 Legacy Проблем с ускорението
Регистриран на: Съб Юни 17, 2017 8:44 am
Постове: 9
Автомобил: Subary legacy
Телефон: 0896711142
Здравейте колеги,нов съсм във форума,макар че вече няколко месеца съм собственик на Субару.Конкретно Legacy 2.0 (165к.с.)2005г,каня се да питам запознатите от самото начало,всички от марката ли страдат от такъв убийствен лаг при ускорение.Гледах доста спецификациите ясно ми е,че е с малък въртящ момент и конете си ги получава чак при 6800 оборота,но не мога да се премиря с факта,че времето и за реакция е толкова дълго след натискане на педал.Та въпроса ми е лечимо ли е или трябва да се премиря? :)
Нед Юли 23, 2017 6:02 pm
Регистриран на: Чет Яну 02, 2014 4:13 pm
Постове: 186
Автомобил: Outback 3.6 2016
Това не е "проблем" , просто така си върви колата
Нед Юли 23, 2017 8:37 pm
Постове: 346
Местоположение: Germany
Колега, ако беше прочел темата ми ,,Експериментът Легаси 2. 0R “ , сега нямаше изобщо да си изненадан... ;)
Дано си взел читава кола, и да нямаш проблеми...!
Опиши по-добре колата: километри, произход, фабрична газова, какво е правено и сменяно последно ....?
Пон Юли 24, 2017 8:15 am
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
danielkirev написа:
Преди покупката е трябвало да пробваш как ускорява/на колега или познат/ или да почетеш малко в този форум,защото виж как сега какво разочарование има от ускорението.И Форестъра е така,след 4500 оборота тръгва както аз искам.Всички са така,без турбинираните естествено.
Свиква се с времето, погледни пък от хубавата страна,почваш да шофираш по внимателно с такъв автомобил.
Пон Юли 24, 2017 8:51 am
Постове: 292
Skype: stoycho.danailov
Колега дай малко описание на автомобила.
Моята е OUTBACK H6 4АТ и там е малко странно. Муден е автомата, отделно и май се самообучава. Като караш 1-2 месеца бавничко и изведнъж ти се наложи да форсираш моя нещо не се справя. Затова аз примерно всеки месец гледам по 2 пъти да натисна до ламарината.
Има тулчета за диагностика с допълнителни функции. Моето прави тест като замерва времето за ускорение от 0 до 100км в час. Така може да замериш дали колата ти е в норма или има проблем.
Пон Юли 24, 2017 9:50 am
Постове: 9
Телефон: 0896711142
Благодаря за бързите отговори :) .Като цяло бях наясно какво купувам,защото карах Н6 (245 к.с.) на мой познат и там беше същото, въпреки трилитровия агрегат.Моята е 09.2005 , 2.0R 165ph комби.Още със закупуването смених почти всичко както следва:масла на двигател,скоростна кутия,диференциал,спирачна течност,антифриз,както и ангренажен ремък пълния комплект с ролки ,водна помпа,пистов ремък,свещи,акумолатор и кабели,както и всички възможни филтри,също така ми разглобиха двата радиатора за да почистят и между тях.На 180К реални е и няма газ(макар,че силно се замислям,с градски разод 14.00 ,дали да не сложа).Качих темата, по-скоро за да разбера опитвал ли се е някой да коригира настройки на компютъра,ламбда сондата,налягането,на което работи,притокът на гориво,чип и т.н. с цел ПОДОБРЯВАНЕ на ускорението. Благодаря! :)
Пон Юли 24, 2017 7:06 pm
Постове: 361
Местоположение: Шумен
Аз само не разбрах кутията автомат ли е или ръчка?
Пон Юли 24, 2017 9:07 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
AT кутиите при моделите след 2004-та с пипване в ECU-то не е проблем да се отучат от пенсионерските си навици по отношение на чувствителност и отзивчивост.
Рязкостта обаче идва с пипане на гориво и т.н., което обаче удря по катализатора.
Пон Юли 24, 2017 9:32 pm
Постове: 9
Телефон: 0896711142
shadow написа:
Съжалявам,че съм пропуснал....държах много на ръчна скоростна кутия.
Пон Юли 24, 2017 9:51 pm
Постове: 2115
srg написа:
Че предишната има ли разлика с тая след 2004, за четирискотостната говоря, не може и предната да не може да се пипа, веднага я модвам и да я счупя скорости бол!
