 Губят ми се цилиндри!
Регистриран на: Чет Фев 09, 2017 7:07 pm
Постове: 94
Местоположение: Gabrovo
Автомобил: Legacy 2.5 BRC 4EAT
Здравейте. С легасито от подписа ми,от съвсем скоро. За 2 седмици почети ми случи няколко пъти да губя цилиндри не при палене,а след каране и спиране на сфетофар.
1вия път - паля сутрин чакам да обърне на газ и всичко си работи ок.Минавам половин километър и спирам на сфетофар и колата почва да претръсква явно губи цилиндър(дри) и след малко светва лампата за чек на двигателя.Спрях след сфетофара,изгасих ,запалих и всичко се оправи и лампата угасна.Всичко беше ок.
2ри път след няколко дена - същата ситуация 1 към 1,обаче този път след гасене и палене лампата не угасна и светна и лампата за круиза.Цилиндрите са появиха де ама лампите се останаха.Закачих я на ОБД2 и проверих грешките.
Изписа ми Cylinder 3 Misfire и Cylinder 4 Misfire.Изчистих ги и лампите угаснаха и всичко беше ок до днес сутринта :) отново същото като 1вия път. Дали газта ми прави проблем ,инжектори може би? Някакви идеи? На бензин не мога да кажа дали ще прави така понеже съм я карал 1 път само изцяло на бензин. Някой ако е имал подобен проблем нека сподели.
Мерси за вниманието.
Чет Фев 23, 2017 12:45 pm
Бобина, кабели, свещи
Имаш тема за това легаси - що не питаш там, хем да кажеш какво си обслужил по колата, и газовата?
Чет Фев 23, 2017 1:00 pm
Постове: 94
Ок някои админ или мод да премести мнението в другата тема и да изтрие тази..
Ако са свещи не трябва ли още при палене да става така не като се покара. В понеделник я вкарвам в сервиз за обслужване. Но по план бубината и кабели не са планирани за смяна. Свещите ще ги пофледнат.
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Чет Фев 23, 2017 1:23 pm
Регистриран на: Сря Юли 01, 2015 9:30 pm
Постове: 7
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 АТ
[quote="AleXN"Минавам половин километър и спирам на светофар и колата почва да претръсква явно губи цилиндър(дри) [/quote]
Същото при мен беше от кабелите за свещите.
Чет Фев 23, 2017 6:35 pm
Постове: 94
rakita написа:
AleXN написа:
А ти с газ ли си или на бензин само.
Или то няма значение :-?
Чет Фев 23, 2017 7:06 pm
Постове: 7
И на двете го правеше. Замерих кабелите с омметър,имаше един или два(не помня) прекъснати.
Чет Фев 23, 2017 8:32 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Запали я на тъмно и погледай кабелите като ти свикнат очите.
Пет Фев 24, 2017 8:39 pm
Постове: 2448
Вместо да се правиш на майстор иди в Субару Габрово за една диагностика.
Пет Фев 24, 2017 9:27 pm
Постове: 7
Най ме е страх от сервизни майстори...че не им знам имената.
Пет Фев 24, 2017 11:04 pm
Постове: 94
petko 69 написа:
Дам, понеделник ще ходи там :)
Съб Фев 25, 2017 11:34 am
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
На газ или на бензин го прави прекъсването? Освен кабели, свещи и бобина може да е и инжектори за почистване.
Нед Фев 26, 2017 7:29 pm
Постове: 94
deadman написа:
На газ само.Понеже я карам само на газ и не мога да съдя на 100% дали не го прави и на бензин.
Нед Фев 26, 2017 10:03 pm
Постове: 361
AleXN написа:
Еми земи я покарай на бензин, за да разбереш как се държи. То май всичките в това ръгано Габрово сте такива стиснати.
Нед Фев 26, 2017 10:36 pm
Постове: 94
shadow написа:
ROFL Еми като си гъзе да караш на бензин само аз не мога да си го позволя.Не го прави постоянно това, и без това утре влиза в сервиза за обслужване там ще проверят свещи,кабели и т.н
Нед Фев 26, 2017 11:12 pm
Постове: 94
Сутринта докато отивах на там пак го направи, но като щтракнах копчето да мине на бензин и се оправяше, като мине на газ и пак губи.
Пон Фев 27, 2017 8:52 am
Постове: 2448
Замери газовите инжектори , и си виж филтъра на газта , не е лошо да пробваш на друга газ станция да зареждаш.
Пон Фев 27, 2017 9:12 am
Постове: 361
AleXN написа:
Разбра ли сега 'що ти казах да я покараш на бензин. Важно е как се държи на бензин, за да имаш отправна точка. И на база това да търсиш проблеми като обърнеш на газ.
Пон Фев 27, 2017 8:34 pm
Постове: 94
Малко ъпдейт. Днес си я взех от сервиза. Казаха ,че свещите са били супер зле и най вероятно от тях е бил проблема.Сменени са.Ще покарам и ще видя това ли е било.
Чет Мар 02, 2017 10:00 pm
