Здравейте, понеже светлината в багажника (както на всяка друга кола, почти) никога не стига, реших да си направя допълнителна такава. Вдъхновен от това клипче:
, си купих от Praktiker LED луна 3W и започнах.
Утре остава окабеляването и ще постна резултати.
Иначе до тук разходите са ми 5.20 лв за луничката. Буксички и кабели имам, така ,че предполагам няма да има допълнителни разходи.
Търсене на подходяща лунична в практикер = 30мин. Рязането на пластмасата = 1 час.
unnamed (2).jpg [ 649.62 KiB | Прегледано 1487 пъти ]
unnamed (3).jpg [ 992.75 KiB | Прегледано 1487 пъти ]
unnamed (4).jpg [ 1014.08 KiB | Прегледано 1487 пъти ]
unnamed (5).jpg [ 731.83 KiB | Прегледано 1487 пъти ]
unnamed (6).jpg [ 662.06 KiB | Прегледано 1487 пъти ]
Последна промяна Warxcell на Пет Апр 07, 2017 9:45 pm, променена общо 1 път
Тук всякаш оригинално няма никаква светлина в багажното?! Ако е така, кофтииии
На скоро с един приятел направихме доста по-лесна процедура на Forester '99. Просто се маха оригиналния плафон, махат се оригиналната грееще 8W, ако не се лъжа крушка. Взехме вътрешния размер на плафона. Отрязохме същия размер парче картон от шоколадова опаковка... От една LED лента изрязохме няколко реда по 3 LEDs, залепихме ги за картона, запояват се иии не си спомням, колко на брой бяха, но повече от това нямаше как да се събере , резулата беше повече от задоволителен и съм 100% сигурен, че свети повече от това решение на видеото, а и е на доста по-правилно място... Това да ми седи в долната част на 5-тата врата, къде свети от вън или вътре?!
Като цена на материали излиза сигурно около 1 лев и труда е бая по-малко
Здравей, има оригинално светлина, но е толкова мижава. Крушката е 5W от греещите. Загледай се в дясно.
Аз намерих голям плюс да свети в долната част на 5тата врата - Огрява и зад колата и по-лесно можеш да товариш. Пък и ако отидем на къмпинг, отваряме багажника и сядаме близко и ще свети на масата.
Всичко е готово. За да не режа кабелите както в клипа, ползвах кабелни обувки. Най-опасно е когато се сваля тавана, трябва много да се внимава! Довечера ще постна снимка по тъмно. Не съм го слагал копче за изключване, но е възможно да се сложи, понеже като се спре долу оригиналната крушка, допълнителната ще свети.
Равносметката: Луничката - 5.20 лв (остана ми трансформатора от 220В на 12В от нея) Кабелни обувки + кабели и термошлаух = ~ 4лв. Общо: 9лв.
Време за разпробиване на пластмасата = 1час. Време за разглобяване, запоявване прекарване на кабела и сглабяне = 3часа. Общо: 4 часа.
IMG_6271[1].JPG [ 3.03 MiB | Прегледано 1448 пъти ]
IMG_6272[1].JPG [ 1.39 MiB | Прегледано 1448 пъти ]
IMG_6274[1].JPG [ 1.92 MiB | Прегледано 1448 пъти ]
IMG_6276[1].JPG [ 2.22 MiB | Прегледано 1448 пъти ]
IMG_6280[1].JPG [ 1.46 MiB | Прегледано 1448 пъти ]
IMG_6279[1].JPG [ 1.45 MiB | Прегледано 1448 пъти ]
Съб Апр 08, 2017 1:33 pm
Vami
Регистриран на: Сря Юни 11, 2014 6:36 pm Постове: 956 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback, MT
Казват му драйвер, а ако е constant current, има голяма вероятност да изпържиш луничката директно на 12V и отгоре без съпротивление. Но пък за тази цена, едва ли драйвера е такъв. Дай снимка да видим все пак какво пише на него.
Драйвера е constant current. Замери тока през луничката, ако не е над 300мА всичко ще е ок. Може и да я оставиш да свети продължително време и ако корпуса не награвя над 55-60 (на чиповете ще е повече) може също да приемеш, че ок.
Както и колегата горе е казал, с лед ленти ( няколко) в плафоните коренно се променят нещата. Аз съм така навсякъде (предни над огледалото, централна в купето, в багажника, в жабката и отделно цяла лента на горната пластмаса на отвора на багажника) Вътре е дооста светло та според мен това е най-евтин и най-вършещ работа вариант, а и при къмпинг лентата отдзат си осветява доволно назад Предстои ми смяна на лентата на багажника, че редовно яде тупаници, а е от незащитената засега и доста диоди дадоха фира. Ще щракна някоя снимка като се захвана да я оправя.
Постни някоя снимка как точно си скрил лентата. И аз първоначално исках с лента, но прецених,че ще стане грозно, а така луничката мога да я скрия и да стане като заводско.
IMG_20180410_182902.jpg [ 3.12 MiB | Прегледано 1114 пъти ]
IMG_20180410_182822.jpg [ 2.98 MiB | Прегледано 1114 пъти ]
Малко жълтеникава я взех, а другите са ми бели, ама....
хубаво е станало с луничката :0 ефектно, но от снимките не мога да разбера - свети ли в багажника изобщо? на 1 метър назад и нагоре - по скоро около багажното свети нали?
Аз бързо замених лампата в плафона на багажника с ЛЕД лента от тези 120/м топла бяла светлина и се подобри доста. Идеята за тази светлина в капака е доста добра,че и на мен не ми стига въпреки доработките. Ще измисля нещо, защото тук доста разглобяване има.
И в багажника и около него, което е яко - като разтовариш на земята виждаш къде е багажа - Нещо особенно полезно за къмпинг. Само трябва да не я закриваш с глава и всичко е точно. На мен лично ми е достатъчно вече.
Качил съм еднакви снимки - първата е преди - втората е след луничката. където можеш да прочетеш "SUBARU" на гумената стелка - там е с луничката.
