой е правил скоро такъв ремонт моля да даде цена,за да съм готов на най-лошото.
Пет Фев 17, 2017 1:29 pm
Регистриран на: Пон Апр 30, 2012 6:32 am
Постове: 117
Skype: drizhelev
Телефон: +359897873851
Кофти...
Ако се окажат гарнитури имай едни 1300 лв. При мен дойде повече /около 1700/, но то беше свързано и със смяна на радиатора и ангренажния комплект.
BORN TO RUN
Пет Фев 17, 2017 1:34 pm
Постове: 243
Skype: zarere
izhelev написа:
Ясно мерси много колега,а кога си го правил ремонта?
Пет Фев 17, 2017 1:35 pm
Постове: 117
Skype: drizhelev
Кофти...
2015 по това време. При Jovanni auto. Кажи на майсторите да проверят и горен и долен маркуч на радиатора. При мен скоро след ремонта се спука единия - горния /просто му беше дошло времето/, та сума време се чудех дали не надува отново. Доколкото знам и при други колеги се е случвало.
BORN TO RUN
Пет Фев 17, 2017 1:40 pm
Постове: 243
Skype: zarere
izhelev написа:
Благодаря за инфото аз ходя в друг сервиз,но ще им кажа всичко да проверят и да се сменя каквото не е ок.Не обичам колата ми да ме оставя на пътя.
Пет Фев 17, 2017 1:43 pm
Постове: 243
Skype: zarere
Това което прочетох тук
https://allwheeldriveauto.com/subaru-he ... explained/
https://allwheeldriveauto.com/subaru-he ... d-part-ii/
ме навежда на мисълта,че 90% е издухала гарнитурата.Това което забелязах сутринта преди да тръгна за работа беше,че нямаше течове и нивото на антифриза в разширителният съд беше 1 пръст над full нивото.
След около 5 часа отидох до колата и видях,че има течност,която се намираше под капачката на радиатора (беше се събрала на долната част на колата приличаща на желязна кора (не знам как се казва точно не ми се смейте) .Също забелязах,че нивото на антифриза в разширителният съд вече е с около 3 пръста над това което беше сутринта.И развръзката в горната статия пише следното:
This increase in temperature and pressure is something the cooling system just can’t contend with. What happens next is the coolant in the radiator is pushed into the overflow bottle to the point that the overflow tank is now full and begins to spill coolant out of the tank and onto the ground until finally the engines cooling system is low and the engine overheats.
Което ме навежда на мисълта ,че затова налях 500 милилитра антифриз за 10 дни,а то явно е отивал към разширителният съд.Е просто исках да споделя.
В понеделник съм в сервиза и около 90% съм сигурен че ще се сменят гарнитури и всички консумативи към тях.След приключването на процедурите ще пиша тук 100%,за да ви уведомя какво е станало.
П.С.Също тук видях още една причина да мисля,че е гарнитурата:
https://en.wikipedia.org/wiki/Subaru_EJ_engine#EJ251
The EJ251 commonly experienced head gasket failures resulting in interior channel breaches or exterior fluid leaks due to the continued use of a single layer coated gasket first introduced on the EJ25D
От време на време забелязвах,че се събира (според мен вода) в краката на шофьорската седалка,но като чета горното явно това няма да се окаже вода,но разбира се може и да греша.
Марто
Пет Фев 17, 2017 4:34 pm
Постове: 117
Skype: drizhelev
Кофти...
Марто[/quote]
Ако мазнее при пипане е охладителна течност. Какъв цвят ти е охладителната течност?
BORN TO RUN
Пет Фев 17, 2017 8:36 pm
Постове: 243
Skype: zarere
izhelev написа:
Марто
Ако мазнее при пипане е охладителна течност. Какъв цвят ти е охладителната течност?[/quote]
Червеникаво-оранжева е.
Пет Фев 17, 2017 8:43 pm
Постове: 243
Skype: zarere
преди 5 мин. ми звъннаха от сервиза и се оказа (слава богу)мембрани за изпарителя.Ще ги смени газаджията при,който ходя и после ще пиша пак.
Пон Фев 20, 2017 5:01 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Има много писано за EJ251 и гарнитурите му, дори и в този форум
Но като каза какъв ти е цвета на охладителната течност, почти съм убеден, че гарнитурите са ти наред :) :beer:
Пожелавам ти по-малкото зло!
Сря Мар 01, 2017 4:29 pm
Постове: 243
Skype: zarere
rmiroslavov написа:
Да от мембраните на изпарителя идваше проблема.Смениха целият изпарител,тъй като тези мембрани за моят изпарител трябваше да ги чакам повечко време за доставка.Ще отварям тема за продажба на старият изпарител сега ;-)
Сря Мар 01, 2017 4:33 pm
