 Водачи спирачни апарати
Постове: 237
antropoz написа:
Момчетата свършиха работа, на доста прилична цена. Благодаря ти Алекс :beer:
СЪкива ли сега, че както казах по горе, цената е плаваща ? :D
Съб Сеп 19, 2015 7:39 am
Регистриран на: Вто Окт 14, 2014 5:23 pm
Постове: 106
Автомобил: Subaru Legacy '04 2.0 5МТ
martod написа:
antropoz написа:
Факт ;) като гледам и темата за черните/белите сервизи и майсторите се оказаха плаващи :lipseal:
Малко оффтопик, но в Люлин, за въпросния проблем с водачите, ми препоръчаха водачи от Ауди, а в Субарленд ме пратиха при ns-parts с малко над двойна цена, спрямо тази на която ми ги направиха "момчетата на Alexx".. ще видим времето какво, ще покаже все пак :)
:beer:
Нед Сеп 27, 2015 4:49 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Колега, запази ли стар водач, за да му взема размерите и да си подготвя преди да разглобявам? До сега нямах време, а и бях забравил. А би ли споделил колко ти взеха, та да преценя дали не е по-добре да отида при тях?
Нед Сеп 27, 2015 7:29 pm
Постове: 106
Vami написа:
Не.. все още нямам навик да си искам старите части #-o
А цената беше 70лв. за 2-ка. (за около 4 часа работа)
Нед Сеп 27, 2015 9:29 pm
Регистриран на: Вто Сеп 29, 2015 1:59 pm
Постове: 7
Автомобил: Impreza STi hawkeye
antropoz написа:
Vami написа:
Колега ще ми дадеш ли контакт с тези майстори , че да се отърва и аз от това досадно тропане?
Вто Сеп 29, 2015 2:05 pm
Постове: 106
ultimate01 написа:
Имаш на лично, че да не спамим с номера ;)
Вто Сеп 29, 2015 2:19 pm
Постове: 7
Така, да си споделя и аз мнението от работата на тези момчета при които е бил и antropoz.
Занесох им водачите заедно с "вилиците" на които се монтират. След 4 часа си ги взех - перфектни нови водачи с улеи да се смазват по-добре, направени са и леки прорези на дупките за да изравнят размера. Сега няма никакъв излишен луфт и апаратите не тропат! Надявам се да са от добър материал за да изкарат повече...
Взеха ми 40лв! (защото им ги занесох) На други места съм чувал за по 150лв...
Сря Сеп 30, 2015 6:34 pm
Постове: 4394
Ненапразно ги споменах по-горе, кълна се в тия типове. :beer:
П.П. Сменяй дискове и накладки по допуск, смазвай редовно и никога няма да се разтропат ;)
Чет Окт 01, 2015 11:50 pm
Регистриран на: Пет Мар 27, 2015 12:57 pm
Постове: 94
Може ли контакт и за мен :) И ако може да ми обясните само какво точно правят със спирачните апарати тези майстори… Благодарско!
Whats your Legacy?
Пет Окт 16, 2015 1:57 pm
Постове: 4394
Емил, бул. Овча купел, 200 метра след автоморга "Италианеца".
Колега по-горе е описал какво са му направили. Аз тия дни ще им оставя RX-8мицата за същото.
Пет Окт 16, 2015 5:29 pm
Постове: 94
Alxx написа:
+359 88 7631989
Пичагата свърши идеална работа - карам чисто нова кола ROFL
Горещо препоръчвам. Занесох му ги свалени, направи ги за 2 часа и взе по 20лв./водач. Вярно е, че смених и тампоните и биалетките и маншона на вътрешното каре… но ОНОВА тропане на спирачния апарат направо го сънувах - сега е само спомен - даже направих няколко кръгчета по Борис (който е от СФ знае за какво говоря - тва си е жив офроуд :) ) и ни звук ни стон.
Whats your Legacy?
Сря Окт 28, 2015 10:10 pm
Постове: 956
Отдавна я направих процедурата, но все забрявах да кача тук инфо. Тъй като е доста отговорен детайл. като материал за нови и по-дебели водачи използвах ненарязаната част на високоякостни дълги болтове М20 с якост 12.9. А ето и нещо като чертеж. Правят се четири водача по първия чертеж
Vodach1.png [ 2.78 KiB | Прегледано 1839 пъти ]
,а след това на два от тях се прави канал за гумичките по последния
Vodach2.png [ 746 Байта | Прегледано 1839 пъти ]
Миите бяха доста разбити и затова разпробивах докато зачисти навякъде отворите в супортите и стигнах до свредло ф10.2. Оригинално мисля, че диаметъра беше ф9.8 или ф9.9.
