dimitrov2000
Може и да е вчерашна новина, но без да искам попаднах на нещо, което счетох за необходимо да споделя. За всички, които имат проблеми с надраскана централна конзола на Легаси/Аутбек Б13 - радио, пепелник, скорости и т.н., уникално изглеждащо решение и много лесно за изпълнение. Цвета съвпада идеално, нещо което преди години не можах да постигна с екперт-колорист и си ос...х конзолата. Аз лично съм облицовал само кората около скоростния лост, но колеги - ентусиасти могат да го приложат отгоре-до долу, като ще се изгубят само няколко надписа /повечето са по копчетата/.
P.S. Фолиото е малко по-дебело от слой боя...
3M.JPG [ 140.84 KiB | Прегледано 1821 пъти ]
| Пет Сеп 15, 2017 11:50 am |
ConstantineSB
Регистриран на: Нед Май 01, 2016 11:41 am Постове: 21
Автомобил: Subaru Outback 2008 Limited Edition
Телефон: +359883413538
Сега остава и да кажеш от къде си взел материалите :-)
| Пет Сеп 15, 2017 12:18 pm |
dimitrov2000
Разбира се, но и малко снимки "на живо" за по скептичните. Фолиото го взех от магазина на 3М в София на "Г.М. Димитров", 200 метра след спирката на метрото в посока зоопарка, на края на дългия блок, дето са магазини и сервизи Thunder, Philips, LG и т.н. Широчината за цялата конзола излезе около 22 лева, защото е с фиксирана 1.40 дължина, от което могат да се направят няколко конзоли.
С фолиото е облицовано капачето /на мястото на пепелника/ и кората извън сребърния ринг. Вътре си е оригинално, че ме домързя, но и то ще се прави.
| Пет Сеп 15, 2017 12:31 pm |
Silvergreen
Автомобил: Outback
Браво , много добре е станало. П.п. Колега, тя твоята станала като А8цата на Транспортера [emoji16]
| Пет Сеп 15, 2017 6:54 pm |
dimitrov2000
Благодаря колега, снимах отдалече да се види цялата конзола, заради облицовката. Наистина пасва идеално като цвят и структура. За съжаление не може да се види добре на снимките... Колкото до другото, това са допълнения, за които писах преди в друг пост: дневни и странични светлини, лазер за мъгла отзад, 4 USB аудио и видео плеър... Да си улесниш живота при каране и да не скучаеш, ако се налага да седиш и чакаш много в колата... Сега е малко е натруфено и не ми е по вкуса, но това е финала на експерименталната фаза. Трябваше да се види, какво ще трябва и какво е излишно. Готов съм вече за по-изчистена версия, без червения часовник, с кръгъл бутон за управление на аудиото и по дискретни бутони за останалите функции. Трябва да се занимаваме с нещо...
| Пет Сеп 15, 2017 7:33 pm |
Silvergreen
Автомобил: Outback
Да , аз повечето от постовете ти съм ги чел. И аз съм фен на такива доработки, макар и да не ми е ясно как стават, но нямам времето, което е необходимо за изпълнението им.
| Пет Сеп 15, 2017 8:25 pm |
ico_tech
Адмирации за приложението на фолиото. Конзолата изглежда като пулт к-н Кърк от Ентерпрайс (Стар Трек поредица) Тоя детайл предполагам се сваля за да се облепи?
| Пет Сеп 15, 2017 10:03 pm |
lovetz
Регистриран на: Съб Яну 16, 2016 11:54 pm Постове: 44
Автомобил: Субару Аутбак 2005 H6
Полезна информация , Колега Самото фолио като цвят има ли някаква номерация или го избира по каталог. Ти сам ли си го облепи и ако е така, има ли някакви тънкости при облепянето, така че да не се получат гънки или въздух например. С боядисването и при мен не се получи, адски ме дразни така ,както е в момента. Поздрави
| Пет Сеп 15, 2017 11:33 pm |
dimitrov2000
Детайла се сваля лесно, той е само на щипки, които не се чупят. Маха се /бавно и равномерно, най-добре с нокти/ сребърния ринг, след което има два варианта: или силов - с пръсти се бърка от едната страна в отвора на мястото на ринга доколкото може и се дърпа нагоре силно или по елегантен, който включва преместване на целия подлакътник назад и повдигане на задния край на детайла с широка плоска отверка или нещо друго подходящо.
С фолиото се работи безумно лесно. Много е тънко, не оставя въздух, може да се залепя и отлепя многократно и не разрушава повърхността отдолу. Каквото е било това си остава. За тези, които им се играе, може да бъде облепена цялата конзола, със съответните отвори, пепелници и т.н. Най-добре става като се разглоби, разбира се, но всичко се разглобява до най-малкия детайл. Самото фолио е уникално, няма драскане, цапане, издържа много висока температура, а на цвят е докарано с перлата барабар...Ако човек го подложи на сравнителен анализ, на теория има някаква разлика в цвета, но на практика не е така...
