 Смяна компютър на форестър
Регистриран на: Пон Дек 16, 2013 5:30 pm
Постове: 17
Автомобил: Fori 2.0 125hp
Здравейте колеги искам да попитам има ли някакви особености при смяната на компютъра на форестър 2.0 2004г. 125кс. Защото моя се понамокри и сега не дава правилни сигнали и волтажи към датчиците примерно към TPS датчика трябва да подава 4,5волта а всъщност подава 1,3 и ми дава грешка че няма сигнал от датчика.
Също ел. стъклата работят само задните две и централното заключва само багажника, също и вентилатора в купето не тръгва и радиото не се включва, ама си мисля че тези неща не са от компютъра а от тяхни си отделни датчиции и си мисля че трябва да ги потърся тях ама първо да сменя компа да мога да запаля колата, та ако някой е минавал през тази операция ще съм благодарен да сподели малко опит.
Пон Авг 07, 2017 9:26 am
Постове: 17
Колеги смених компютъра но калата пак не пали, всъщност сега поне се мъчи да запали припалва леко ама до там та незнам от какво може да е дали нещо трябва да се настройва компа или е от друго
Съб Авг 12, 2017 11:49 am
Постове: 1869
Смяната на компютър не е plug&play. Имаш и имобилайзер, а ако компа, който си намерил не е от кола със същата трансмисия е малко вероятно да тръгне. От това, което описваш колата може да има сериозен проблем с тоците - потърси квалифицирана помощ, че накрая ще смениш цялата кола.
Успех.
Съб Авг 12, 2017 4:40 pm
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
SUPERHOT написа:
Доколкото знам,трябва да се калибрира новото ECU.Затова не пали,когато си го купувал е трябвало и кодовете да ти кажат.
Съб Авг 12, 2017 7:46 pm
Постове: 17
Колата си запали днес просто е трябвало да обезвъздуша горивния тръбопровод, значи при смяна на компютър от същия моодел си е просто plug & play нищо не се настройва и няма никакви кодове до колкото знам аз този компютър се самонастройва. Все пак ще трябва да я закача на една диагностика щото все още ми свети чека, но поне колата работи вече и съм сигурен че главния проблем беше от компа. Та явно няма нито един колега от форума който да разбира от тези работи но все пак ви благодаря.
Съб Авг 12, 2017 9:33 pm
Постове: 1869
Та явно няма и да има повече съвети. Успех с лампата, щото ние не ги разбираме тия работи.
Съб Авг 12, 2017 9:38 pm
Постове: 261
ico_tech написа:
:D
Нед Авг 13, 2017 10:39 pm
