Подходящ размер гуми за Оutback
Angel23
Регистриран на: Пон Мар 20, 2017 11:45 am Постове: 48
Автомобил: Subaru Outback 2008 Diesel
Телефон: 0887111686
SanDRo написа: И двата линка, които съм ти дал, са на един и същи модел джанти. Явно имаш различен вкус от моя, защото на мен доста ми харесват  обичам такива с 5 или 6 лъча по принцип. Иначе по същество - джанти можеш да намериш във всички големи вериги от рода на Margel - не е нужно да търсиш точно 48 ЕТ - ето ти примерно едни с 45 ЕТ, което е минимална разлика (ще стоят съвсем леко изнесени навън спрямо 48) и няма да са проблем при пасването: http://www.margel.info/web/lang_bg/%D0% ... 1%82%D0%B8Но според мен едни OEM Subaru джанти втора ръка в добро състояние са много по-добра покупка от нови джанти на някаква безизвестна марка. Ей това ми е основния проблем, не знам колко отклонение е допустимо и дали да търся задължително "J" или "JJ", че като търся гуми там дори не е споменато какво е захващането  (не е лесно да си невеж)
| Пон Окт 02, 2017 9:54 pm |
Howmar
Регистриран на: Съб Мар 11, 2017 10:01 pm Постове: 24
Автомобил: Subaru Outback 2004 год 2.5 бензин
Телефон: 0885644626
Здравейте колеги изчетох цялата тема и неми стана ясно ако сложа 205/55 Р16 на бек 2004 г дали ще е проблем.Да допълня не карам никаде оффроуд и не се правя на трактор .Имам hankook winter icept rs на 1 сезон и не ми се дават за половин цена и след това да набивам още пари.......аа да не съм ги купувам за тая кола имах рено меган Мерси предварително
| Нед Окт 22, 2017 9:15 pm |
SanDRo
Не е проблем, просто ще е по-ниска колата и няма да пълни хубаво калника гумата. Препоръчителния размер е 215/60, а този който си дал е над 3см. по-нисък - съответно колата ще е по-ниска, а и когато ти показва 95км/ч на километража - реално ще караш със 100км/ч така че може да превишаваш понякога.
| Нед Окт 22, 2017 11:27 pm |
SpliFF
Регистриран на: Вто Окт 06, 2015 11:12 am Постове: 218 Местоположение: Добрич
Skype: w.o.s.h
SanDRo написа: Не е проблем, просто ще е по-ниска колата и няма да пълни хубаво калника гумата. Препоръчителния размер е 215/60, а този който си дал е над 3см. по-нисък - съответно колата ще е по-ниска, а и когато ти показва 95км/ч на километража - реално ще караш със 100км/ч така че може да превишаваш понякога. Не ,че е толкова важно но това за скороста ще е обратно- примерно когато му показва 100км/ч на километража реално ще е 95км/ч.
| Пон Окт 23, 2017 8:07 am |
petko 69
SpliFF написа: SanDRo написа: Не е проблем, просто ще е по-ниска колата и няма да пълни хубаво калника гумата. Препоръчителния размер е 215/60, а този който си дал е над 3см. по-нисък - съответно колата ще е по-ниска, а и когато ти показва 95км/ч на километража - реално ще караш със 100км/ч така че може да превишаваш понякога. Не ,че е толкова важно но това за скороста ще е обратно- примерно когато му показва 100км/ч на километража реално ще е 95км/ч. Карал съм моята с 205-50-17 и стояха като на лагерна количка , но за вървенето нямах грижа иначе за скороста е така 100км. е равно на 95км. Щом имаш по- малки гуми и са ти хубави си ги карай , пък после вземи други , а още повече , че си написал че не караш по черно.
