 Subaru Justy 1997 5врати-НЕ РАБОТЯТ ЕЛ. СТЪКЛАТА
Регистриран на: Сря Сеп 20, 2017 1:19 pm
Постове: 4
Автомобил: Subaru Justy
Здравейте колеги.Имам проблем с моето Justy .Копчетата за ел. стъклата не работят.Взех нови копчета,но се оказа , че не е от тях.Замерих буксите и недостигаше ток до тях.Питането ми е за възможните причини.Търсих бушон,реле и нищо.
Благодаря предварително на отзовалите се
Сря Сеп 20, 2017 1:28 pm
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
georgi_yordanov12 написа:
...Търсих бушон,реле и нищо.
Какво значи "нищо"?
Не си намерил реле, бушон? Няма ток по реле, бушон?
Има ток по реле, бушон?
Как да се отзовем?
Сря Сеп 20, 2017 2:45 pm
Постове: 4
Здравей.Ще се опитам да обясня и извинявай ако нещо не обяснявам както трябва
Недостига ток до двете букси на копчетата за ел. стъклата.Опитах се да разглобя възможно най-много за да проследя кабелите на къде отиват и стигнах до това,че те се съединяват в един голям сноп кабели, който отива под таблото и оттам му губя дирите.Прегледах бушоните под волана и всички са здрави.при двигателя също има бушони и те са здрави.
Проблема е че незнам ,кой от всиччките бушони е за стъклата(ако разбирасе изобщо има бушон,а не реле).
При двигателя има кутия с 6 релета,но на капака на купията не пише нищо свързано със стъклата
Сря Сеп 20, 2017 4:23 pm
Постове: 1871
Схема можеш да намериш в нета, но аз бих проверил снопа на изхода на вратата/гофрата/входа към купето.
Сря Сеп 20, 2017 5:27 pm
Постове: 4
Схема търсих и неуспях да открия.
Снопа го проверих и всичко си беше наред
Сря Сеп 20, 2017 5:38 pm
Постове: 382
Засега нямам време за повече. Разгледай схемите и
ако не можеш да се ориентираш, пиши...
1998-2001 System Wiring Diagram.pdf [599.45 KiB]
28 пъти
Сря Сеп 20, 2017 8:49 pm
