 Бутон VDC OFF
Регистриран на: Вто Дек 06, 2016 7:34 pm
Постове: 8
Здравейте, предстои ми покупка на Аутбек 2. Може ли да се монтира допълнително VDC OFF ,тъй като гледам няколко екземпляра които хващат окото, но нямат VDC OFF.
Пет Авг 25, 2017 11:40 pm
Постове: 2115
Да, може.
Изпратено от моят SM-J730F с помощта на Tapatalk
Съб Авг 26, 2017 4:36 am
Постове: 2448
Backstage написа:
Малко кабел , реле , бутон .Стелъо беше описал как се прави.Успех.
Съб Авг 26, 2017 7:31 am
Постове: 2200
Все пак е важно да има системата VDC за да монтираш бутон, защото не всички имат.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Съб Авг 26, 2017 7:52 am
Постове: 8
Mladen99 написа:
Ха, Виж това е важно..а как да разбера?
Съб Авг 26, 2017 4:43 pm
Постове: 2448
Backstage написа:
Mladen99 написа:
слагаш бушона и разбираш ,в двигателния отсек.
Съб Авг 26, 2017 6:00 pm
Регистриран на: Съб Фев 28, 2015 11:13 am
Постове: 201
Местоположение: Варна 03 Аспарухово
Телефон: 0889525074
Backstage написа:
Или гледаш лампите на таблото, преди да си запалил двигателя - трябва да свети за ВДЦ-то, ако има...
Never say never
Съб Авг 26, 2017 6:41 pm
Постове: 2200
На контакт трябва да свети ВДС лампа, но и по номера на ск. Кутия (тои се вижда като вдигнеш капака в задната част на мотора) имах ги записани някъде, ще потърся ако намеря ще ти ги напиша разликата е в първите няколко букви. (ако не ги намеря ще ти напиша моята каква е а тя е с вдц)
ВДЦто липно за мен е добра опция кутията има и ВТД, и лично за мен е по добрия избор, аз дълго търсех точно такава.
Нед Авг 27, 2017 8:20 am
Постове: 2200
Най лесно еда ползваш търсачката, това е темата в която е писано.
viewtopic.php?f=5&t=20610&p=243875&hilit=Vdc+кутия#p243875
Или на кратко:
Ако първите 3 букви са TZ1 значе имате актив AVD, или 90/10 и нямате VDC, кутии с първи букви TV1 са с VTD и VDC 55/45 (или обратно 45/55
Нед Авг 27, 2017 8:45 am
Регистриран на: Сря Фев 08, 2017 7:58 pm
Постове: 8
Автомобил: Subaru OUTBACK 2.5 173 hp
Може ли да имам VDC,но да нямам само бутона за излючването.На мястото му има капаче което изглежда фабрично,като прочетох няколко теми реших да видя какво има под него.Оказа се женска букса за 4 пина,в дупките се виждат метални пластинки.Аутбека е 2008г. 2.5 173 кс, бензин,ръчни скорости.На контакт не светва лампа на таблото,но не светва и за бавните,а само когато са включени.
Вто Сеп 05, 2017 10:39 am
Постове: 8
Много благодаря за отговорите!!!
Пет Сеп 15, 2017 10:23 am
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
jorjyo написа:
Нямаш ВДЦ. Досега не съм виждал без бутон, още повече бутона не е каприз, а има ситуации, в които с ВДЦ не можеш да се измъкнеш
и повече пречи, отколкото помага. Затова се слага бутона, за да може да се изключва. При теб е окабелено, но системата я няма.
Пет Сеп 15, 2017 11:10 am
Постове: 8
Благодаря за отговора.
Вто Сеп 19, 2017 7:23 pm
Постове: 239
Малко 2,5 второ поколение са с VDC.
stay hungry, stay foolish
Пон Окт 02, 2017 12:24 pm
Постове: 414
Местоположение: Перник
Skype: gatohato
Колеги, значи доколкото разбирам ако примерно си взема Outback H6 преди фейслифта който няма бутон но има бушон в коша на двигателя, ще мога да си изкарам такъв бутон на таблото в купето? :)
Legacy 2.2 GX 4WD '91
Outback '01 H6
Вто Окт 03, 2017 5:05 pm
Постове: 2115
gatof написа:
Да
Сря Окт 04, 2017 4:39 am
