Подходящ размер гуми за Оutback
Marvin
Регистриран на: Сря Авг 05, 2015 2:50 pm Постове: 255 Местоположение: София
Аз съм с 215/65/16 и като цяло стават (Yokohama зимни, Fulda летни), но имам следните забележки: 1. При макс навит волан понякога се чува стържене в подкалника, но не съм забелязал нещо да му има на него и на гумите. 2. При натоварена кола с 3-4 човека и багаж понякога при преминаваме през легнал полицай с по-висока скорост се чува, че задните опират някъде леко.
Като се има предвид, че са с към 20-30% по-евтини ще го преживея това.
| Нед Ное 27, 2016 6:03 pm |
nick74
Регистриран на: Вто Авг 29, 2006 9:40 pm Постове: 81 Местоположение: Варна
Автомобил: Legacy B13
Здравейте,някой кара ли с зимни гуми 215/60/17(Субарu аутбек 2008)
| Вто Ное 29, 2016 6:57 am |
petko 69
nick74 написа: Здравейте,някой кара ли с зимни гуми 215/60/17(Субарu аутбек 2008) Да , но на Аутбек 2001 през миналата зима .Нямах проблем , само при пълен ляв леко драскаше подкалника , но моята е със спортни пружини отпред и 1.5см. по-ниска.Слагай голяма возия имат.
| Вто Ное 29, 2016 9:03 am |
Mladen99
Marvin написа: Аз съм с 215/65/16 и като цяло стават (Yokohama зимни, Fulda летни), но имам следните забележки: 1. При макс навит волан понякога се чува стържене в подкалника, но не съм забелязал нещо да му има на него и на гумите. 2. При натоварена кола с 3-4 човека и багаж понякога при преминаваме през легнал полицай с по-висока скорост се чува, че задните опират някъде леко.
Като се има предвид, че са с към 20-30% по-евтини ще го преживея това. Моите отпред не опираха, навсякъдеминавана един пръст. От едната страна имах проблем, защото бях скъсал подкалника пластмасата преди няколко месеца, но го моделирах ии е ОК. Отзад обаче с изтървали амортисьори и увиснала задница опира във външния ръб на калника, в предната част. Има някаква гума по ръба на калника и в нея се търка. Днес обаче ми монтират амове каяба отзад и се надявам нещата да са другояче.
| Вто Ное 29, 2016 3:12 pm |
kibika
Регистриран на: Нед Мар 13, 2016 4:39 pm Постове: 19
Автомобил: Subaru Outback 2007 H6
nick74 написа: Здравейте,някой кара ли с зимни гуми 215/60/17(Субарu аутбек 2008) Аз сложих зимни с такъв размер, не опират никъде и колата стана малко по висока.
| Вто Дек 20, 2016 10:01 pm |
petko 69
petko 69 написа: Малко сметки за масовите замени.185-65-14 =175-65-15 +12мм. 195-65-15=205-55-16 _3mm. 215-60-16=215-55-17 +4mm. 215-60-16=205-65-16+9mm. 225-60-16=215-60-17+13mm. 215-55-17 =215-60-17+22mm. 215-60-16.=215-65-16 +22mm.Размерите над 10мм се дават неподходящи,не че не могат да се карат ,но всеки сам си преценя.Миналата зима за един два месеца бях с 215-60-17 с 22мм,по-големи от сегашния ми размер 215-55-17 ,карах ,но при пълен ляв леко закачаха.За повдигнати коли може и по-големи гуми,важното 4 еднакви по размер и с приблизително еднакво износване.Качвай те и пробвай те ,един вулканизатор не е маса пари щом сте открили изгодни гуми. Малко четиво не е излишно , но и всяка кола си е индивидуална .Повечето въпроси тук са за покачване на размера , нека колегите каращи по високи гуми споделят мнения как се държат техните автомобили.Примерно -возия ,опиране ,разход ,комфорт,шум и тн.
| Вто Дек 20, 2016 10:35 pm |
Ralitex
Регистриран на: Чет Яну 14, 2016 7:32 pm Постове: 138 Местоположение: Ловеч
Автомобил: Outback'03 Facelift H6 3.0 АТ
Телефон: 0877884945
Аз не бих предпочел зимната гума да ми е по-голяма от стандартния размер. Причините са няколко. В подкалниците се събира лед и той постоянно стърже по гумата. Това повишава и разхода на гориво. Ако е по-широка при завой опира също. Високата гума при неравен терен и натоварена кола също опира. Абе гадно усещане. Аз съм си повдигнал Бека 2 см отпред и 3 см отзад и имам достатъчно просвет за да нямам проблем с по-ниските гуми. За летните гуми 215/65/16 стават, но ако се мине на 225-55-17 още по-добре.
