maxon
Регистриран на: Вто Май 23, 2017 12:13 pm Постове: 44
Автомобил: Subaru Outback 2001 , H6 3.0
Здравейте колеги! Искам да попитам дали има как да сложа този касетофон със чейнджър на мястото на моя оригинален Kenwood на аутбек б12 2001. Този е от форестър .... Или има ли начин да се сложи чейнджър на моя, понеже на него има бутон за чейнджър
s-l1600.jpg [ 234.67 KiB | Прегледано 6324 пъти ]
| Нед Юли 16, 2017 1:24 pm |
maxon
А и да попитам също дали някой има представа как изглеждат говорителите на аутбека , дали стават същите от аутбек след 2003
| Сря Юли 19, 2017 7:49 am |
fenix
Регистриран на: Съб Апр 02, 2011 9:36 pm Постове: 356 Местоположение: София
Автомобил: Outback B13,H6
boko84 написа: jujo_si написа: Здравейте, сега в жегите забелязах че пластмасата около скоростния лост започва да скърца и трака при това доста дори и на път с леки неравности. При вас така ли е и има ли спасение от това
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro При мен тракане няма, но си скърца доста, ама сякаш скърцането идва повече от махагона покрай пепелника и нагоре... И да, като беше по-студено не скърцаше. Спасение? Едва ли? Спасение-тефлонов спрей,изпробвано!
| Сря Авг 09, 2017 11:00 am |
ACID BURN
Регистриран на: Нед Окт 08, 2017 6:44 pm Постове: 57
Автомобил: Civic EJ9 D14A4 ; Outback BH EZ30
Здравейте! Имам въпроси свързани с този автомобил.Прочетох половината от темата за този автомобил, но някак се губя в информацията. Съжелявам, че ще питам въпроси, които са задавани и преди. За уточнение - търся Субару Аутбек около 2000-ната година. Важно за мен е да е с ръчна скоростна кутия и да има шибидах. 2.5 литра работен обем на двигателя. По възможност с газ. Въпросите ми са свързани с чести проблеми около автомобила. 1. Какви проблеми мога да очаквам по отношение на диференциали? 2. Четох назад в темата за гарнитурите. Често срещан ли е този проблем? 3. Типовете окачване - двойна ключица отпред, многоточково окачване отзад? 4. Други проблеми по двигателя? 5. Електрически проблеми интериорно/екстериорно? 6. Конкретния автомобил има круйз контрол? 7. Какви са типовете диференциали? Прочетох, че 3.0 Х6 има диференциал с ограничено приплъзване на задната ос. За 2.5 версията предполагам, че е стандартен отворен тип? 8. Бихте ли ме насочили към сервизно ръководство за конкретния автомобил 9. Някакви проблеми с ходовата част, които да са често срещани? Пример давам - някои мицубишита имат проблеми с шарнири по окачването. 10. По отношение на каросерията - Моето впечатление е, че субарутата са издържливи не са ръждиви. Какво е вашето мнение? Къде трябва да се оглеждам най-вече? Предполагам около калниците, щото там са дренажите за шибидаха. Ще съм ви много благодарен, ако споделите допълнително мнение за този автомобил. Благодаря!
| Нед Окт 08, 2017 7:38 pm |
Dragi4
Регистриран на: Съб Сеп 10, 2016 9:31 am Постове: 42 Местоположение: София
Skype: ivan_dragi4
Автомобил: Outback H6 2006 bat Bubi edition
Телефон: 0885306791
| Пон Окт 09, 2017 10:30 am |
stoychod
Регистриран на: Сря Яну 11, 2012 2:18 pm Постове: 292 Местоположение: София
Skype: stoycho.danailov
Колеги Искам да монтирам Хепа филтър вместо стандартния филтър на купето. Имате ли представа дали е възможно, от къде и какъв филтър да взема? Колата е Outback B12 H6 2003г. Ако се наложи бих преправил част от инсталацията и въздуховодите за да може да се направи.
| Вто Окт 17, 2017 8:11 am |
ico_tech
Хмм, интересен въпрос. Не виждам проблем, ако намериш подходящ размер. Най-вероятно няма нужда да се преправя нищо. Търси на Бош, като най-масови. Взимаш твоя и тръгваш по магазините. За мен по-важният въпрос е какво очакваш да филтрира този филтър, освен, че със сигурност ще затормози малко вентилацията. Инфилтрацията на въздух в движение през врати и прозорци в твоя модел е такава, че работата на филтъра се обезмисля. Освен това мокета е сериозен генератор на прах, който практически не може да се неутрализира. Като гледам моя филтър какво става след 8000 км, ХЕПА-та ще забие сигурно двойно по-бързо. Някои от тези филтри се перат, но аз съм леко скептичен.