П.С. Фолиото е на 3М и номера му съм снимал на първата снимка. По него в магазина предполагам, няма проблем да го идентифицират.
| Съб Сеп 16, 2017 7:15 am |
lovetz
Днес ходих до магазинчето на 3М. Колега, това на снимките е само сериен номер , фолиото си има номер на цвета, съответно и име. Не успях да си взема, защото бях без колата, а трудно се идентифицира по памет конкретен цвят. Още повече ,че в тази серия има поне 5 - 6 подобни приличащи си много цветове.  Колега , дали ти е възможно да " изровиш" все пак конкретния номер или трябва да разчитам на сравнение. Благодаря
| Сря Сеп 20, 2017 12:30 am |
dimitrov2000
В този случай ще трябва и аз да отида с парче и да взема необходимите данни. Сега като ми припомняш, говореха за нещо като код 200 или 202, но да не говоря наизуст. Ще разровя тия дни и ще пиша.
| Сря Сеп 20, 2017 10:10 am |
dimitrov2000
Съгласно обещаното: Фолиото е на 3М, Series 1080, M230 - Mat Grey Aluminium
5
| Пет Сеп 29, 2017 4:23 pm |
lovetz
С благодарности на колегата Димитров за обещаната информация
| Нед Окт 01, 2017 2:14 pm |
slavomir03
Регистриран на: Пон Мар 20, 2017 4:21 pm Постове: 13 Рейтинг: 0
Благодаря ти, колега! Много ценна информация
| Пон Окт 02, 2017 2:34 pm |
fixer
Регистриран на: Пет Ное 17, 2017 11:21 am Постове: 14 Рейтинг: 20
Супер е станало! Мисля и аз да пробвам. Благодарности!
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
| Вто Дек 05, 2017 8:55 am |
steling
На стария бек ми правиха такава процедура. Освен централната конзола и страничните панели ми фолираха и волана
| Вто Дек 05, 2017 12:22 pm |
fixer
steling написа: На стария бек ми правиха такава процедура. Освен централната конзола и страничните панели ми фолираха и волана  Колега, можеш ли да ми кажеш къде правят такива услуги? Скъпо ли излиза да се "обнови" салона по този начин? Sent from my LG-H850 using Tapatalk
| Вто Дек 05, 2017 12:39 pm |
DJANO
Автомобил: Audi A8
@dimitrov2000 Ще си позволя да пиша в темата, защото предполагам и на други колеги ще им е интересно, това което ще попитам. Можеш ли да дадеш повече детайли около допълнително вградените уреди пред и зад селектора на скоростите?
| Вто Дек 05, 2017 12:55 pm |
steling
fixer написа: steling написа: На стария бек ми правиха такава процедура. Освен централната конзола и страничните панели ми фолираха и волана  Колега, можеш ли да ми кажеш къде правят такива услуги? Скъпо ли излиза да се "обнови" салона по този начин? Sent from my LG-H850 using Tapatalk Здравей колега, на Б12 Н6 цялата конзола със страничните панели около бутоните за халогените, и волана платих 100лв. Направих го черен мат, защото не харесвам светлия махагон. Волана изкара повече от година, след като продадох колата - новия собственик го махна фолиото защото не му харесваше. Направиха ми го момчетата отт Астра фолио във Варна, но предполагам всяко фолио студио ще ти го направи. https://www.facebook.com/%D0%90%D1%81%D ... ?pnref=lhcПрикачени файлове:
10670201_10205457201171838_7197151316873377125_n.jpg [ 58.18 KiB | Прегледано 1094 пъти ]
10420286_10205456920044810_7093245768732972504_n.jpg [ 42.45 KiB | Прегледано 1094 пъти ]
10438644_10205456919524797_17188562986733719_n.jpg [ 66.23 KiB | Прегледано 1094 пъти ]
10847804_10205456921684851_3724565557927636083_n.jpg [ 65.12 KiB | Прегледано 1094 пъти ]
10734078_10205456921164838_1139467664029740740_n.jpg [ 57.71 KiB | Прегледано 1094 пъти ]
| Вто Дек 05, 2017 3:05 pm |
fixer
steling написа: fixer написа: [quote="steling"]На стария бек ми правиха такава процедура. Освен централната конзола и страничните панели ми фолираха и волана  Колега, можеш ли да ми кажеш къде правят такива услуги? Скъпо ли излиза да се "обнови" салона по този начин? Sent from my LG-H850 using Tapatalk Здравей колега, на Б12 Н6 цялата конзола със страничните панели около бутоните за халогените, и волана платих 100лв. Направих го черен мат, защото не харесвам светлия махагон. Волана изкара повече от година, след като продадох колата - новия собственик го махна фолиото защото не му харесваше. Направиха ми го момчетата отт Астра фолио във Варна, но предполагам всяко фолио студио ще ти го направи. https://www.facebook.com/%D0%90%D1%81%D ... ?pnref=lhcПрикачени файлове: 10670201_10205457201171838_7197151316873377125_n.jpg Прикачени файлове: 10420286_10205456920044810_7093245768732972504_n.jpg Прикачени файлове: 10438644_10205456919524797_17188562986733719_n.jpg Прикачени файлове: 10847804_10205456921684851_3724565557927636083_n.jpg Прикачени файлове: 10734078_10205456921164838_1139467664029740740_n.jpg [/quote]Доста добре изглежда. Ще се поразтърся, аз съм от София. Много благодаря! Sent from my LG-H850 using Tapatalk
| Вто Дек 05, 2017 3:11 pm |
