Особености на Субару Форестър II (2003-2008)
fixallot
Регистриран на: Пет Фев 06, 2015 8:08 pm Постове: 640 Местоположение: Бургас
Телефон: O8985O54I4
kronos написа: Колега, трябва да те черпя някой път за бързите и точни отговори. Все ще измислим нещо на някоя от сбирките  kronos написа: Но скърцането се оправи със затягане на гайките към болтовете. Сега виждам, че съм се объркал дори - проблема е от гайките, които се развиват, не от болтовете. Иначе ламаринките за които говоря, са с формата на накладките и бяха залепени от страната на апаратите - реално те контактуват с апарата. То като гледам не съм ти помогнал особено  но.. Принципно в гараж може си бачкат на спокойствие ако искат даже. Някой път е по лесно, но.. странна работа. Освен да изнамеря моите старите гайки, които ми останаха след слагането на секрета, да ти ги дам и да видиш те дали ще се развиват? Ако се развиват и те, вече може нещо самите шпилки ли и аз незнам. Някой по компетентен да се изкаже  Ако искаш да пробваш с моите гайки, звънни другата седмица след работа ще се срещнем някъде и ще ги сложим.
| Пет Май 05, 2017 1:56 pm |
Valio
Гайките се разхлабват ,когато конуса им е различен с този на джантите.Дефакто конуса контрира гайките.Има и още един фактор който влияе -централния отвор на джантите не е с правилния размер-56,1мм. Като цяло колега най вероятно имаш несъвместими джанти с гайките или с главините на автомобила или и двете.. Намери читав гумаджия да провери нещата..
| Пет Май 05, 2017 7:20 pm |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
И аз мисля че гайките и техния конус се еб@ват, или джантите. Централния по скоро не, понеже и сега зимните ми са с по-голям централен, но ако се стяга постепенно на кръст, няма как да избяга толкова, че да опрът само при една страна конусите и да изтърве.
| Съб Май 06, 2017 1:41 pm |
Антонио
Регистриран на: Пон Май 01, 2017 2:23 pm Постове: 9 Местоположение: Велико Търново
Телефон: 0895861147
Zlobstur написа: И аз мисля че гайките и техния конус се еб@ват, или джантите. Централния по скоро не, понеже и сега зимните ми са с по-голям централен, но ако се стяга постепенно на кръст, няма как да избяга толкова, че да опрът само при една страна конусите и да изтърве. Здравей, Zlobstur. Виждам от профила ти че живееш във Велико Търново. Миналата година се преместихме със семейството тук , най вече заради децата и тяхното обучение и развитие. В Търново е известно че няма " ляво и дясно" - посоките са нагоре , надолу и по стъпалата. Бях свидетел и на това как колите се движат по наклонените улици. Нещата опряха до закопуването на автомобил който може да се справи с атмосферните условия ,както и с прищевките на семейството за излизане сред природата и извън асфалта. Вече 3 месеца следя темата Субару Форестър. Дилемата беше между Хонда ЦРВ , Нисан Екс Трайл иФорестера. Везните склониха към боксера. По темата има доста изперпателни отговори по различни въпроси. Но остана един- Как се държи Фори роден 2003 ,бензин AWD след "газифициране" ? Очевидно е че газта е много по евтина от бензина. Благодаря на този който помогне със съвет.
| Съб Май 06, 2017 3:09 pm |
pnikolaev
Регистриран на: Нед Ное 30, 2014 1:03 pm Постове: 338 Рейтинг: 20
Здрасти, Моят Форестър е 2004, 2.0X (125 к.с.). При мен няма абсолютно никакви проблеми след газифицирането. Имам сменена само една ламбада сонда  Поздрави.
| Съб Май 06, 2017 8:25 pm |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Ами държи се добре според мен, понеже повече от половината са газифицирани. Идва и голямото НО Иска си качествена уредба и много къдърен монтаж и настройка, за да няма ядове. Предполагам си се насочил към атмосферен двигател, и ако е така за Търново ти препоръчвам Ръчна кутия, че по тея баири ще се разочароваш от автомата. Поздрави и дано съм бил полезен. PS: Попреглеждай за сбирка и заповядай, макар и без Суби за да питаш каквото те интересува, а ако можем ще отговорим
| Съб Май 06, 2017 8:31 pm |
kronos
Моето виждане пък е, че за градско и особено баири, автоматът е далеч по-удачен от ръчката
| Нед Май 07, 2017 3:46 pm |
Антонио
Телефон: 0895861147
Zlobstur написа: Ами държи се добре според мен, понеже повече от половината са газифицирани. Идва и голямото НО Иска си качествена уредба и много къдърен монтаж и настройка, за да няма ядове. Предполагам си се насочил към атмосферен двигател, и ако е така за Търново ти препоръчвам Ръчна кутия, че по тея баири ще се разочароваш от автомата. Поздрави и дано съм бил полезен. PS: Попреглеждай за сбирка и заповядай, макар и без Суби за да питаш каквото те интересува, а ако можем ще отговорим  Благодаря за съветите момчета. Като цяло съм свикнал на ръчка. Предпочитам аз да си определям предавката според ситуацията. За АГУ-то няма спор! Иска си качество, настройка и качествен монтаж. В тубата попаднах на клип "Бри4ка" в който говореха за Фори- то , но с турбо. Там споменаха че със смяната на ремъци и ролки е нужно и реглаж клапани и преглед на главите, тоест на едни 80-100,000 км. Но дали това се отнася за "горския" без турбина.? Вниманието ми грабна Форестър 2003,125 к, инжекция AWD и не на последно място като опция втората ръчка за бързи и бавни. Благодаря за поканата . Определено ще се оглеждам, и ако наруша сбирка на Субаристи в Търново и района ще присъствам.
