Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Грешни показания на скоростомера 2.0 165hp
jorobesnia
Регистриран на: Чет Окт 11, 2012 7:58 am Постове: 59 Местоположение: София
Skype: хххххххх
Автомобил: Subaru Legacy
От известно време карам Легаси IV 2.0, 165hp и това което ми направи впечатление е, че при показания на скоростомера 120 автомобилът се движи реално със 113км. в час. Изпробвах няколко навигации и всички показват една и съща скорост. Възможно ли е да е технически проблем или разликата да идва от гумите, които не са стандартните за модела, а именно 225/45R17. До колкото си спомням по спецификация са 215/45R17.
Поздрави,
| Съб Сеп 09, 2017 10:07 am |
dimitrov2000
Стандартна практика на производителя. Колкото по висока е скоростта, толкова по голяма е разликата. Обикновено е до около 9-11 км. в час. Направено е нарочно, да те стресне малко показанието, когато реално си още под тези граници.
| Съб Сеп 09, 2017 10:48 am |
Пламен Янев
Регистриран на: Вто Мар 12, 2013 5:21 pm Постове: 180 Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
Много често и разхода на гориво е грешно изчислен,тъй като изминатите километри с грешен размер гуми е различен. Давам пример:Върл рибар съм и ходейки до един и същ водоем няколко дни поред но с моят си размер за колата:205/50/16 ми даваше разстояние до водоема-85 км.Сменяйки гумите със зимните на размер:205/55/16,до същия водоем,по същия маршрут,до точно определено място,засечено със зануляване на дневния километраж ,ми даде изминати-81 км. Та при по-дълги разстояния с друг размер от препоръчания,вече разликата става доста по-голяма,а оттам и пресмятането на разхода вече се променя към по-голям.
10
| Съб Сеп 09, 2017 5:24 pm |
impreza_sh
Регистриран на: Чет Яну 02, 2014 4:13 pm Постове: 186
Автомобил: Outback 3.6 2016
dimitrov2000 написа: Стандартна практика на производителя. Колкото по висока е скоростта, толкова по голяма е разликата. Обикновено е до около 9-11 км. в час. Направено е нарочно, да те стресне малко показанието, когато реално си още под тези граници. Сериозно ли има такава фабрично заложена грешка в показанията на километража ?
| Съб Сеп 09, 2017 9:16 pm |
Mitaka FU
Това не е ,,фабрична грешка" , а нормална практика от много години...! Почти всички производители са я въвели тази система на настройка! Не виждам нищо лошо, като шофьор... Пък и един перничанин с Гоуф, таквиз нИщЪ ни гу буркат, кът съ засили да ставъ донур...
| Съб Сеп 09, 2017 9:25 pm |
impreza_sh
Е няма лошо (то де да беше само с това да ни лъжат). Забелязвал съм разлика между навигацията и километража и сега си го обяснявам вече...
| Съб Сеп 09, 2017 9:34 pm |
mastersvara
Регистриран на: Пет Мар 02, 2012 1:50 pm Постове: 40 Местоположение: София
Автомобил: Lexus IS 200
абсолютно нормално - имам три автомобила и трите показват по-висока скорост от навигацията или от Speedometer от андроид стора. Интересното е, че разликите и при трите автомобила са различни, като суби е по средата. Друго интересно нещо - пътуваме 6 коли по магистрала плътно един зад друг дълги километри, всички са с пуснати автопилоти, автомобилите нямат нищо общо по между си - огромни джипове тойота и инфинити СУВ нисан и автомобили тойота, субару и хюндай и на шестте коли километража показва различна скорост с разлика от 10 км./ч
| Пон Сеп 11, 2017 9:35 am |
jorobesnia
Skype: хххххххх
| Пон Сеп 11, 2017 1:25 pm |
Warxcell
Регистриран на: Съб Яну 28, 2017 9:43 pm Постове: 283 Рейтинг: 75
Mitaka FU написа: Това не е ,,фабрична грешка" , а нормална практика от много години...! Почти всички производители са я въвели тази система на настройка! Не виждам нищо лошо, като шофьор... Пък и един перничанин с Гоуф, таквиз нИщЪ ни гу буркат, кът съ засили да ставъ донур...  Не е ли техническо ограничение, защото скоростомера е направен да работи на база брой обороти на гумата( или скоростната кутия, която се върти от гумите), и когато не са стандартния размер, гумата изминава различен брой оборото за една и съща скорост, и от там разликата?
| Пон Сеп 11, 2017 7:01 pm |
Mitaka FU
Не, умишлено е калкулирано да е така, че да не се прекалява със скороста-колко по-висока е скороста, толкова по- висока скорост посочва скоростомера....! Всичко, в името на живота.... Е, има и изключения, когато си сложил джанти и гуми, които да компенсират тези предпазни мерки
| Пон Сеп 11, 2017 9:11 pm |
Warxcell написа: Не е ли техническо ограничение, защото скоростомера е направен да работи на база брой обороти на гумата( или скоростната кутия, която се върти от гумите), и когато не са стандартния размер... Точно така. Но, не заради размера е грешката, а защото калкулацията е по диаметър на гума(плюс подробностите по механизъма), но в движение гумата не е идеално кръгла  Там, където ляга на асфалта се получава спад в диаметъра и оттам грешката. Нископрофилните по правило дават по-малки отклонения. П.С. По другата логика Мерцедес и Порше не мислят хич за живота - там отклоненията са твърда цифра и са в рамките на 2-4км/ч.
