 Мнения за Субару Вивио
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 3:26 pm
Постове: 137
Автомобил: без кола
Здравейте, мисля за купя едно такова колище и ще съм благодарен ако някой сподели мнения за количката!
И какво да гледам при евентуална покупка?
Поздрави!
Изпратено от моят EVA-L09 с помощта на Tapatalk
Чет Май 11, 2017 12:23 pm
Автомобил: FORESTER TURBO
за вивиото колега, основно гледай да има купе ( ама наистина).
Моторчетата са корави, лошото, че в тези години ги яде ръждата жестоко.
Съмнявам се да намериш здрав екземпляр.
Евентуално италианче, но там шанса да е само на предно предаване е голям.
Задните амове преди бяха трудни за намиране като на джъстито - имаше ама по 200лв бройката :)
Двойното се включва с бутон, управлява се през вакууми, - провери на черен път дали включва и работи, тък като поради липсата на междинен диф горещо не се препоръчва да се кара на сухо. двойно само на сняг, и черни пътища.
Чет Май 11, 2017 2:03 pm
Постове: 137
Автомобил: без кола
Те като обяви има едно доста запазено изглежда с регистрация и видимо по снимки няма ръжди,иначе гледах на живо две гнилочи големи.
Чет Май 11, 2017 3:25 pm
Постове: 137
Автомобил: без кола
http://m.cars.bg/c2078699
Чет Май 11, 2017 3:26 pm
belovodski написа:
това на 300% е с правени прагове :) шагрето си личи, въпросът е кърпили са дупки по старите или са правили нови от ламарина.
На моето джъсти му правих изцяло нови прагове и доста издържаха.
Погледни го, но виж подкалника в захватите на амовете какво се случва, да не излязат през купето.
Също вътрешните ръбове на калниците, там се вижда ако е правено или гнило.
на заден десен калник до бронята също се вижда парче изгнило точно на ръба.
Обикновено забравят да прикрият долните ръбове на вратите, и като затвориш вратата се затваря на два пъти :) първо вътрешната и част, после и ламарината - чува се странно дрънчене ще го познаеш.
Огледай и задния мост, че другото по се прави ама мост няма от къде да и намериш на тази кола.
На десн ия тампон в моторния отсек се вижда подпухнало сякаш от ръжда, но огледай внимателно.
Малко страдат и от синхронизатори на кутията :)
Покарай я и виж дали влизат нормално скоростите и дали не изплюва задната при рязко подаване на газ.
Иначе хубава изглежда :)
Чет Май 11, 2017 3:37 pm
Постове: 137
Автомобил: без кола
То направо си се отказах а пък държат сериозни пари!
Чет Май 11, 2017 7:02 pm
Постове: 2448
belovodski написа:
Колега знам , че не е Субару , но е пак джапан , вземи си един Нисан Микра к11 с 1,3 мотор и си перфект.Върви като 4х4 на сняг , гори малко , поддръжка никаква , части евтини , консумативи на цени Лада. Съвземи се , покарай Нисанчето , а като се съвземеш ти пожелавам поне ВРХ. :beer:
Чет Май 11, 2017 7:44 pm
Постове: 137
Автомобил: без кола
Е аз имам Аутбек Н6 02г но искам и една малка кола и точно за микрата съм се хванал,ама нещо това ме разконцентрира.
Чет Май 11, 2017 11:08 pm
Постове: 137
Автомобил: без кола
petko 69 написа:
belovodski написа:
Колега знам , че не е Субару , но е пак джапан , вземи си един Нисан Микра к11 с 1,3 мотор и си перфект.Върви като 4х4 на сняг , гори малко , поддръжка никаква , части евтини , консумативи на цени Лада. Съвземи се , покарай Нисанчето , а като се съвземеш ти пожелавам поне ВРХ. [emoji481]
Кой мотор е по добре 1.3 или 1.0
Защото се загледах по 1.0?
Пет Май 12, 2017 8:19 am
Регистриран на: Вто Фев 28, 2017 10:51 pm
Постове: 112
Skype: forestvibration
Автомобил: Forester '99 125
Телефон: 0885580786
1.3!!! Разхода е един и същ, пък на 1.0, само където се мъчи повече...
Пет Май 12, 2017 11:03 am
belovodski написа:
Колега наскоро тествах едно джъсти 2006г. Gx3, доста прилична количка, къса и висока с двойно предаване.
Хвърли им едно око, в първите им години около 2003-2004 са на прилични пари
Пет Май 12, 2017 2:40 pm
Постове: 693
belovodski написа:
Поздрави!
Имам такова колега. Върши работата за която съм го взел и е доста непретенциозна количка (ако си случил)
Единствения проблем е с намирането на части.
Ако все още не си се отказал гледай задни амортисьори (не се намират) и окачване особено външни карета.
Съб Май 13, 2017 6:03 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 70 госта
