 ПРоблем при палене
Регистриран на: Нед Сеп 18, 2016 6:45 pm
Постове: 23
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 Limited
Телефон: 0894358646
Здравейте колеги имам следния проблем ( легаси 2.5 АТ 2000) от месец пали доста трудно.Дори днес сутринта давам на контакт паля я и веднага гасни (запали нормално от третия път) Направих профилактика на стартера всичко е наред.Ще съм ви благодарен ако имате представа за какво става въпрос
Чет Сеп 28, 2017 6:00 am
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
Стартера няма общо с това, което описваш. Той или върти или не върти.
Заведи я на диагностика да видиш, дали има записани грешки.
Може да е моторче за празен ход, може да е датчик на колянов/разпределителен вал,
може да е нещо по горивото и т.н. Така наизуст е трудно да се каже.
Чет Сеп 28, 2017 9:13 am
Постове: 23
Телефон: 0894358646
Вчера я качихме на 3 различни диагносктики няма никакви грешки
Чет Сеп 28, 2017 2:51 pm
Постове: 382
Ако няма записани грешки, значи не е проблема в електрически компонент.
Прегледайте вакуми /да не смуче въздух отнякъде прекалено/, гориво /има ли стабилно налягане помпата/, горивен филтър
и каквото друго се сетите. Щом пали и гасне веднага, по съм склонен да мисля, че е нещо по горивото...
Чет Сеп 28, 2017 3:42 pm