| Вто Сеп 12, 2017 6:48 am |
Mitaka FU
Това съм чел...
| Вто Сеп 12, 2017 8:41 am |
dimitrov2000
Не прожектирайте нов филм. Разликата между показанията на скоростомера и реалната скорост си я пише в сервизното описание... Скоростната кутия предава движение на гумите, а не гумите на скоростната кутия...както е писал по-горе-колега. Разликата в диаметъра на възможните гуми е нищожна за да се получи такава голяма разлика в показанията на скоростта. Това става само ако смениш кутия и диф с друго предавателно число /4:44 напр/, но това е друга бира...
| Вто Сеп 12, 2017 9:49 am |
Warxcell
dimitrov2000 написа: Скоростната кутия предава движение на гумите, а не гумите на скоростната кутия...както е писал по-горе-колега. А по енерция като пускаш, когато двигателя е в празен ход, скоростната кутия не се ли върти пак (от гумите към скоростната кутия) ? Аз мисля,че винаги са твърда връзка - затова и можеш да ползваш двигателя като спирачка. Така гумите ще въртят двигателя, не двигателя гумите.
| Вто Сеп 12, 2017 11:32 am |
dimitrov2000
Тогава - да, но това не променя принципа. Като се движиш на заден ход, значи ли това, че се движиш с отрицателна скорост... Разбира се, че са с твърда връзка, иначе няма да отлепиш от място.
| Вто Сеп 12, 2017 11:49 am |
Warxcell
dimitrov2000 написа: Като се движиш на заден ход, значи ли това, че се движиш с отрицателна скорост... Те са вързали скоростомера преди ревърса. Преди ревърса нали скоростната кутия винаги се движи в една посока, тъй като двигателя на задна не си сменя посоката на движение. Иначе извадка от калкулатора на гуми с 5мм по-ниски гуми: Стар диаметър: 561 mm Нов диаметър: 545 mm Разлика в диаметрите на двете гуми: -16 - съвместими Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч: 103 км/ч Не казвам,че не фабрично не е заложено разлика в скоростта, а че разликата се влияе И от размера на гумите. Затова зимата като тръгнеш с мръсна гас - и си на място а скоростомера показва 60км/ч. Ето извадка от същия калкулатор, спрямо размера на гумите на колегата и размера според https://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=16163Стар диаметър: 634 mm Нов диаметър: 625 mm Разлика в диаметрите на двете гуми: -9 - съвместими Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч: 101 км/ч
| Вто Сеп 12, 2017 11:53 am |
dimitrov2000
Сигурно е така, само че разликата при 100 км/ч, за която колегата пита, не е 3 км, а 11-13 км. Аз говоря за принципа на скоростомера. При новите коли например, сигнала се взема вече не от скоростната кутия, а от ABS системата която, както е известно, няма никаква връзка с размера на гумите. Тя взема сигнал от главината, който компютъра преработва. Хем се ползва за скоростомер, хем за сравнение на ъгловите скорости на отделните колела в т.ч. и за контрол на налягането в гумите. Тук навлизаме обаче, в дебри, които нямат нищо общо с първоначалния въпрос. Отговора му беше отразен, ако се не лъжа, дори не в сервизното описание, а в ръководството на потребителя.
P.S. Колега, не съм математик, нито тесен специалист по въпроса. Просто разсъждавам на глас. Вземи едно сток Субару от магазина, със сток гуми, подкарай го и ще видиш, че разликата за която говори колегата, я има. Ние почнахме сега, гуми, вектори, реверси /преди и след/ и т.н. затова казах, не почвайте нов филм...
| Вто Сеп 12, 2017 12:02 pm |
shadow
Alxx написа: П.С. По другата логика Мерцедес и Порше не мислят хич за живота - там отклоненията са твърда цифра и са в рамките на 2-4км/ч. Това беше "много умно". На сегашната ми кола е таман толкова отклонението - 3 или 4 км/ч. Като я купих пред мен караше rosko, който взе моето Субару. Бях му сложил навигация Core2 от Аутбек 2009-та. На темпомат по навигация със 160 при километража показвал 174, а при мен 163 или 164. Приятелчето, който се возеше с мен си гледаше GPS-a на телефона. и при него вадеше 160-161. Макар, че има и нещо друго. Откак я бях взел тя кола стрелката на километража показваше 4 или 5 км/ч., не се връщаше до 0. P.S. - И двете коли бяха, те и още са де, със стандартен за съответния модел гуми. Субару-то с 205/55 R16, а А4-ката с 235/45 R17
| Вто Сеп 12, 2017 5:26 pm |
dimitrov2000
Най-вероятно ти е пипан километража. Не е нормално да не се връща...
| Сря Сеп 13, 2017 11:38 am |
shadow
Нямам идея дали е бил пипан. Въпросното Субару не е мое от август миналата година. С показанието на скоростомера на А4-ката нямам ядове - при скорост 180 км/ч на километража, по GPS-а на смартфон вади 176-177 км/ч.
| Сря Сеп 13, 2017 1:40 pm |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