Изпратено от моят D2403 с помощта на Tapatalk
Вто Юли 25, 2017 4:55 am
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Ограничението идва не от скоростните кутии, а по-скоро от ECU-тата.
За моделите преди 2004-та знам, че има някакви възможности за въздействие, но но те са доста по-ограничени.
Вто Юли 25, 2017 6:09 am
Постове: 251
Автомобил: Legacy 2.0R
Добре дошъл в света на 2.0R, както ме поздравиха и мен преди време. :D
Така си върви колата. Според проучванията, които направих, ако се препрограмират ЕКУ-тата на мотора и кутията, настъпва съществено подобрение. Пуснал съм и тема за това нещо, но още не съм намерил човек, дето да ми свърши работата.
Вто Юли 25, 2017 12:41 pm
Постове: 9
Телефон: 0896711142
Както казваше мой познат навремето: Няма начин,да няма начин!!! Въпросът е дали някой е опитал.Ще продължавам да търся тогава,а ако открия резултати споделям веднага.А иначе при мен беше изключително злополучна още със взимането : Първо скъса много гадно единия фланец на генерацията,после имаше проблем с новите гуми и джанти и за капак на всичко стана и това с предния ми прозорец. :) :) :)
IMG_20170705_185227.jpg [ 368.37 KiB | Прегледано 1182 пъти ]
IMG_20170712_170344.jpg [ 427.18 KiB | Прегледано 1182 пъти ]
Вто Юли 25, 2017 4:37 pm
Постове: 292
Колеги,
ще следя темата с интерес. Моля да направите някакви измервания преди и след интервенциите, за да се види дали има смисъл и какво точно се постига. На теория ако беше толкова лесно самия производител щеше да си ги направи тези неща. Не вярвам да има производител, който нарочно да си спъва колите за да се продават по малко :)
Като цяло идеята да си купиш най-спънатия двигател от цялата гама и после да почне тунинговане не ми се вижда смислена. Интересно ми е какво може да се постигне.
Сря Юли 26, 2017 7:52 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Ще оставя това тук :)
ej204 jdm.jpg [ 61.12 KiB | Прегледано 1124 пъти ]
Тенчо Владев-0896404074
Сря Юли 26, 2017 9:20 am
Постове: 251
stoychod написа:
Колеги,
Измерванията ще покажат разлики само до 3500 оборота, когато е проблемното вървене. Под тази граница, двигателя е затапен умишлено, поради една единствена причина - малоумните евро еко норми.
Сря Юли 26, 2017 10:21 am
Постове: 292
Реконструктор написа:
Да, ще е интересно колко по-бърза и отзивчива ще стане колата след като се махнат малоумните(не и за мен) еко норми.
Сря Юли 26, 2017 10:33 am
Постове: 9
Телефон: 0896711142
Колеги идеята е не само заради нормите.Когато е с постоянно зацепен диференциал не е окей да се подава изведнъж голяма мощност с голям въртящ момент главната причина да е спънат е,защото ако получите много бързо цялата мощност може да го скъсате! Двигателя също се разтоварва по този начин,когато работи по-плавно и получава постепенно ускорението,то той работи по-дълго и по-сигурно. :).Ако се нанасят корекции по-кривата на ускорението в Еку-то,то също трябва да са в разумни граници.
Сря Юли 26, 2017 5:09 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
danielkirev написа:
От всички мотори на Субару дизела тръгва най-рано с доста голям пик във въртящия момент в ниските. След това са Н6 моторите като EG33, EZ30 двата му варианта и най- големият по кубатура EZ36.
На последно място слагам STI моторите.
Степенувал съм ги от най-бързо идващ въртящ момент към по-късно идващ момент.
Трансмисиите и на трите примера са адски здрави. Дизелова кутия счупена не съм виждал, нито чувал. Не се продават скъпо нито пък има търсене.
При STI трансмисиите са си 6МТ и там вече е ясно.
Та това твърдение за въртящия момент кога идва не е точно!
Малко по-горе постнах една снимка и може да видите в Япония този ваш EJ204 мотор колко конски сили е. Разликите в двата мотора са предимно в буталата и разпределителните валове. Степента на сгъстяване е по - висока също. Там поне могат да си позволят да карат сгъстени мотори със 107 октана бензин.
Сря Юли 26, 2017 5:57 pm
Постове: 251
Ето тук случайно има JDM EJ204 с подробни снимки. Виждам бая разлики с европейския вариант.
Чет Юли 27, 2017 9:53 am
