 Subaru Forester 2003 провиснал шибидах
Регистриран на: Чет Мар 30, 2017 7:33 am
Постове: 4
Автомобил: Subaru Forester
Здравейте!
Отскоро съм собственик на Subaru Forester 2003 имам проблем с шибидаха.
Провиснал е в единият край - как да го отстраня!
Благодаря предварително!
Чет Апр 06, 2017 12:41 pm
Регистриран на: Вто Фев 16, 2016 2:37 pm
Постове: 6
Местоположение: Добрич
Автомобил: subaru forester
Телефон: 0888753076
Не става ,имах същия проблем счупен ти е пластмасовия водач и не може да надигне стъклото накрая намерих от една морга цял механизъм за около 60лв. без стъклото и си го смених. Целия таван се сваля :) Стъклото се регулира накрая има клипове в тубето.
Чет Апр 06, 2017 12:47 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Не знам при Forester как е, но при Legacy и Outback четирите края се регулират по височина, като се добавят или махат едни поцинковани планки. Ако и при вас е така регулирането и не е счупено нещо по механизма, може да се разминеш и само с това.
Чет Апр 06, 2017 3:09 pm
Постове: 4
Да има планки, но реших да подложа в/у планките и нямаше ефект. Явно ще трябва да сваля съклото и да го огледам дали може да се направи нещо.
Чет Апр 06, 2017 4:39 pm
Регистриран на: Пон Яну 07, 2019 5:54 pm
Постове: 29
Автомобил: bmw e36
Телефон: 0888670177
Знам че темата е стара, но дали някой от вас е използвал оригиналния ремонтен комплект на субару и има ли някакви впечатления?
Adjustments.jpg [ 389.41 KiB | Прегледано 618 пъти ]
Пет Апр 10, 2020 6:55 pm
Постове: 29
Автомобил: bmw e36
Телефон: 0888670177
Намерих и опъване на това как се използва. Звучи като прекалено лесно решение на проблема [emoji3]
http://cloud.tapatalk.com/s/5e90a5fe61afc/TSB%2015-134-08R.zip
Пет Апр 10, 2020 7:01 pm
Постове: 29
Автомобил: bmw e36
Телефон: 0888670177
Поръчах си ремонтния комплект, цената му беше 40 лв за комплект от ляв и десен спейсър. Оригинално е за Forester SG, но аз ги сложих на SF, тъй като шибидаха изглежда аналогичен.
За момента всичко работи перфектно[emoji3] и проблема изглежда отстранен.
Чет Апр 23, 2020 5:24 pm
Постове: 4396
Ако не те домързи дай и детайли кое, как?
Чет Апр 23, 2020 6:36 pm
Постове: 29
Автомобил: bmw e36
Телефон: 0888670177
Това е manual- а от Subaru, по който инсталирах, затова реших да не снимам.
Единствено самото позициониране на спейсъра е малко подвеждащо в обяснението, но когато се види е ясно как трябва да влезе в каналчето.
http://docplayer.net/40008140-Service-b ... vin-6.html
 30
Чет Апр 23, 2020 6:52 pm
Регистриран на: Съб Мар 28, 2015 5:31 pm
Постове: 52
Местоположение: София - Дианабад
Skype: b101621576
Автомобил: Forester SF EJ202
Привет !
Оставям този линк http://dunwellguitar.com/SubaruSunroofFix/SubaruSunroofFix.htm , за да е завършена темата !
www.exvitermini.com = http://web.archive.org/web/20050728233617/http://www.exvitermini.com/
ex : https://www.youtube.com/watch?v=xVAUztx3fEQ
Вто Юни 23, 2020 2:16 pm