| Пон Окт 23, 2017 4:12 pm |
petko 69
Забравих по-горе в поста си да отбележа , че 205-50-17 се равняват на 205-55-16 , е почти са еднакви 5мм. разлика в полза на 17ки. В твоя случай 215-60-16 спрямо 20-55-16 разликата е 32мм. , но може да се кара , просто ще бъдеш Легаси.
| Пон Окт 23, 2017 6:17 pm |
Howmar
Телефон: 0885644626
Мерси много за отговорите ....и за да не съм легаси ще взимаме гуми
| Пон Окт 23, 2017 8:33 pm |
victork
Регистриран на: Чет Юли 23, 2015 9:47 am Постове: 16 Рейтинг: 0
Привет! Моля помагайте, че се видях в чудо. Колата е Outback 2007 преди фейслифта. Американка е, което май е важно. Карам с два комплекта джанти и гуми (зимни и летни) като и двата са 225/55 17. Колата има 20 мм фланци (така я взех), но и без тях опира яко. И търка в калобраните и подкалниците отпред. Странното е, че го усещам само при ляв завой. А и там чувам стъргането по пластмасите. Но като я гледахме на канал ясно се вижда чистата и лъскава пластмаса на подкалника отдясно, където явно също опира. Без да го усещам и чувам обаче. Обиколих вече три сервиза. Едните ми казаха да сменя ляв носач. Купих, но други "специалисти" казаха не е от носач. Заключението им беше... "Тези гуми стърчат мнооого от амортисьора, не трябва да е така!". Според единия джантите не са оригинални, а единия ми комплект си е оригинален, пише си SUBARU USA. Но според майстора били от друг модел. На лепенката на вратата си е посочен този размер. Друг ме посъветва да ги сменя с 225/50 и нямало да опира. А най-гениалното беше, че ми предложиха вариант където опирало, да изрежа подкалника с една ножица и да "си карам спокойно".
Вече съм се отчаял. Нормален ляв завой не мога да направя, нито странично паркиране. Така дере, че имам чувството, че ще ми падне калобран или подкалник. Нетърпимо е.
Дайте насоки, моля...
| Сря Фев 05, 2025 1:43 pm |
Махни фланците  Иначе оригиналният размер по спомен е 215/55/17, не 225. Трябва на реглажен стенд да се провери дали не ти е избягал надлъжният наклон поради някаква причина и дали си с оригинален комплект предни амове и пружини. Разликата с европейските по спомен е 20мм в плюс за американските. Надлъжен наклон може да избяга и от неправилно сглобен макферсън - горното легло на пружината има посока и ако не се спази наклонът отива яко в плюс. Казано с прости думи ще търка точно както при теб.
| Сря Фев 05, 2025 2:50 pm |
victork
Alxx написа: Махни фланците  Иначе оригиналният размер по спомен е 215/55/17, не 225. Трябва на реглажен стенд да се провери дали не ти е избягал надлъжният наклон поради някаква причина и дали си с оригинален комплект предни амове и пружини. Разликата с европейските по спомен е 20мм в плюс за американските. Надлъжен наклон може да избяга и от неправилно сглобен макферсън - горното легло на пружината има посока и ако не се спази наклонът отива яко в плюс. Казано с прости думи ще търка точно както при теб. Мерси много за инфото! Но поне на лепенката на вратата ми е 225/55/17
| Сря Фев 05, 2025 3:11 pm |
Е, сигурно затова щатските са по-високи. Тукашните не са така.
| Сря Фев 05, 2025 4:09 pm |
Todor_iliev
Регистриран на: Чет Апр 26, 2018 6:54 pm Постове: 102 Местоположение: Пловдив
Автомобил: '08 Outback H6
Европейските са със 215/55/17, американските с 225/55/17 - за H6 и турбото говоря. Колега, не знам дали е от фланците, но как е окачването? Ако е увиснала отпред/отзад дали няма да опира? Друго, за което се сещам, подкалниците дали са оригиналните?
Sent from my M2101K6G using Tapatalk
| Чет Фев 06, 2025 11:36 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 40 госта |
