 Регулиране на клапани
Регистриран на: Сря Мар 08, 2017 3:20 pm
Постове: 10
Автомобил: Subaru
Колеги прегледах целия форум но не открих ориетировачна цена за регулиране на клапани на Трибека.
Демонтира ли се мотора
И колко време отнема този ремонт.
Благодаря предварително.
Нед Авг 27, 2017 3:29 am
Виж в секция аутбек или търси за 3.0 с търсачката.
Сваля се двг, глави и е мин. 1 400лв
Нед Авг 27, 2017 8:08 am
Постове: 10
Автомобил: Subaru
Здравейте отново
От 100 души видели това запитване само 1 отговорил.
А дали отговора му е верен Незнам.
Не вярвам никой да не е регулирал клапани.
Моля ви за второ мнение.
Благодаря.
Вто Авг 29, 2017 6:01 pm
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
Повярвай му,а ако не вярваш направи запитване по имейла примерно в Субару ланд ЕООД.Има и други сервизи и там попитай.Но едва ли отговорът ще е друг.Аз карам Форестър SG,2006г-същата е процедурата.Неприятна и капиталоемка/както наскоро се изрази един колега/ е
процедурата,но за наша жалост неизбежна.
Вто Авг 29, 2017 8:22 pm
Регистриран на: Вто Дек 09, 2008 6:30 pm
Постове: 124
Според мен, отговори няма, защото всички които са видяли темата, са съгласни с написанато, аз също съм на път да правя тази процедура, поради работа на пропан бутан, се появява някакво хлътване на леглата на клапаните, та освен регулиране има и някакво възстановяване на последните, но така или иначе сваляне на двигателя, и цената е около тази която колегата е посочил. :facepalm:
SUBARU BOXER DIESEL
SUBARU OUTBACK H6 3.0
Вто Авг 29, 2017 9:14 pm
Постове: 10
Автомобил: Subaru
Благодаря ви колеги за инфото.
Сря Авг 30, 2017 7:54 am
Постове: 1871
Колега Speleonaft,
доста нервно реагираш, но явно това е тенденция във форума. Няма еднозначен отговор на твоя въпрос. Зависи къде и как ще регулираш клапаните. Зависи в какъв момент си "хванал" проблема. Зависи от сервиза. За да те успокоя, че никой не те "занася" ето малко инфо за самия реглаж:
- вадиш/слагаш двигател от коша;
- сваляш целият ангренаж (капаци, вериги, ролки на разпредвалове)
- вземаш решение ще вадиш ли глави или не. В първия случай можеш да извършиш ремонта малко по-пълноценно и да спестиш пари от пулове, като шлайфаш клапаните. Обаче при сваляне на глави сменяш гарнитури и шлайфаш глави. Сам виждаш опциите са в широк диапазон на похарчени пари.
- сваляш разпределителните валове
- вадиш всички пулове (24 броя) и оставяш тези, които стават. Другите купуваш по 40+лв бройката.
- Сглобяваш валовете и измерваш дали си в норми (след като си монтирал главите)
- сглобяваш всичко по обратен ред с нови гарнитури на капаци (120+ лв в оригинал за двете)
- слагаш двигателя и подменяш всички течности.
Някои колеги не спират дотук - сменят легла и клапани с т.нар. газови. Сменят и сегменти. Сметката скача над 3000 лв.
Е, според теб дотук колко трябва да е сумата на ремонта? Пет човека да питаш - всички ще ти кажат различна цена. Избираш си сервиз и той ще те ориентира най-точно спрямо обема, който желаеш да извършиш и спрямо състоянието на твоя автомобил.
Успех.
 7
Сря Авг 30, 2017 4:27 pm
Постове: 1249
Колегата забрави да добави за смяната на веригата и бананите и ако прецениш дори водна помпа. ПС може да разгледа темите за 3.0 има купища. Като да се знае има голяма разлика кой къде и как шлайфа същи така.
Сря Авг 30, 2017 7:53 pm
Регистриран на: Нед Апр 01, 2018 10:30 am
Автомобил: tribeka
Телефон: 0898852013
незнам дали тук е местото за писане на проблема имам проблем с мойта трибека надува системата но не загрява седи си на нормално загрята на средата кзаха капачка сменихме я казаха газовия испарител свалихме го пак надува не на камак но са понадути двата маркуча сменихме термостат преди 2 месеца преди 2 месеца спуках радиатор смених и него след два месеца пръсна маркуч откакто смених радиатора все проблеми не ми се иска много много да се отваря двигател но... вие какво мислите
Нед Апр 01, 2018 10:37 am
Постове: 4396
Ако ти се искаше по-навреме, нямаше да сменяш радиатор и маркучи...
Нед Апр 01, 2018 1:28 pm
