Daniel
Регистриран на: Вто Мар 18, 2014 11:05 am Постове: 34 Местоположение: Велико Търново
Автомобил: Subaru Outback 2010
Телефон: 0888929058
Здравейте колеги имам Outback 2.0d 2010 и след едно запалване ми светна двигателчето+стабилизиращата програма+спирачката и така си останаха да светят.Колата си върви перфектно никакви видими дефекти.Предположих че е слаб акумулатор защото на два пъти сутрин запали по-странно.Смених акумулатора и лампите изгаснаха но при второто палене отново светнаха.Някакви идеи какво ме очаква?
| Съб Окт 07, 2017 8:53 am |
Виж какви грешки е записала и ще се разбере какво я боли
| Съб Окт 07, 2017 9:08 am |
Logus
Регистриран на: Чет Фев 07, 2013 10:54 pm Постове: 111
На мен ми светеше така, докато мигаше и лампичката за DPF-a и искаше принудителна регенерация.
| Съб Окт 07, 2017 3:28 pm |
VDC+MIL+спирачки нерядко я вдига защото й "се е скрил" някой датчик на ABS или по някаква причина има нарушена херметизация на с-мата и попаднал въздух в помпата на ABS-a. Наистина трябва да се изчете в движение и да се прецени какво се случва. Същият тип помпи и клапани са при Тойота и Лексъс и са доста капризни.
| Нед Окт 08, 2017 7:43 am |
j_marinov
Регистриран на: Чет Окт 02, 2014 12:20 pm Постове: 11 Местоположение: Велико Търново
Автомобил: Subaru Outback, 3.0 H6, 2004
Здравей колега,
Преди около година имах същия проблем на B13, но все пак давам само идея за бърза проверка. На мен ми бяха изгорели и двата задни габарита. Смених ги и всичко изгасна. Може да не е това, но е най-лесно да провериш дали всички габарити светят. Ако да, то тогава ще търсиш другаде проблема.
Поздрави и успех!
| Пон Окт 09, 2017 5:35 am |
wesel
Регистриран на: Съб Май 10, 2008 5:14 pm Постове: 112 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.0 TD 2011
Привет колега,
на мен ми беше изгоряла една от подгревните свещи и ми светнаха тези лампи по таблото. Колата си вървеше ОК, само дето нямаш ESP/VDC. Най-добре да прочетеш кода на грешката и да потърсиш в интернет какво означава.
Поздрави.
| Пон Окт 09, 2017 7:02 am |
Daniel
Телефон: 0888929058
Оказа се изгоряла една подгряваща свещ и бушона през който минават.
| Пон Окт 09, 2017 8:16 pm |
dimitrov2000
Колега, добре би било да споделиш, каква беше грешката, която показваше на диагностиката: MIL и тракшън. Би било полезно да се знае, за други колеги, на които може да им покаже същото, да не се лутат...
| Вто Окт 10, 2017 11:42 am |
