 Въпрос за газов инжекцион?
Регистриран на: Сря Окт 25, 2017 10:09 pm
Постове: 4
Автомобил: Subaru Forester
Взех си форестър 98г 122кс,но ме притеснява,че е с обикновено газово а не е страх да няма гърмежи.Мисля да го заменя с инжекцион.Въпросите,които имам са относно това с какви дюзи да е-дали цяла рейка или 2х2,също и размера на отворите?Моля ако може някой да каже?Въпреки,че ме уверяват че с това газово няма проблем,не е страх с тези колектори.
Пет Окт 27, 2017 2:35 pm
разкарай тази система на момента и мини на инжекцион.
виж с търсачката - има няколко теми, отделно в раздел сервиз има и сервиз на който да звъннеш и да питаш
Пет Окт 27, 2017 3:27 pm
Постове: 4
Някой кара ли такава кола на газ,поне да знам кои са най-подходящи компоненти за ГИ,че в 3 сервиза все различни неща ми казват?Единия казва цяла рейка 2,2 дюзи,другия рейка 2х2 с 2.5дюзи на 3ома и ме объркаха на цяло вече
Съб Окт 28, 2017 11:37 am
Постове: 4396
Изпарител избери нещо среден клас, там няма голям зор.
ОБД уредба не ти трябва, просто защото няма как да се свърже.
Дюзи 2х2 или 4 единични с ниско съпротивление. 2, 1.5, че даже и с 1ом има. 2 до 2,2мм отвори стигат за този мотор.
Комп за газта може нисък клас, Фобос 4/Изи газ грийн става. Стават и Вегите на БСМ. Ако ти се харчи за "марков", няма яд. Само, че избери конфигурация с външен МАП(не ползвай вграден, както е при Вега).
Свещи с 0.8 луфт сложи, иначе ще имаш мъки с богатите смеси.
НЕ ХОДИ при газаджия, който не е настройвал Субару, иначе ще се осветкаш, а и не само това ще ти е проблемът.
Пон Окт 30, 2017 7:32 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Karabas, Noonelololo и 26 госта