Понеже резбовия отвор е глух и дълбочината на резбата зависи от какъв метчик ползвате, е задължително да направите проверка. За целта навивате болта до край и замервате разстоянието от главата на болта до водача. Това разстоямое трябва да е по-малко от широчината на ухото, което се стяга там, за да е сигурно, че ще стегне.
Пон Авг 15, 2016 3:30 pm
Постове: 956
171344.jpg [ 116.2 KiB | Прегледано 1774 пъти ]
Пон Авг 29, 2016 10:05 am
Регистриран на: Нед Авг 11, 2013 7:17 pm
Постове: 57
Темата е стара, но имам питане.
Каква е логиката на каналите на два от водачите, след като е увеличен диаметъра им. Ако гумичката, стояща там е за Ф9.8/9.9 (оригинален размер на водач), то при Ф10.2 как ще стои тя спрямо новия отвор в супорта?
Пет Ное 03, 2017 11:06 pm
Постове: 956
Диаметъра на канала е увеличен с толкова, с колкото е увеличен и диаметъра на водача.
Съб Ное 04, 2017 12:29 am
Постове: 57
Vami написа:
Извинявай колега, аз се пообърках малко. Като цяло всичко е ясно, само не виждам логика в тази гумичка на долните водачи.
Тя е от оригиналния размер, а имаме нови, по-големи водачи, съответно същите отвори (по-големи) в супорта.
Гумичката си има външен Ф и той е по-малък. Искаш да кажеш,че се разтяга ли. А какъв й е смисълът въобще?
Съб Ное 04, 2017 12:45 am
Постове: 1871
Смисълът на гумичката е, че превръща пина в плунжер, който при подходящо количество грес подпомага връщането на супорта при движението му и го успокоява.
Няма опасност за размера на гумичката при тази минимална разлика с оригинала - тя си стои хлабава.
На мен по-скоро ми е интересно какъв е размера на отвора при нов супорт и каква би трябвало да е номиналната хлабина.
Колега Vami - с каква хлабина ги направи?
По обясненията излиза, че размера на болта и отвора е един и същ. Мислех да правя подобна операция, но според мен със свредло не е удачно да се разпробива (дава много груб размер и грапавина), а още не ми е попадал малък райбер.
Съб Ное 04, 2017 8:38 am
Постове: 956
ico_tech написа:
Направих ги с хлабина 0.04 mm. За свредлото си прав, но това е най-удачния вариант според мен. С райбер също няма как да стане, защото има не малка конусна част в началото, а отвора е глух, а водача влиза почти до дъното. Също така ти трябват райбери през 0.1 mm, защото не знаеш кога ще изчисти. С раздвижен в този глух отвор, забрави. Може да се разтържат тези отвори, но не ми се занимаваше да ги качвам на машина. Самото разтъргване не е проблем, но центровката може да отнеме няколко часа... А и при положение, че нов супорт е под 100лв, не си заслужава загубата на време.
Съб Ное 04, 2017 10:41 am
Постове: 1871
Благодаря за информацията.
0.04 е малко според мен. Гарантирано няма да тропа, но при моята кола загяването на спирачките е зверско и си мислех повече за нещо около 0.07-0.08. В момента е около 0.2 мм, но предвид масовостта на оплакванията може би Субару просто са се застраховали с по-голяма хлабина.
Иначе за отвора мислех да ползвам счупен ръчен райбер 11 мм, който ще изчисти със сигурност (след разпробиване)
Нед Ное 05, 2017 6:00 pm
Постове: 2448
petko 69 написа:
В Пловдив ремонт на 4ри апарата 160лв. за един ден труд включва изработване на нови водачи по размер.Сервиза се занимава само със спирачни системи ,намира се на бул. Пещерско шосе 13 срещу Електро- техникума.0888928424.
Две години след ремонта на водачите и ревизия на 4те апарата предните пак се разтропаха , не съм изминал много километри 40хил. само . Взех кардинално решение и сложих апарати и дискове от Spek B , пасват идеано без преправяне на 17ки. джанти с които карам , мога да твърдя , че вече 6хил. км. карам с тях спирането е на друго ниво и се надявам като на по-премиум модел да нямам същия проблем като със старите апарати. Само искам да отбележа , че преди време моите оригинални апарати от Б12 ги смених от WRH 08 , НО те се оказаха идентични с апарати от Б13 , явно и японците икономисват от всичко след 08 год.. На Б13 апаратите са по-слаби от Б12 , казвам го от мнение на механник на СУБАРУ и проблема им идва от разбити легла на спирачни водачи . Както е написал един колега може и от АУДИ да се сложат водачи ,но проблема не са водачита , а апаратите . Това е от моя скромен опит.
Нед Ное 05, 2017 8:25 pm