| Вто Окт 17, 2017 10:45 am |
maxon
Здравейте отново. Искам да попитам при аутбек автоматик , когато съм на задна R , 3, 2 , а може би и при 1 , понякога се чува едно бижукане, като напрежение на кабел някъде под купето, възможно и да е под кутията съответно. Това има ли го при вас или е нещо неееенормално
| Вто Дек 19, 2017 2:26 pm |
steling
stoychod написа: Колеги Искам да монтирам Хепа филтър вместо стандартния филтър на купето. Имате ли представа дали е възможно, от къде и какъв филтър да взема? Колата е Outback B12 H6 2003г. Ако се наложи бих преправил част от инсталацията и въздуховодите за да може да се направи. Основната идея на Heppa12, Heppa 13 филтрите, е да филтрират акари и микроорганизми от върдушния поток. Тези филтри няма да ти филтрират въздуха в купето от фин прах по-качествено. Ако целиш това, по-добре с активен въглен въздушен филтър.
| Вто Дек 19, 2017 2:51 pm |
suba4o
Регистриран на: Сря Юни 18, 2014 7:34 pm Постове: 196
Телефон: 897722554
maxon написа: Здравейте отново. Искам да попитам при аутбек автоматик , когато съм на задна R , 3, 2 , а може би и при 1 , понякога се чува едно бижукане, като напрежение на кабел някъде под купето, възможно и да е под кутията съответно. Това има ли го при вас или е нещо неееенормално  Да не е от отражателите (топлинен щит) до колекторите? Изгниват с времето и от леката вибрация когато си на скорост започват да треперят, "жужат" и на края започват да тракат на "умиране"
| Вто Дек 19, 2017 3:14 pm |
maxon
Не тях май ги завариха като сменях гърнето хаха  По-скоро е звучи като нещо от ток дето изкарва някакво бижукане ... все едно пука от напрежение
| Вто Дек 19, 2017 4:17 pm |
nikpl
Регистриран на: Пон Окт 19, 2015 11:15 am Постове: 111 Местоположение: София
Автомобил: XV 2.0D, H6 2002, LPG
Колеги има ли 2.5 автоматик Легаси или Аутбек с верига от тези години?
| Сря Яну 03, 2018 1:02 pm |
Няма и по-натам.
5
| Сря Яну 03, 2018 1:26 pm |
bebezavar
Регистриран на: Пон Ное 28, 2016 1:32 pm Постове: 16
Автомобил: Subaru Outback 2.5 4WD
maxon написа: Здравейте отново. Искам да попитам при аутбек автоматик , когато съм на задна R , 3, 2 , а може би и при 1 , понякога се чува едно бижукане, като напрежение на кабел някъде под купето, възможно и да е под кутията съответно. Това има ли го при вас или е нещо неееенормално  Малко късно ама сега видях поста......проверил ли си соленоидите да не е от тях - ето ти линк за клипче на Автоматик импреза, със звук който се чува, да прецениш сам... https://www.youtube.com/watch?v=HCnCTuk91no
| Съб Фев 03, 2018 8:46 pm |
GodDamn
Регистриран на: Вто Юни 05, 2012 5:27 pm Постове: 85 Местоположение: Монтана
Автомобил: Оutback 2013 2.5 CVT
Бърз спешен въпрос: Бронята от преди става ли на фейслифт-а ?
| Сря Фев 28, 2018 9:53 am |
ACID BURN
И аз я ударих моята.... Казаха ми че може, но щяло да стои много грозно и да не съвпадат линии. Аз си взех такава от легаси. Става пасва перфектно при мен,но трябва или да си намериш легаси греда или да преправиш твоята. Иначе търсих навсякъде за тая кола броня... Няма. Визията с бронята на легаси обаче също е приятна.
| Пон Мар 12, 2018 12:24 am |
GodDamn
Трябва ше да оправя колата за 2 дни като единият мина в търсене на части.. сложиш единсвената броня която намерих (от преди фейс-а). Разминаването не е голямо .. при все ,че и капакът ми е крив. Прикачени файлове:
IMG_20180317_130608.jpg [ 353.25 KiB | Прегледано 5729 пъти ]
IMG_20180317_130601.jpg [ 161.75 KiB | Прегледано 5729 пъти ]
1
| Пон Мар 19, 2018 4:41 pm |
BukTop
Регистриран на: Сря Яну 16, 2013 12:38 am Постове: 184 Местоположение: София
Skype: buktop3
Автомобил: 1998 Impreza WRX GT
Понеже не намерих информация назад в темата... Има ли H6 с ръчни скорости от тези години? По обявите всички са с автоматици.
| Чет Мар 22, 2018 12:01 pm |
zarere
Регистриран на: Пет Окт 10, 2014 12:31 pm Постове: 243 Местоположение: София
Skype: zarere
Автомобил: Outback 2.5 2019
| Чет Мар 22, 2018 12:38 pm |
GodDamn
BukTop написа: Понеже не намерих информация назад в темата... Има ли H6 с ръчни скорости от тези години? По обявите всички са с автоматици. Доколкото знам - няма стоков H6 B12 с ръчни скорости.
| Чет Мар 22, 2018 4:51 pm |