_________________ Трудните времена отминават, коравите хора остават!
| Сря Дек 21, 2016 9:15 am |
Vami
Ralitex написа: В подкалниците се събира лед и той постоянно стърже по гумата. Това повишава и разхода на гориво. Събира се лед толкова, колкото гумата му позволи, така че това се изключва като недостатък.
| Сря Дек 21, 2016 9:21 am |
doggygop
Регистриран на: Нед Авг 21, 2016 6:38 pm Постове: 13 Рейтинг: 0
Здравейте, Закупих 4бр. LASSA SNOWAYS 3. Запазих размера, който е стандартен за Outback 2005 и е показан на стикера, върху колоната до шофьора - 215/60/16 Гумите се държат много добре - и при тръгване и при спиране. Леко шумни са, но вероятно видът асфалт също оказва влияние.
| Чет Дек 29, 2016 5:17 pm |
doggygop
doggygop написа: Здравейте, Закупих 4бр. LASSA SNOWAYS 3. Запазих размера, който е стандартен за Outback 2005 и е показан на стикера, върху колоната до шофьора - 215/60/16 Гумите се държат много добре - и при тръгване и при спиране. Леко шумни са, но вероятно видът асфалт също оказва влияние. Корекция - гумите са ICEWAYS
| Пон Яну 02, 2017 4:55 pm |
misho_skul
Регистриран на: Вто Яну 03, 2017 3:24 pm Постове: 10
Автомобил: Outback 3.0 H6 2007
kibika написа: nick74 написа: Здравейте,някой кара ли с зимни гуми 215/60/17(Субарu аутбек 2008) Аз сложих зимни с такъв размер, не опират никъде и колата стана малко по висока. Купих колата outback 2007ма с 225/55/17 и опират при пълен ляв/десен или при бордюри и т.н. Мисля за летни да взема 215/60/17. Тъй като искам и по язовири и къмпинги да карам затова взимам 60ка.
| Вто Яну 03, 2017 3:51 pm |
poznai
Регистриран на: Сря Юни 25, 2008 10:50 pm Постове: 30 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Outback 2007 2.5
По модел, някой може ли да каже, тези 17ки с какъв офсет са? http://www.subaruoutback.org/forums/att ... o-web1.jpg... или аз как да разбера с какъв са? Чудя се, на Outback 2007 2.5, дали ще станат 225/55/17 без да опират при пълен ляв/десен. В wheel-size.com ги дават като стандарт този размер, но като чета, тук опира, там опира... В тази или друга тема четох, че ако ЕТ е 48, ще е ок. Но аз как да разбера моите с колко са? Бягам от размера 215/55/17, защото не ми харесват цените на тези гуми.
| Сря Фев 08, 2017 6:25 pm |
petko 69
poznai написа: По модел, някой може ли да каже, тези 17ки с какъв офсет са? http://www.subaruoutback.org/forums/att ... o-web1.jpg... или аз как да разбера с какъв са? Чудя се, на Outback 2007 2.5, дали ще станат 225/55/17 без да опират при пълен ляв/десен. В wheel-size.com ги дават като стандарт този размер, но като чета, тук опира, там опира... В тази или друга тема четох, че ако ЕТ е 48, ще е ок. Но аз как да разбера моите с колко са? Бягам от размера 215/55/17, защото не ми харесват цените на тези гуми. ET 48
11
| Сря Фев 08, 2017 7:00 pm |
DDimitrov
Регистриран на: Вто Яну 05, 2016 11:44 am Постове: 24 Местоположение: Варна
Skype: T3332AT
Автомобил: Outback 2.5 4AT
Телефон: 0889729106
poznai написа: По модел, някой може ли да каже, тези 17ки с какъв офсет са? http://www.subaruoutback.org/forums/att ... o-web1.jpg... или аз как да разбера с какъв са? Чудя се, на Outback 2007 2.5, дали ще станат 225/55/17 без да опират при пълен ляв/десен. В wheel-size.com ги дават като стандарт този размер, но като чета, тук опира, там опира... В тази или друга тема четох, че ако ЕТ е 48, ще е ок. Но аз как да разбера моите с колко са? Бягам от размера 215/55/17, защото не ми харесват цените на тези гуми. Аз съм със същите джанти, както е казал колегата по-горе ЕТ48 са карам с 225/55/17, мисля и летните да са такива, но ако някой има по-добро предложение моля да сподели.
| Сря Фев 08, 2017 9:45 pm |
SanDRo
225/55/17 наистина ги дават като стандартни, НО това е за US бековете, които са по-високи от нашите. И аз съм пред същата дилема дали да мина на 225 за 17-ките или да си стоя на 215. Иначе зимните ги взех 215/65/16 вместо 215/60/16 както е препоръчано и не съм имал проблеми засега, а гумите са чисто нови, тоест грайферът си е дълбок.
| Нед Мар 05, 2017 12:42 pm |
SpliFF
Регистриран на: Вто Окт 06, 2015 11:12 am Постове: 218 Местоположение: Добрич
Skype: w.o.s.h
Към колегите с Outback BH 2002. Променя ли се возията, ако се премине от оригиналният размер 215/60 16 към 215/55 17 ?
| Вто Мар 28, 2017 11:28 am |
Yavo
Регистриран на: Пет Сеп 12, 2014 10:57 pm Постове: 37 Местоположение: Русе
Автомобил: Outback 2006 H6
Колеги, едната ми гума е с грайфер по висок повече от милиметър в сравнение от другите. Проблем ли е да карам така?
| Сря Мар 29, 2017 10:42 pm |
miroslavmark
Регистриран на: Вто Авг 24, 2010 1:55 pm Постове: 843 Местоположение: Шумен
Автомобил: 2008 Tribeca 3.6
Аз съм с 225/55/17, няма никакви проблеми и изглежда много добре автомобила...никъде нищо не опира...
| Чет Мар 30, 2017 7:23 am |
petko 69
SpliFF написа: Към колегите с Outback BH 2002. Променя ли се возията, ако се премине от оригиналният размер 215/60 16 към 215/55 17 ? Не. Само се променя цената към по висока.
| Чет Мар 30, 2017 8:12 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 29 госта |