| Пон Май 08, 2017 11:41 am |
kronos
| Съб Май 13, 2017 12:40 pm |
Valio
Тези гайки с които си бил ,най вече са за железни джанти,а тези които си купил са за алуминиеви с по голям конус. Първата работа като минах на алум.джанти беше да си сменя гайките..
| Съб Май 13, 2017 2:02 pm |
kronos
Продължавам с дилетантските въпроси. Искам да попитам каква е точно разликата в динамиката след натискане на бутон "power"? Лично аз не усетих никаква разлика.
| Съб Май 20, 2017 4:57 pm |
steling
Натисни по-силно газта и ще разбереш :-) сменя в по-високи обороти
Изпратено от моят E5603 с помощта на Tapatalk
| Съб Май 20, 2017 5:59 pm |
kronos
steling написа: Натисни по-силно газта и ще разбереш :-) сменя в по-високи обороти
Изпратено от моят E5603 с помощта на Tapatalk Точно това пробвах, но и без включване на "power", пак сменя на високи обороти ако натискам газта. Дори при натискане на газта до край, сваля две предавки, при изключен "power". Лично аз не намирам разлика - мислех, че ще реагира може би по-бързо, но не забелязвам такова нещо.
| Съб Май 20, 2017 6:07 pm |
Anton Yankov
Skype: Anton Dimov Yankov
То на твоя форестер това копче ми се струва излишно.
| Съб Май 20, 2017 9:13 pm |
kronos
Anton Yankov написа: То на твоя форестер това копче ми се струва излишно.  Има нещо такова
| Съб Май 20, 2017 9:57 pm |
vladimir_tsonev
Регистриран на: Съб Май 20, 2017 6:03 pm Постове: 9
Skype: vlado_river
Телефон: 878909455
kronos написа: steling написа: Натисни по-силно газта и ще разбереш :-) сменя в по-високи обороти
Изпратено от моят E5603 с помощта на Tapatalk Точно това пробвах, но и без включване на "power", пак сменя на високи обороти ако натискам газта. Дори при натискане на газта до край, сваля две предавки, при изключен "power". Лично аз не намирам разлика - мислех, че ще реагира може би по-бързо, но не забелязвам такова нещо. И аз не намирам никаква разлика. С включен HOLD също. Все тая, лампички да има да светят по таблото да се радват децата.
| Нед Май 21, 2017 11:37 pm |
kronos
До колкото съм запознат "Hold" е за спускане по наклон и колата може да тръгне направо от 2-ра скорост. Май и ограничителя до 1-ва, 2-ра и 3-та на скоростите, работи с включен "Hold".
| Сря Май 24, 2017 5:43 pm |
Brkirov
Регистриран на: Нед Авг 23, 2015 10:01 am Постове: 66 Местоположение: Плевен
Автомобил: Forester 2006, 158 hp, AT
Телефон: 0876667293
HOLD е, за да превкючва скоростите "по-мазно" и да педотврати приплъзване и пребоксуване на хлъзгав терен. Иначе "ограничителя" на 1,2 и 3 си работи и без него. POWER сменя предавките на по-високи обороти и при определен стил на шофиране дори дава икономия на гориво.
_________________ Ненормално е да правиш едно и също и да очакваш различен резултат! А. Айнщайн
| Сря Май 24, 2017 9:46 pm |
radohaema
Регистриран на: Пон Юли 10, 2017 1:56 pm Постове: 2
Автомобил: subaru forester 2004
Привет на всички, скоро си взех форестър 2004г. Има един бутон който е зад волана така и не разбрах за какво служи, ще съм благодарен ако някой сподели.
[img]http://tinypic.com?ref=2dtagyu" target="_blank"><img src="http://i63.tinypic.com/2dtagyu.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPi[img]
| Пон Юли 10, 2017 2:04 pm |
fixallot
Телефон: O8985O54I4
radohaema написа: Привет на всички, скоро си взех форестър 2004г. Има един бутон който е зад волана така и не разбрах за какво служи, ще съм благодарен ако някой сподели Контролира паркинг светлините при липсващ ключ.
| Пон Юли 10, 2017 3:07 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 20 госта |
